Wie klemme ich meinen airbag richtig ab??
Diskutiere Wie klemme ich meinen airbag richtig ab?? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ohne mich umzubringen?? und ohne was kaputt zu machen.:pfeiffen
  1. hille
    hille Sissi Driver
  2. #2 grimaldur, 26.12.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    batterie ab, von mir aus noch ein paar minuten warten.
    dann abbauen.
    trotzdem vorsichtig mit dem ding umgehen.
  3. hille
    hille Sissi Driver
    jepp habe ich aber der gelbe stecker in der mitte des airbags, wie bekommt man den denn runter?
    einfach ziehen oder geht dann was kaputt?
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Einfach ziehen...
  5. hille
    hille Sissi Driver
    jo danke war doch einfacher als ich gedacht hatte.
    muss zugeben hatte schon gehörigen respekt vor dem ding.
    aber verdammt nochmal das lenkrad war ja extrem fest hätte ich nicht gedacht.
    danke euch beiden
  6. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Wie hast du denn das Ding ohne Abzieher runter bekommen?
    Ich hab mir damals einen Abzieher gebaut, weil es anders nicht ging.
  7. hille
    hille Sissi Driver
    jepp habe mir auch nen abzieher selbst gebaut, wobei ich nich gedacht hätte das das 8x50mm dicke alustüch sich verbiegt.
    im lenkrad habe ich dann nochmal m10 in die gewinde geschnitten was auch immer das vorher war es bot sich m10 super an.
  8. Jeep42
    Übrigens,
    NACH arbeiten am Airbag, natürlich mit abgeklemter batterie, empfiehlt es sich die Batterie mit eingeschalteter zündung anzuklemmen !!!
    Normalerweise macht man das ja nicht, aber wenn wieder erwarten doch was schiefgehen sollte, knallt einem der Airbag nicht ins gesicht beim zündung einschalten.
    :genau
  9. hille
    hille Sissi Driver
    ahhh, guter tipp danke,
    is zum glück gut gegangen:tanz
Thema: Wie klemme ich meinen airbag richtig ab??
  1. 96er grand cherokee kein airbag
