Wie kriege ich beim XJ die Kotflügelverbreiterungen runter????
Diskutiere Wie kriege ich beim XJ die Kotflügelverbreiterungen runter???? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin an Alle !!! Hab mal wieder ein bißchen Zeit zum schräubeln (der Tüv ruft und ich muß mich ranhalten) !! Da der Rost überall blüht, muß ich...
  1. #1 500kalle, 18.03.2010
    500kalle
    500kalle Cologne-Crawlers
    Kalle
    Moin an Alle !!!
    Da der Rost überall blüht, muß ich an meinem XJ auch die Kotflügelverbreiterungen runter machen, um ans Blech zu kommen, aber
    WIE GEHEN DIE DINGERS DENN AB????? :nachdenklich
    Fühle zwar irgendwo ein paar Schraubenhälse, komme aber nicht an die Schraubenköpfe, zumindest nicht ohne rohe Gewalt.
    Kann mir mal jemand nen Tip geben? BITTE !!!!
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Die sind von innen im Radlauf verschraubt.
    Schau mal rein, da müssten Muttern zu sehen sein!
    Wenn du Pech hast, muss der Plastik - Innenradlauf raus..... kenn mich da beim XJ nicht so ganz gut aus!!
    Uwe
  3. #3 500kalle, 18.03.2010
    500kalle
    Kalle
    Genau DAS ist das Problem, muß ich die Plaste-Innenkotflügel mit Gewalt rausreißen ?????
    Kann doch nicht sein, oder !!??!!:grübel
  4. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Nee, der Innenkotflügel ist auch festgeschraubt!
  5. #5 500kalle, 18.03.2010
    500kalle
    Kalle
    <Ich bin wohl zu blöd, ich finde NUR unten je eine Schraube an der untersten Kante der Plasteverbreiterung außen, innen garnix !!!!
    :keule:
  6. #6 SittingBull, 18.03.2010
    Vielleicht hilft das....
    (Bild geklaut bei asp-eberle)
  7. madnes
    madnes Jeeper
    thomas
    Kannste auch gut daran ziehen, drunter ist wahrscheinlich eh alles abgegammelt........
  8. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Beim FL geht das eigentlich,bischen Fummelei aber ne Langnuß tät das ganze stark vereinfachen,keine Ahnung ob das beim preFL anders ist.Nur reißen die blöden Bolzen leicht ab und die Blechdinger mit den Bolzen dran sind nicht grad billig...hatte bereits das Vergnügen.
  9. #9 jeeptom, 18.03.2010
    Der Plastikinnenkotflügel ist mit Federscheiben an den Gewindebolzem befestigt. Der muss erstmal raus, dann sieht man die Muttern.
    Da diese gerne abreissen habe ich bei meinem, die alten Bolzen ausgebohrt und einfach 5mm Schrauben eingesetzt.
    Ausserdem sind meine Verbreiterungen jetzt mit den Haltern dauerhaft verklebt. :pfeiffen
  10. #10 500kalle, 19.03.2010
    500kalle
    Kalle
    Das ist ja mal ne gute Idee, danke für alle Tips, werd sie gleich mal umsetzten!!!
    Bis später mal !!!
    Kalle:tanz
