Wie krieg ich den Tank höher?
Diskutiere Wie krieg ich den Tank höher? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, da ich ja nen Bodylift verbaut habe, ist zwischen Tank und Body einiges an Luft. Nun hatte ich vor den Tank was höher zu...
  1. #1 fireboy, 29.04.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Moin zusammen,
    Nun hatte ich vor den Tank was höher zu legen um mehr platz zum Boden zu bekommen.
    Hat das schonma wer gemacht bzw jemand eine Idee wie ich das am besten anstelle?
    Bin für alle Vorschläge erst einmal offen;)
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Musst nur den Tankschutz ändern.
    Ausmessen wieviel höher du willst, diese Höhe beidseitig aus dem Tankschutz rausschneiden, wieder zusammenschweißen und gut ist.
  3. #3 fireboy, 29.04.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Hi Alex,
    das war auch meine erste Idee, doch so wie ich das gesehen habe geht über den Tank ein Querträger vom Rahmen oder nicht?
  4. Alex78
    :nö
    Die Tanktraverse ist zwar da, der Tank wird aber an dieser befestigt.
    Das heisst die Schutzplatte. Der Tank an sich passt zwischen der Traverse und dem Heck durch.
  5. #5 SCHMOLLI, 29.04.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
  6. Alex78
    Wieder was gelernt.
    Aber viel kann es nicht sein oder???
    Denn der Abstand zwischen den Traversen ist grösser als der Tank.
    ( die Idee mit dem Höherlegen hatte ich auch schon, daher vorher ausgemessen )
  7. #7 fireboy, 29.04.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Du hattest nicht vor nen paar Tage Urlaub auf Borkum mit deinem Jeep zu machen oder? ^^
  8. Alex78
    Noch nicht.
    Erkläre mir mal den Sinn deines Vorhabens
  9. #9 fireboy, 29.04.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja der Tank soll halt hoch damit mehr platz da ist zum Boden, auserdem wird der Winkel hinten so ja um einiges besser
  10. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    eigentlich reicht es wenn man das nur hinten macht
    dadurch wird der tank zwar ein wenig nach vorne gekippt
    aber das geht. im geläne iss er ja auch ned immer gerade
    dadurch kann man sich das wegflexen dess
    störenden traversen blech sparen (rot-gelbes-stück)
    der tank sitz ja nur mit der hinteren kante auf
    "vorne" ist er weit höher als die hinterachse
    hinten reicht es auch wenn man den tankschutz
    ca 3-4 cm unterhalb des befestigungswinkel
    an der hecktraverse einmal durchtrennt
    die beiden teile dann um die höherlegung
    übereinander schiebt und wieder verschweist
    und wegen des kunststofftanks sauber entraten!
  11. #11 Eagle Eye, 01.05.2011
    DARKSTAR hat das bei seinem YJ bereits hinter sich gebracht
    und hat es HIER sehr schön beschrieben
    :Mods
Thema: Wie krieg ich den Tank höher?
  1. Tankschutzplatte wrangler tj
