wie gibts nen ordentlichen sound (auspuff) für den 4,2l??
Diskutiere wie gibts nen ordentlichen sound (auspuff) für den 4,2l?? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; da mir der originalsound nicht so ganz zusagt, einfach mal die frage ins forum, welche möglichkeiten es zur soundverbesserung gibt. gruß
  1. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    gruß
  2. #2 krabbe00, 13.04.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    flowmaster ( ca. 100€) 40/44 der macht einen recht guten dumpfen sound beim 4liter oder der günstige gurkenhobel ( ca. 30€ ).sound ist auch recht gut aber nicht so dumpf.
  3. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    passt der auch auf den 4,2l??
    und was ist ein gurkenhobel:huch
    gruß
  4. Flexx
    Flexx Buy it, use it, break it, fix it
    Felix
    Schau mal en Glasspack von innen an:pfeiffen
  5. Flexx
    Felix
    Wobei ich vom Glasspack abraten würde da kannste dir auch ein rohr drunter machen. Besser ist ein flowmaster der genau abgestimmt ist da haste dann einen abgerundeten sound.
    LG
    Flexx
  6. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Ich habe nen Glasspack und nen Sportendtopf als Resonanzkörper drunter. Macht ein schönes tiefes Grummeln und Blubbern. :daumen
  7. Flexx
    Felix
    So kann man es machen aber nur des Glaspack hört sich nicht toll an.
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    genau das habe ich auch drunter und es ist schön anzuhören auch mit dem neuen kat der drunter ist macht der noch ein ordentliches brummeln ...
    rau kernig und ungezähmt ... so soll es ja auch sein ...
    also meiner meinung
    ein kat
    ein glaspack
    ein kleiner resonazendrohraufsatz
    und schon brummelt es super ... :daumen
  9. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    ok, super, danke für die vielen empfehlungen.
    noch mal zum verständnis.
    der originalendtopf kommt weg, und an dessen stelle kommt dann der glaspack und dahinter kleiner resonazendrohraufsatz?
    den glaspack hab ich schon bei diversen händlern gefunden, aber wo gibts nen kleinen resonazendrohraufsatz und wie und wo wird der dann verbaut??
    gruß
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    das mit dem resonazendrohraufsatz nur optional wenn dir der sound vom glaspack zu heftig ist ...
    dieser resonazendrohraufsatzwird dann auf das endrohr hinten aufgeschweißt ...
    das kennt man doch vom normalen autotuning ...
    man kann sich allerdings auch einen standart muffler aus den usa schicken lassen ... die dinger zu verbauen ist aber dann ehr schwer weil sie so groß sind ...
    zum glaspack ist allerdings zu sagen das er wirklich heftig ist
    doch wenn man es versuchen möchte dann hat man wenigstens nicht viel geld dazu ausgegeben den so ein teil kostet gerade man 20€ - 30€
    das ist für einen sommerspaß oder um es mal zu testen nicht viel ...
    und notfals findet sich immer jemand der den dann einem wieder abnimmt ...
    also mein tip
    hol dir den glaspack und sollte er zu heftig sein dann schweiß ein resonazendrohraufsatzhinten drauf und sollte das alles nicht gut sein dann kann man nach neuem suchen denn man hat bis dato wenig geld investiert
  11. Hannes
    Sven
    Also bei mir war der Sportendtopf schon drunter. Der Glasspack ist für den Topf davor reingekommen. Wenn ich mich nicht grade total irre sitzt der noch vor der Hinterachse.
    Muss ich nachher direkt mal nachgucken.
    Ich werde wohl langsam alt und tütelich. :verrückt
  12. MAD
    MAD ...
    MAD
    auspuffreienfolge
    krümmer/hosenrohr/kat/glaspack/endrohr/(optional resonazendrohraufsat)
    das ist die normale reienfolge unter einem yps
  13. Hannes
    Sven
    Danke, ist also doch noch nicht so schlimm bei mir. :-)
  14. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    danke für die ausführliche erklärung.
    eine frage noch,
    also der originalendtopf (der ja dann rauskommt?) ist ja nicht rund wie der glaspack, sondern flach und der rohrein- bzw. ausgang sind ja gegeneinander versetzt.
    wie passt da jetzt der glaspack, der ja eigentlich nur ein dickeres rohr ist?? brauch ich da adapterstücke o.ä.?
    gruß
  15. MAD
    MAD ...
    MAD
    genau das ist die große schwierigkeit die man hat ...
    aber im grunde auch einfach zu lösen ...
    der glaspack sitzt leicht versetzt dann und das endrohr wird etwas verbogen ...
    ist eine wenig friemelei denn man muss endrohr und die gummiehalter etwas zurecht biegen aber das geht schon mit etwas geduld und roher gewalt
    vor allem aber es soll ja dann auch dicht werden
    manche schweißen das dann gerne zusammen
    andere benutzen auspuffdichtmasse und wieder andere stören sich nicht gar so sehr dran ...
    ist eben eine glaubenssache
    ach nur so zur anmerkung weil ich es hir noch nicht gelesen habe ....
    glaspack ist kein erlaubtes bauteil ...
    also einbau auf eigenes risiko
  16. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    herzlichen dank für die erläuterungen,
    hast du mir vielleicht noch nen link, wo ich den glaspack günstig herbekomme??
    dANKE
  17. MAD
    MAD ...
    MAD
    die bekommst du überall nachgeschmissen bei den einschlägigen händlern oder in der bucht denke ich mal ...
    genaueres musst du eben googeln
    ist schon so lange her das ich meinen geholt habe das ich da nichts aktuelles mehr habe ...
  18. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    ok, hab jetzt mal gegugelt, hab da verschiedene modelle gefunden, welchen brauch ich denn für den 4,2l??
  19. Hannes
    Sven
    Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig als dich mal unter deinen Dicken zu legen und zu messen.
    Der Rohrdurchmesser und die Länge richtet sich nach der Auspufanlage die bei dir verbaut ist.
  20. #20 Caravanic, 13.04.2010
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hey Picco,
    geh zum Chris vom Offroad-Store, der hat die Teile "herumliegen". Ich habe meinen "Gurkenhobel" vor 2 Wochen nach ca. 1,5 Jahren raus geschmissen, war das gedröhne innendrin leid und meine Freundin ständig anschreien?! Nein, lieber nicht! :tuscheln
    Chriss ist meinem Wunsch gefolgt und hat mir einen Afterburner (ja, der Arschbrenner heißt so :pfeiffen ) eingesetzt. Der Ton ist klasse, innen ist es angenehm und wir können uns auch wieder unterhalten! :tanz
    Viele Grüße und happy jeepin
