Wie nach Trophy gesamten Dreck aus dem Rahmen rausbekommen? (>100€ fürnDampfstrahler)
Diskutiere Wie nach Trophy gesamten Dreck aus dem Rahmen rausbekommen? (>100€ fürnDampfstrahler) im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus Mit-Hobbyisten! Nach der Steinbeisser-Trophy neulich versuch ich nun seit 4 Wochen und unter Einsatz von bisher exakt 73€, mittels...
  1. #1 Billy-the-kid, 29.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Nach der Steinbeisser-Trophy neulich versuch ich nun seit 4 Wochen und unter Einsatz von bisher exakt 73€, mittels Dampfstrahler am hiesigen SB-Wasch-Center den Schmodder ausm Rahmen zu bekommen.
    Ich blase halt mit dem Strahlrohr an den versch. Löchern im Rahmen rein und hoffe, dass der Modder zu den anderen Löchern rausläuft. Funktioniert mehr schlecht als recht, nach – wie gesagt – 4 Wochen und 73€ Mühe hängt immer noch Dreck an allen möglichen (erfühlbaren) Stellen des Rahmens (an die nicht-erfühlbaren Stellen, zu denen der Wasserstrahl wohl noch schlechter durchdringt, will ich gar nicht denken).
    So wie ich das beurteile (am konkreten Objekt), wird beim (SB-Wasch-Center)Dampfstrahlen der lose Dreck einfach nur nur von einer Stelle zur anderen getragen/geblasen (vom Wasserstrahl aufgewirbelt), ohne wirklich aus den Winkeln rauszukommen, und noch schlimmer: Wo der Wasserstrahl überhaupt gar net hinkommt, da hängt der Morast halt drin, schön feucht-dreckig, und bewegt sich keinen Millimeter.
    Will demnächst rostschützend/hohlraumversiegelnd über´s ganze Auto (GrandCherokee ZG) drüber gehen und kann das Fertan/Owatrol/FluidFilm/MikeSanders (oder was auch immer) doch net einfach über den Dreck drüberhauen.
    Eure Tipps (wie der Modder ausm Rahmen rausgeht) bitte!?
    Weitere Frage: Wie verhüte ich in Zukunft das Eindringen von Schlamm/Morast in den Rahmen?
    Vorhin an ein paar Straßen-Pkws die Räder gewechselt, dabei fiel mir auf, dass die wirklich in ALLEN Löchern/Bohrungen im Rahmen und am Unterboden so Verschlussstopfen drauf haben, unsere (3) GrandCherokees komischerweise net – warum macht man das bei Offroadern net?
    Würden solche Verschlussstopfen (wie bei Straßen-Pkws üblich) net den gröbsten Morast beim Schlamm-Offroaden abhalten?
    Danke und Gruß
    Willi
  2. #2 Thierry, 29.04.2012
    Zu Reinigungszwecken kannst du eine Rohrreinigungsdüse benutzen.
    Die gräbt sich durch den Dreck und spült diesen nach hinten raus.
    Das mit dem Verschliessen ist so ne Sache mit der Feuchtigkeit.
    Neuere Fahrzeuge sind da etwas besser darauf vorbereitet.
  3. #3 Mike 63, 30.04.2012
    Hast du das mit der Rohrfräse schon getestet....
    und geht das am Gartenschlauch ....oder nur am HD Gerät.
    Gruß Michael
  4. #4 der Öli, 30.04.2012
  5. #5 Thierry, 30.04.2012
    Beim CJ klappt das, beide Varianten.
    Wichtig ist das es beim Hochdruck mit der kleinsten Stufe gemacht wird.
    Und so frisch wie möglich, wenn's mal trocken ist brauch es ewig bis es wieder flüssig wird.
  6. #6 Billy-the-kid, 30.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Danke für die vielen Antworten, das mit dieser Rohreinigungsdüse/-sonde sieht gut aus.
    Speziell für unsere Verhältnisse seh ich halt den Nachteil, das das wohl nur angewendet werden kann, wenn man Zuhause einen Wasseranschluss hat, oder?
    Weil ob ich wohl den Dampfstrahler am SB-Wasch-Center umbauen kann/darf, dass dieses Rohrreinigungszeugs draufpasst!? :nachdenklich
    Die SB-Dampfstrahler hier haben auch keine Intensitätsverstellmöglichkeit (weniger Druck wäre wohl für innerhalb des Rahmens besser?)... :traurig2
  7. #7 der Öli, 30.04.2012
    bei der werkstatt des vertrauens mal nachfragen :nachdenklich
    oder rohrreinigungs firma beauftragen :happy:happy:happy:bähh
  8. #8 Thierry, 30.04.2012
    Dann bleibt dir nur die Variante mit viel Geld und Wasser in alle Löcher spritzen :-)
    Denke aber das es sinnvoll wäre immer darauf zu achten das es kaltes Wasser ist und auf einmal durchziehen.
    Vielleicht noch den ZJ vorne oder hinten hochbocken das es besser abläuft.
    Probiers doch mal bei einem deiner Vermiet-Bauern, die meistens ein Wasseranschluss :grübel
  9. TheoYJ
  10. #10 Billy-the-kid, 30.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    @ TheoYJ:
    Eigener Hochdruckreiniger - ein Traum!
    Aber solange wir weder nen Hof noch nen Wasseranschluss (draußen auf den "nicht-betreten-nicht-bekacken-nicht-bespielen"-Grünanlangen der Allgemeinheit) haben, wird das noch lange ein Traum bleiben.
    Schon bei den Ölwechseln hab ich immer Bedenken, dass wohl gleich das Ordnungsamt vor der Tür steht, informiert von einem freundlichen Mietblocknachbarn...
    Vermiete-Bauern sollten wohl irgendwie/irgendwo nen Wasseranschluss draußen haben, wenn net an "meinem" Stadel, so doch irgendwo anders - der Langenaltheim-Modder an sich ist aber aufm Grundstück des SB-Wasch-Centers besser aufgehoben als bei meinem lieben Vermietern, denke ich ;-) :bäh
    Das mit dem kalten Wasser ist interessant - warum denn kalt?
    Ausm SB-Dampfstrahler kommt ja sakrisch heißes Wasser raus, was ist daran schlecht (löst frisch aufgetragene Lacke/Unterbodenschutzzeugs, hab ich festgestellt)?
  11. #11 SCHMOLLI, 30.04.2012
    SCHMOLLI
    HEIKO
    Meine Variante !!! immer alles sauber geworden.
    Gartenschlauch vorne nen Korken reingefriemelt und mit ner schelle festgemacht. Mit nem Dorn Löcher in den schlauch gemacht (6).
    Zwei Regenfässer die ja eh meistens voll sind und ne Regenfasspumpe.
    Auto wird auf Rampen gefahren damits schön rauslaufen kann.
    Ne Stunde Zeit und schön spülen bis nur noch klares wasser kommt. Wird immer prima sauber und kostet nur nen bisserl Strom.
    Drei Tage tocknen lassen und dann kommen 4 Dosen Wachs rein und gut iss.
  12. #12 Billy-the-kid, 30.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Ah, jetzt macht das mit meinen 73€ wieder Sinn:
    73 Minuten á 1€ Dampfstrahler pro Minute (am SB-Waschplatz) = 73€
    Wenn ich das öfter mache, kann ich mir ja stattdessen wirklich mal nen eigenen Hof kaufen/mieten... :tanz
    Gut, das lässt sich auch am SB-Wasch-Center bewerkstelligen.
  13. tigama
    Markus
    eines habt ihr hier noch gar nicht angesprochen !!!
    einfach nicht mehr im schlamm wühlen dann muß man
    hinteher nicht auch noch geld fürn strahler hinlegen *grins*
    wenn da genug trockener dreck drin ist dann ist das doch eine
    hervorragende versiegelung, wenn man stunden lang mit dem
    dampfer drüber gehn kann und es geht nicht ab wie soll dann da
    feuchtigkeit hinkommen um oxidation auszulösen ?!
  14. #14 Wildwater, 30.04.2012
    Wildwater
    Miriam
    Stell ihn eine Woche lang bis zur Türunterkante in ein sauberes Fliessgewäser. Dann sollte er gut gespült sein.
    ww
  15. #15 Billy-the-kid, 30.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Soweit die Theorie.
    Die Praxis: 1 zweitägige Trophy (sogar zu ziemlich trockenen Konditionen), 4 Wochen später - trotz momentaner Affenhitze! - ist der Modder im Rahmen IMMER NOCH FEUCHT!
    Sprich: Gegen trockenen Dreck ist ja net so viel einzuwenden, aber der Dreck wird und wird einfach net trocken.
    Und feuchter Dreck muss raus.
    So seh ich das jedenfalls.
  16. #16 Billy-the-kid, 30.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Ne gute Idee! Also wirklich!
    (In Island wär das kein Problem, da wo die Straßen durch Flüsse durchgehen, kann/darf man wohl mal sein Auto drin abstellen)
  17. RD 26
    RD 26 Newbie
    Walter
    Gibt es in Lah keine Reinigungsmöglichkeit mehr? Die hatten doch (früher?) eine Waschhalle wahlweise mit Hochdruckreiniger oder Extrem-Wasserschlauch. Da bin ich beim K30 nach max. € 10.- immer mit einem sauberen Truck vom Gelände gefahren. Vor allem das Spülen mit dem Wasserschlauch ist sehr effektiv.
    Rubber Duck
  18. #18 samse2101, 01.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Oder du fährst in den Kosovo, da kannst dir auch bei fast jeder "Autolarje" für wenig Geld dein Auto abspritzen lassen.... aber die können das!:daumen
  19. TheoYJ
    Das ist daber teuer bei Euch - ich zahl hier für eine Wertmünze für 3 Minuten Dampfen nur 50 Cent :pfeiffen
  20. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Hi
    schau doch mal hier:
    http://www.ebay.de/itm/20m-Profi-Ro...s_Garten_Garten_Bewässern&hash=item336592d66d
    bei 250 bar hast du gleichzeitig auch einen Rostlöser
    alternativ gibt es auch sowas hier:
    http://www.ebay.de/itm/15m-Schlamms...rten_Garten_Teich_Zubehör&hash=item336ccf7d47
    also wenn du das alles durch hast ist der Holm sauber und den Schlamm kannste auch vergessen.
    Solltest du deinen Rahmen mit Fertan duschen dann denke daran das das Zeug wieder raus muss (siehe Anleitung) ansonsten kannst du gerne dabei zuschauen wie der schnell Rostet. Allternativ gibt es auch Rostlöser/Umwandler die nicht abgewaschen werden (Frage mal bei Würth nach). Danach ordentlich und regelmäßig mit Kettenhaftöl behandeln.
    Viel Spass beim Konservieren :genau:genau
    Mark
Thema: Wie nach Trophy gesamten Dreck aus dem Rahmen rausbekommen? (>100€ fürnDampfstrahler)
  1. feep zj dreck im rahnen
