WH - Vorstellung und Frage
Diskutiere WH - Vorstellung und Frage im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Erstmal ein freundliches Moin, aus Wacken,dem Delta den Heavy Metal. [IMG] Habe mir einen einen Jeep G/C aus 2006 Typ W/H zugelegt 3,0l diesel...
  1. #1 Michael woa, 09.07.2012
    Michael woa
    Michael woa Guest
    Erstmal ein freundliches Moin, aus Wacken,dem Delta den Heavy Metal. [​IMG]
    Habe mir einen einen Jeep G/C aus 2006 Typ W/H zugelegt 3,0l diesel und freue mich euch gefungen zu haben,den zu Anfang und auch später gibt es ja doch immer "Sache" wo man auf hilfe angewiesen ist, bzw. selber etwas zum besten geben kann.
    Habe da natürlich auch 3 Kleinigkeiten [​IMG]
    Das gepiepe [​IMG] Schlüssel und Gurt ?? wie stell ich es ab(nervt ) voll.
    Was mus ich machen um am orginal Radio ,die RDS funktion (Name des Senders) usw. dauerhaft auf dem Display zu haben. ( verschwindet nach 3sec. und dann ist nur noch die uhr da( voll Blöd ).
    An der Windschutzscheibe fahrerseite oben links sitzt ein kleines Micro ? ist der Wagen schon vorbereitet für Handy ? wenn ja wie ? Bluetooth oder? [​IMG]
    So, das solle es ersteinmal gewesen sein
    MfG
    Michael [​IMG]
  2. #2 Eagle Eye, 09.07.2012
    guten morgen MICHAEL
    :willkommen im forum
    ANSCHNALLEN hilft und schlüssel abziehen.
    das mit dem schlüssel ist nicht ganz unwichtig,
    für den fall, dass sich dein auto selbst verriegelt.
    zu dem rest werden die die WH-fahrer sicherlich
    noch was sagen können
    :wink
  3. #3 d-l-Micky, 09.07.2012
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Community ! :genau
  4. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Herzlich Willkommen im Forum !
    Es lässt sich nur das Gebimmel deaktivieren welches bei "nicht angeschnallt" ertönt.
    Der "Prüflauf" beim Start ist nicht veränderbar.
    Das Gebimmel bei steckendem Schlüssel kann ich "deaktivieren" wenn ich den Zündschlüssel etwas rausziehe aus dem Schloss. Also nicht ganz, sondern nur bis zu einem gewissen Widerstand.
    Sollte beim WH nicht anders sein.
  5. #5 Michael woa, 09.07.2012
    Michael woa
    Michael woa Guest
    frage
    Moin,
    und wie bekomme ich das Gurtgebimmel weg ?
    MfG Michael
  6. #6 McManni, 09.07.2012
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Michael,
    erstmal herzlich willkommen hier in der Community und vor allem
    in der WH/WK-Fraktion – eine bislang echt seltene Spezies ;-)
    Deine beiden ersten Fragen dienen eher der Sicherheit und sind
    so ja auch schon beantwortet. Der WH/WK – auch der Overland –
    hat von Haus aus keine Freisprecheinrichtung verbaut. Könnte
    also nur Zubehör sein. Wenn Du keine anderen Handy-Accessoires
    im Jeep findest, wird Dein Vorgänger das Micro aus Gründen der
    Bequemlichkeit drinnen gelassen haben.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  7. Fr@nky
    Du meinst wenn du ohne Gurt fährst ?
  8. #8 norbertsh, 10.07.2012
    norbertsh
    norbertsh Guest
    Sender und Zeitansage
    Hallo Michael,
    falls Du es noch nicht gefunden hast, ich hab heut mal ein bischen
    getestet. Wenn Du die Time Taste ganz rechts betätigst, wird entweder die Frequenz oder die Zeit angezeigt. Bei Zeitanzeige bleibt die Frqeuenzanzeige 3 sekunden und das Gerät schaltet wieder auf die Zeit um.
    Habe ldr. keine deutsche Beschreibung vom Navi, aber vielleicht hilft es Dir.
    Gruss aus Wrist
    Norbert
  9. #9 McManni, 10.07.2012
    McManni
    Manfred
    In der Bedienungsanleitung steht leider nix darüber. Beim Ausprobieren
    habe ich nur herausgefunden, dass beim Drücken der Taste INFO der
    Sender nur kurzzeitig am Display erscheint, dann aber wieder ver-
    schwindet und die Uhrzeit dargestellt wird.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  10. #10 Michael woa, 11.07.2012
    Michael woa
    Michael woa Guest
    Danke für Antworten:
    Leider ein Aktuelles Problem!
    Bremslicht links rechts geht nicht birne rauß alles ok dritte Bremsleucht Klappe funktioniert.:grübel
    Wenn einer noch einen Tip hat sonst geht es morgen zum Freundlichen ....
  11. Fr@nky
    Wenns die gleiche Macke wie beim WJ/WG ist, dann:
    Leuchten ausbauen,
    Leuchtmittel entnehmen und die Kontaktbahnen im Lampengehäuse mit eine kleinen Schraubendreher etwas rausziehen.
    Aber ich kenne den WH nicht wirklich.
  12. #12 Michael woa, 13.07.2012
    Michael woa
    Michael woa Guest
    Moin,moin und Danke an Alle
    Hinten mit den Bremslichtern waren nicht die Glühfäden durch sondern die Anschlüsse: 15,43 beim Freundlichen:traurig2
    Das piepen vom Gurt ist auch weg musste sonn Code eingeben.:genau
    Also nu erstmal Glücklich.:happy
    Euch unfall freie KM.
    Gr.Michael
  13. #13 Heiner WJ, 29.07.2012
    Heiner WJ
    Heiner WJ Newbie
    Heiner
    Hallo Michael,
    ich hätte das Piepen vom Gurt auch gerne los! Kannst Du mir evtl. sagen, wo Du welchen Code eingegeben hast?
    Gruß Heiner WJ
Thema: WH - Vorstellung und Frage
  1. jeep grand cherokee wacken
