Wie funktioniert das Differenzial ???
Diskutiere Wie funktioniert das Differenzial ??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Habadere Leute, Ich hab mal ne Frage bevor ich es ausprobiert und dann kaput mache..... Ich fahre nun schon länger einen Grandy ZJ 5.2 BJ 97...
  1. Gozi
    Gozi Unerfahrener aber kreativer Bastler
    Alexander
    Habadere Leute,
    Nun hat mich mal interessiert wie das Sperrdifferenzial funktioniert.
    Hab zwar in der Betriebsanleitung gelesen das man den Automatikhebel auf "N" stellen soll und so ganz langsam rollen soll und dann den Hebel vom Sperrdifferenzial mit einem Ruck von vorne nach hinten durchziehen soll ohne in "N" zu bleiben.
    Ist das richtig ?
    Auf was sollte ich achten ?
    Kann da was kaput gehen ?
    Wäre dankbar für eure Erfahrungen und Tipps. :tuscheln
  2. Hede
    Hede Master
    Hi, es ist kein Sperrdifferential, sondern das Verteilergetriebe. Es ist soweit richtig: Atg auf N, dann den Hebel vom VTG in einem Zug durchziehen. Du könntest davor dich mal unter den Wagen legen und das Gestänge überprüfen.
    Gruß Hede
  3. Gozi
    Alexander
    Okay......
    Muss ich dazu wirklich rollen oder geht das auch im stehen ?
    Ich hab wo gelesen das ich nicht lenken darf nur stur gerade aus, stimmt das ?
  4. Hede
    Hede Master
    Es geht auch im Stand.
  5. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    und nicht wundern, wenn das lange nicht geschaltet wurde kann es etwas krachen.
    Ist aber ganz normal.
    Wichtig ist das du das Automatikgetriebe auf Neutral stehen hast wenn du das Verteilergetriebe schaltest.
    Gruß Alex
  6. #6 merlin.69, 21.01.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Ihr redet aneinander vorbei.
    Das Verteilergetriebe ist für die Schaltung von z. B. 2H-4H-N-4L. Da kannste lenken wohin du willst.
    Das Differential jeder Achse ist für die Verteilung der Kraft nach rechts und links und sorgt bei Kurvenfahrt für den Ausgleich der Raddrehzahlen.
    Das kann man sperren. Dazu sollte der Wagen sich nur leicht bewegen und man sollte nicht lenken.
    Dazu aktivierst du aber die Differentialsperren mittels eines kleinen Schalters und nicht durch den Hebel vom Getriebe.
  7. Cookie
    Koksy
    :unten
  8. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    2h hat er vermutlich nicht am Z
  9. #9 merlin.69, 21.01.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Isch weiß! :warten
    Es ging dann aber wieder darum "Darf ich dabei rollen und lenken?", "Geht auch im Stand!" oder so.
    Es schien mir als seien der TO und die beantwortenden Members nicht dacore. Da der TO wieder auf Differentialzubeachtendeswissen verwies, die Members aber Handhabungshinweise zum VTG gaben.:pfeiffen
    So:steffi
  10. Cookie
    Koksy
    :daumen
  11. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    VTG
    Also ich finde wenn man ganz leicht anrollt geht die Untersetzung die du mit dem Hebel reinschaltest noch am Gefühlvollsten rein. Ich glaub Verspannungsfrei sollte es auch sein.
    schalten von 4hi zu 4lo geht bis 3mph
    schalten von 4lo zu 4hi geht bis 50 mph
    steht so im handbuch.
  13. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    welche drehzahl steht nochmal bei 50 mp/h im 4low an ??
    so schnell bin ich noch garnie untersetzt gefahren !
  14. vince
    vince vinceGC
    vince
    beim 242er schalte ich bei >100 noch von 2HI in 4HI:genau
    (wenn es mal feucht wird, sollte man auch lieber in 4HI fahren, hab mal unbeabsichtigt ein 180° an der Kreuzung hingelegt, gott sei dank nix passiert.)
    egal, ob ATG auf D oder N.
  15. sepple
    sepple Jeeper
    markus
  16. vince
    vince vinceGC
    vince
    Richtig
    Ist wohl 4part-Time dazwischen, aber sich in gleicher Geschwindigkeit.
    In 4 lo muss ich auch runter von der Geschwindigkeit.
  17. #17 mtbwolfi, 23.01.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    also beim zj 5,2L steht im handbuch beim schalten von 4 auf 4L das atg auf N schalten den knopf rechts neben dem lenkrad D drücken und dan den hebel von 4 auf 4L zurück ziehen und beim schalten von 4L auf 4 kurz in N verweilen und dan auf 4 und zum schluss den D knopf wieder drücken :nachdenklich
    wenn was nicht stimmt bitte berichtigen:sry
  18. XJ_ens
    rechts neben dem lenkrad ist der overDrive an/aus knopf. das hat mal gar nichts mit dem vtg zu tun. vor allem nicht wenn das atg in N ist.
    das vtg ist ausgelegt fuer "shift on the fly"
  19. #19 mtbwolfi, 23.01.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    okay danke aber für was ist dan der knopf ?
  20. XJ_ens
    overdrive an/aus. :vertrag mehr nicht. das ist fuer anhaengerfahren und bergstrecken gedacht.
    1x druecken schaltet. dann ist entweder an oder aus(lampe leuchtet dann).
    wie bei dir beschrieben waere: an (waehrend der fahrt) - knopf druecken (aus) - knopf druecken (an)
    oder aus - an - aus.
