wie viel ist zu viel ??
Diskutiere wie viel ist zu viel ?? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; leider hab ich öl im kühlwasser gefunden. nich viel. wirklich sehr wenig... nun hab ich mal was unter den auspuff gelegt und das kam beim starten...
  1. g0n
    g0n Jeeper
    nun hab ich mal was unter den auspuff gelegt und das kam beim starten raus:
    schmeckt süsslich. wird also auch kühlwasser sein...
    tritt nur beim ersten kaltstart auf. und nur sehr kurze zeit. dann ist nichts mehr sichtbar für den rest des tages...
    nun lautet meine frage: wie schlimm denkt ihr kann das für das dicke eisending sein ?? schaff ich die "saison" noch ? fahre nur im sommer (stets ohne dach und türen).
    hatte vor im herbst/winter den motor ohnehin raus zu nehmen und neu machen zu lassen.
  2. #2 WJRobby, 28.05.2021
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    Kann ganz schnell gehen..
    Wenn du Glück hast, hält es noch ne Weile..
    Wie glücklich fühlst du dich zur Zeit?
    Ich persönlich würde es gleich machen..
  3. g0n
    g0n Jeeper
    ach verdammt... hatte auf: "der motor packt das locker" gehofft...
    ok - dann muss es wohl so sein.
    nun hab ich mal irgendwo gelesen die fel-pro zkd hätte die falsche dicke. victor reinz wäre wohl ganz toll.
    kann dazu jemand was sagen ??
    danke euch im vorraus
  4. #4 jeeptom, 28.05.2021
    Fehlt denn Öl oder Wasser ?
    Ist ein Ölkühler verbaut ?
    Von einer wassergekühlten Abgasrückführung gehe mal nicht aus :pfeiffen
  5. #5 Eagle Eye, 28.05.2021
    Kannst du denn im Motorraum irgendwo eine undichte Stelle erkennen?
  6. #6 g0n, 28.05.2021
    g0n
    g0n Jeeper
    im motorraum ist kein kühlwasser zu finden.
    es fehlt weder öl noch wasser. alles top.
    motorölkühler ist keiner verbaut - abgasanlage ist standart.
    ich habe die vermutung das ich mal zu viel druck drauf hatte da ich nen neuen kühler verbaut hab - der kam mit ner 19 psi kappe. is mir erst nach paar tagen aufgefallen. hab dann wieder die 13 psi kappe drauf gemacht. gut möglich das ich die dichtung zu sehr ran genommen habe bei 50% druckerhöhung...
    somit wäre es möglich das die temp-bedingte ausdehnung schon wieder alles zu macht.
    wie gesagt - kommt nur beim ersten starten wenn kalt und nur kurz - dann kommt gar nix mehr
    nachdem ich mal gehört hab der soll noch 5000km ohne öl laufen hatte ich die hoffnung ich komm durch
  7. #7 Falkili, 28.05.2021
    19 psi zu 13 psi sind ca 0.,4 bar Differenz! Das macht den Kohl nicht fett....
    Könnt es eventuell Kondens sein, was der da raus hustet?
  8. #8 WJRobby, 28.05.2021
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    :troll
    Glaub ich nicht Falk, er schreibt doch im ersten tread, dass es süßlich schmeckt..
    g0n gefällt das.
  9. g0n
    g0n Jeeper
    ja - nur 0,4 bar. aber eben auch 50% mehr als standart. und das nach über 30 jahren...
  10. XJ_ens
    Hier war doch mal eine Userin die eine undichte Zylinderkopfdichtung mit Sirup im Kühlwasser reparieren wollte :nachdenklich
  11. XJ_ens
    FelPro Dichtungen sind gut. Mach dir nicht so viele Gedanken, Dichtung erneuern und gut ist's. Öl und Kühlerwasser direkt auch neu und du hast Ruhe.
  12. g0n
    g0n Jeeper
    danke für die rückmeldungen
  13. #13 Schmutzfuß, 15.12.2021
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Ich empfehle folgendes.
    Kauf dir Kühlerdichtmittel und kipp die in den Kühler. dann fährste ihn ordentlich warm und stellst ihn über Nacht ab.
    Der Brennraumdruck drückt wenn der Motor läuft in den Kühlkreislauf . sobald du abstellst ist es anders rum . die Undichtigkeit wird von der Kühlerdichtflüssigkeit versiegelt.
    Das ist dann erst mal ein Provisorium. Die halten manchmal besser als man glaubt.
    Und an die Ungläubigen...pch fahre so was schon seit 10 Jahren.
    QZ110 gefällt das.
  14. #14 Falkili, 17.12.2021
    Dann wirst du im Nachhinein auch den Heizungskühler mit tauschen müssen. Das Zeug setzt sich da auch rein! Bei mir kommt son Zeugs nicht ins Auto...
  15. QZ110
    Ich habe in meiner Explorer-Z:daumeneit mit dem Dichtmittel sehr gute Erfahrungen gemacht
  16. #16 Schmutzfuß, 21.12.2021
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Das es die Kühler zusetzt ist ein Märchen.
    Dsas wird gerne von den Werkstätten erzählt , denn die wollen ja lieber den Kührer und den Einbau verkaufen.
    Wie gesagt.Ich fahre mit dem Zeug jetzet schon 2 Jahre rum.und der Heizunhskühler heizt und der Kühler kühlt.
    Was will ich mehr.
  17. #17 Falkili, 21.12.2021
    Der Kühler ist nicht das Problem!
    Ich schrob expliziet "Heizungskühler".
    Wenn alles funzt, isses ja gut, aber ich wage zu behaupten, dass der Heizungswärmetauscher nach einer solchen Behandlung nicht mehr den Kühlwasserdurchsatz hat und damit an Leistung verliert.
    Ja, ich habe Erfahrung damit.
  18. #18 jeeptom, 23.12.2021
    Zufällig zum Thema gefunden.
  19. #19 Falkili, 24.12.2021
    So ist auch meine Erfahrung........
    q.e.d.
