Wieder ein paar Fragen
Diskutiere Wieder ein paar Fragen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hab mal wieder nen paar Fragen. Wenn man ja beim Fahrwerk über eine bestimmte Höhe kommt macht ja ein SYE + KW sinn. 1. Muss eigentlich bei...
  1. #1 fireboy, 10.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    1. Muss eigentlich bei der Vorderen KW was geschehen? wenn nein, wieso nicht?
    2. Motorlift, was bringt der alles mit sich, also was bringt er ansich und was muss dann zusätzlich gemacht werden?
    3. Weiß jemand obs für den 91 YJ ne Schutzplatte für den Motor gibt? Wenn ja wo?
    4. Gibts nen vernünftigen Schutz für die Ölwanne?
    5. Beim 4" Trailmaster Fahrwerk, braucht man da neue/andere Achsanschlaggummies? Welche sind zu empfehlen?
    6. Beim 4" Fahrwerk müssen die Bremsleitungen auch verlängert werden? Machts dann nicht auch Sinn direkt Stahlflex zu holen?
    7. Was ist der unterschied zwischen einemSlip Yoke Eliminator Kit MEGA SHORT für NP231 und Slip Yoke Eliminator Kit für NP231? Und was ist wann besser?
  2. #2 fireboy, 11.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
  3. #3 YJUMPER, 11.03.2010
    YJUMPER
    Das musst Du selbst herausfinden, was Du verbauen müsstest, das mega short lässt halt nur kleine Differenzen zu, am besten ist es, nach dem Fahrwerkseinbau noch mal zu messen:vertrag
  4. #4 Eagle Eye, 12.03.2010
    ich probiers mal
    1. der winkel der vorderen KW wird nicht so sehr beansprucht, da die vordere KW um einiges länger ist. ausserdem findet dort der längenausgleich bereits in der KW statt und nicht im VTG wie bei der hinteren KW. die vordere hat quasi bereits einen slip-yoke-ELIMINATOR
    2. der vorteil ist, dass der motor vorne angehoben wird, hinten dadurch abfällt und das getriebe in der neigung verändert. dieses erzeugt einen besseren knickwinkel für die hintere KW. bringt nur sinn in verbindung mit einem bodylift.
    3. da stimme ich dem HEIKO zu, keine ahnung
    4. s. punkt 3
    5. nein, es sei denn, deine sind hinüber. andere achsanschläge (die bügel auf der achse) könnte man sich basteln. DANIELJETZT hatte seine mal gekürzt, um mehr verschränkung auf die achse zu erreichen. ich habe meine z.b. ganz raus
    6. ja
    7. mega short ist besonders kurz. wozu weiss ich nicht. habe ich mir nie gedanken zu gemacht.
  5. #5 fireboy, 17.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Vielen dank an euch.
    Bezüglich den Stahlflexleitungen habe ich mich mit der Renegade Station etwas länger drüber unterhalten.
    Er hat mir abgeraten, da es wohl doch öfters zu Problem führen sollte.
  6. #6 krabbe00, 18.03.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    sie hat ein doppelkreuzgelenk.
  7. #7 Tobi150, 18.03.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Welche Probleme sollen das denn genau sein? Würde mich einfach mal interessieren.
    Tobi :ciao
  8. Jeep42
    zb. das beim bremsen die stahlflex ltg. dem namen stahl alle ehre macht, und sich so verhärtet das sie an der schwächsten stelle bricht wenn sich zb irgendwo hängen bleibt....:tuscheln
    allerdings ist diese stelle bei zb Rubicon Express bremsltg. wesentlich stabieler ausgelegt...:genau
  9. #9 Danieljetzt, 18.03.2010
    Zu 3. und 4.
    Die Achse ist dein Schutz.
    Hab noch nie gehört oder gelesen das jemand ein Schaden am Motor oder Ölwanne hat.
    Da muss man schon seeehr viel pech haben das man da aufsitzt.
  10. #10 SCHMOLLI, 18.03.2010
    SCHMOLLI
    HEIKO
    du kommst aus köln richtig ??
    dann fahr zu will der kann dir das mit den bremsleitungen machen.
    du brauchst nur die richtige länge. die bestimmt dein ausfederungsweg.
    ich weis ja nid was der niebling dir da erzählt hat. vielleicht haste da was falsch verstanden. aber das iss totaler quatsch. musst nur die führung am rahmen nen bisserl verändern da kann dann auch nix abreisen. und wenn liegts nid an den stahlflex leitungen. die gibts sogar mit tüv gutachten. das würds nid geben wenn se bei jeder kleinigkeit abreisen würden. ich hab die schon jahre drinn und nix iss passiert.
  11. #11 DieTerMiete, 18.03.2010
    DieTerMiete
    Aber doch nicht beim YJ! oder? :grübel
    Ich meine beim TJ aber auch nur ab einem bestimmten BJ. :nachdenklich
    Zu5: Der Megashort ist halt so wie er heißt! ;-) halt Megashort. :cool
    Ist aber beim "normalen Lift" nicht nötig. bzw. habe ich mal irgendwo gelesen das er dadurch kürzer ist weil die da u.a. ein Lager haben fehlen lassen :achselzuck und das ist wohl nicht soooo dolle... (Angabe ohne Gewehr)
    Gruß...
    Edit: zu der Motorschutzplatte, wie sollte die denn aussehen bei einem Fahrwerkmit Blattfedern? da ist doch alles im weg. Außerdem haste da stattdessen ne Achse.
  12. #12 fireboy, 18.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Von abreissen war auch nicht die rede, sonder wie Jeep42 meine das platzten.
    Zum Thema Schutzplatte kam nur auf weil ich für den TJ welche gesehen habe, deswegen fragte ich rein interessehalber.
    Hab da eine weitere Frage.
    Was war das nochmal was man beim YJ vorne ohne weiteres rausschmeißen kann?
  13. Jeep42
    Na, ich mein schon abreissen der stahlflex ltg. das liegt aber eher an der lumpigen leitung (mit Tüv) die rubicon (ohne Tüv) ist um längen besser/stabieler.
    Die vordere KW vom YJ hat kein doppelgelenk, sie ist halt länger und kann deswegen mehr winkel ausgleichen als hinten wenn das vgt höher kommt... aber auch nicht ewig.
    Auserdem fährt man selten im 4wd autobahn tempo, deswegen fallen vibs vorne nicht so auf, da im 2wd die vordere KW nicht mitdreht.
    und weglassen kann man beim YJ, sofern die blattfedern nicht ausgelutscht sind, den vorderen und hinteren Panhardt stab.
    Den stabi vorne sollte man aber ruhig beim straßen betrieb drin lassen/wieder reinmachen.
  14. #14 krabbe00, 19.03.2010
    krabbe00
    Joachim
    YJ kein doppelkreuzgelenk?
    :grübel hätte jetzt meinen arsch drauf verwettet das ich an der vorderen kardarnwelle drei kreuzgeleke rein gemacht habe.
    na, kann aber auch beim xj gewesen sein.
  15. Jeep42
    Vorne
    Hinten
  16. #16 fireboy, 19.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Weißt du welche der Will hat? Denke mir das sie dann bei mir doch mit dem neuen Fahrwerk reinkommen.
    Hm ok, was bewirkt das dann? Wie verhält er sich dann auf der Straße anders?
    Also meint ihr wenns neue Fahrwerk drin ist raus damit?
  17. Jeep42
    Keine ahnung welche der Will hat, aber evtl kann man ja welche von rubicon verlangen...;-)
    Bei intakten Blattfedern merkt man eigentlich nicht ob mit oder ohne PH... man munkelt ja das ohne die achsen besser verschränken sollen....
    :nachdenklichKann ich aber weder bestätigen noch verneinen obwohl ich beide augebaut habe....
    Mir fehlt dafür der "vorher/nachher" vergleich.
  18. #18 fireboy, 19.03.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Hm ok, denke aber dann schmeiß ich die raus beim neuen Fahrwerk.
    Grundsätzlich sind die Stahlflex aber zu empfehlen bei 4" Lift sehe ich richtig ja
  19. #19 DieTerMiete, 19.03.2010
    DieTerMiete
    Ob nun die Stahlflex zu empfehlen sind mußt du entscheiden. Ne Verlängerrung brauchst du in jedem Fall!
    Gruß...
  20. #20 Danieljetzt, 19.03.2010
    Zum Thema PH und Stabi.
    PH würd ich drin lassen, der bringt nicht viel Verschränkung mehr oder weniger.
    Der ist aber wichtig damit sich dein Lenkverhalten beim ein bzw. ausfedern nicht verändert. Zum Beispiel beim bremsen, das FW federt ein, du hälst dein Lenkrad fest und durch die veränderte Geometrie im FW lenkt dein Wagen dann nach links. Das selbe nach rechts beim ausfedern.
    (nagelt mich jetzt nicht auf links o. rechts fest :grübel )
    Stabi würd ich an deiner Stelle einfach mal aushängen und dann mal ein Probefahrt, ruhig ein paar tage, machen und dann siehst du ja wie er fährt.
