Wie fahren sich bei euch die Reifen ab?
Diskutiere Wie fahren sich bei euch die Reifen ab? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi, hab BFG ATs 285/70 17 seit, nun ja, rund 65000 Kilometer (Weiß nicht mehr, wann ich die draufgeklatscht hab) - und ich brauch neue....
  1. hydro
    hydro Identität V7.2
    Insbesondere die Vorderräder fahren sich zum Rand hin katastrophal schnell ab, haben da nur noch das halbe Profil wie an der Wageninnenseite. Und das mir jetzt keiner kommt und sagt ich würde um die Ecke preschen.
    Hab die irgendwann nach hinten montieren lassen, aber zu retten war nicht viel. Kurzum, wenn die Dinger gleichmäßig abgefahren währen, würden die noch locker 10 oder 15000 halten.
    Wie ist das bei euch?
  2. jensmh
    jensmh Only in a Jeep
    Jens
    60.000 mit einem Satz Reifen?? Egal mit welchem Auto, mehr als 40.000 hab ich noch nicht geschafft...mit dem BMW 3er auch gerne mal weniger...
    Jens
  3. BigPit
    60.000km....für mich fast unvorstellbar.
    Mit meinem XR4i waren es immerhin fast 11.000km die ich mit dem Satz fahren konnte. Ich weiß nicht, irgendwie frisst die Nordschleife die Reifen:-).
    Mit den tiefen und breiten BMW´s ließ ich es schon ruhiger angehen, aber nach spätestens 30.000km waren die fertig. Dann konnte ich mit 2-3 Runden auf dem Ring die Reifen bis zur Slickgrenze ganz runterfahren.
    Ich schätze auf dem ZJ hätten die Gummis so um die 40.000km halten können, wenn ich den nicht vorher verkauft hätte.
    Nach 60.000km darf ein Reifen mit Recht fertig sein. Bedenke auch mal, das die Vorderräder die Seitenführungskräfte aufnehmen müssen. Klar das da die Ränder leiden. So friedlich kann man garnicht fahren um das gänzlich zu verhindern.
  4. hydro
    Hatte bei meinem alten Benz immer und 60000 soferns auch gute reifen waren. Und ich werbe hier nicht für michelin :happy:happy:happy:happy
    Was mich viel mehr stört, ist wirklich das einseitige abfahren.......
  5. #5 Albatross, 20.11.2012
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Hab' den gleichen Reifen... 2x mit ca 30.000 und 4x mit ca 15.000 . Hält sehr gut und sie sind gleichmässig abgefahren. Wechsle aber durch 2x Hinten-->2xvorne-->2xReserve-->2xhinten jedes jahr im Frühling wenn die Winterreifen runterkommen. Die BFG AT halten ungewöhnlich lang im Verhältnis zu anderen die ich gehabt habe.
    Aussen (vorne) sehr viel stärker bei dir.... zuviel Vorspur?
  6. hydro
    Ist immer noch wie bei der Auslieferung. Weißt du zufällig die Werte die richtig wären?
  7. hydro
    Hab mal geklaut:
    Nachlauf Sollwert: +4,2º
    zulässiger Bereich: ±0,5º
    max re/li dif: 0,65º
    Sturz Sollwert: -0,25º (fester Winkel)
    zulässiger Bereich: ±0,37º
    max re/li dif: ±0,5º
    gesamte Vorspur Sollwert: +0,20º (0,10º jedes Vorderrad)
    zulässiger Bereich: ±0,03º
    max re/li dif: 0,04º
    Haut das hin?
  8. #8 Albatross, 20.11.2012
    Albatross
    Gunnar
    ...US-Amerikanische Fertigungstoleranzen...
    Da bei mir OK, keine Ahnung
  9. #9 martinr, 20.11.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Fahren sich die Reifen auf beiden Seiten gleichmaessig ab oder fahren sich die Reifen auf nur einer Seite ab?
    Gruesse,
  10. hydro
    Bitte präzisieren Sie ihre Frage.....:grübel
    Jeweils Fahrzeugaußenseite, also linkes Rad links und rechtes Rad rechts - da aber zu gleichen Teilen. So wie sie sich auch abfahren würden, wenn man mit 67 km/h in 420 Grad-Kurven mit einem Durchmesser von weniger als 23 Meter richtungswechselnd fährt. Tu ich gewöhnlich nicht.
  11. #11 martinr, 20.11.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Genau das wollte ich wissen - das klingt wie verstellte Spur bzw. Sturz.
    So wie du deinen Abrieb beschreibtst kann soetwas bei zu viel Vorspur auftreten (also wenn der vordere Teil der Reifen ein bisschen naeher zusammen ist wie der hintere - also vergleichbar mit dem "Schneepflug"-bremsen beim Skifahren).
    Ein Kumpel von mir hatte mit seinem Alpha nach dem tieferlegen das entgegengesetzte Problem - seine Reifen haben sich immer auf der
    Innenseite abgefahren (weil der Sturz nicht mehr gepasst hat).
    Das haben sie dann mit entsprechend Vorspur wieder ausgeglichen (weil man da den Sturz auch nicht einstellen konnte.
    Hoffe das hat ein bisschen weitergeholfen.
    Gruesse,
    martin
  12. hydro
    Na, dann las ich die Spur halt auch noch einstellen. Die Jungs wollen nen fuffi - ist das okay????
  13. #13 AristoCat, 20.11.2012
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Japp Fuffi iss ok für Spur einstellen!:genau
  14. #14 flusenschorsch, 21.11.2012
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    ..wenn ich noch vorsichtig aus dem off anmerken darf: ich lass alle 6 monate/bzw. 15tkm diagonal tauschen. empfahlen mir die jungs aus der reifenbude. spur und sturz ordentlich eingestellt latürnich vorausgesetzt.
  15. hydro
    Wie stellen die bei einer Starachse ohne Flex den Sturz ein?
  16. #16 SittingBull, 21.11.2012
    ist nicht einstellbar - außer man verbiegt die Achsschenkelbolzen :-)
  17. #17 martinr, 21.11.2012
    martinr
    martinr Jeeper
  18. Lipper
    Lipper Newbie
    Wolfgang
    Cooper STT jetzt 70.000KM, Restprofil ca. 5mm. Werden jeweils so ca. April von vorn nach hinten und umgekehrt gewechselt. Nicht diagonal!
    Gruß Wolfgang
  19. hydro
  20. #20 martinr, 21.11.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Freut mich, dass ich dir helfen konnte :blöd
Thema: Wie fahren sich bei euch die Reifen ab?
  1. jepp vorderreifen fahren schnell ab
  2. jeep wj reifen läuft ab
  3. jeep JK reifenVerschleiß vorne
  4. jeep zj reifen auf einer seite mehr abgefahren
