WH 3.0 crd Leerlauf unrund
Diskutiere WH 3.0 crd Leerlauf unrund im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, hab grad ein „riesen“ Problem mit meinem WH Grand Cherokee 2006 3.0 crd ca. 250.000 km. Und zwar läuft er im Leerlauf sehr unrund...
  1. #1 Lutzer2601, 17.01.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Und zwar läuft er im Leerlauf sehr unrund und raucht extrem (zuviel Diesel)... folgendes wurde bereits getauscht:
    Glühstifte
    Ansaugbrücke l/r
    Turbo
    Injektoren
    Hochdruckpumpe überholt
    LMM gegen einen anderen (von einem Freund) getestet
    AGR weg programmiert
    Partikelfilter weg programmiert
    Sobald er warm ist läuft er normal. Was kann es denn noch sein? Aja, im Fehlerspeicher ist nix hinterlegt!
    Hoffe ihr habt eine Idee
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Luftfilter getauscht?? Was war am Turbo kaputt??
  3. #3 Lutzer2601, 17.01.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Luftfilter ist neu
    Beim Turbo war die „Steuerung - Regelung“ Defekt... wurde aber behoben. Bin seit dem auch schon ca. 2000 km gefahren.
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Du meinst den Stellmotor? Wurde der ausgetauscht?
  5. #5 Lutzer2601, 17.01.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Getauscht wurde er ganze Turbo... da es den elektronischen Bauteile (Stellmotor) nicht extra gibt.
  6. #6 tom58, 17.01.2019
    tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Klar gibt es den extra. Den kannst Du sogar reparieren lassen.
    Hast Du denn eine Fehlermeldung ?
    Welche Farbe haben die Abgase?
    Die lambda sonde wurde nicht gewechselt?
  7. #7 Lutzer2601, 18.01.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Okay... wurde jetzt halt komplett gewechselt... is bei den km ja auch nicht so verkehrt.
    Fehlermeldung gibt es leider keine.
    Abgase sind eher grau (sind aber normal sobald man den LMM absteckt.
    Lambda wurde nicht gewechselt
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Der Turbo hat aber nix mit einem schlechten Leerlauf zu tun, der arbeitet da gar nicht. wurden die Injektoren ins System eingegeben ???
  9. #9 mr.floppy, 25.01.2019
    mr.floppy
    mr.floppy Member
    Ibrahim
    Bei meinem WH war das damals die Drallklappen. Die funktionierten nicht mehr richtig. Könnte eine Möglichkeit sein. Der Wagen qualmte damals ,,wie Hulle"...lass das mal checken.
  10. #10 Lutzer2601, 25.01.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Der Turbo wurde getauscht, da er „spiel“ hatte. Und die Drallklappen wurden bereits mit den Ansaugbrücken getauscht. Die Injektoren wurden von einem „Bosch Dienst“ eingebaut... somit gehe ich davon aus, dass da alles passt... außerdem bin ich damit ca. 2500km problemlos gefahren.
    Habe mittlerweile das AGR komplett zu gemacht, mit einem Blech. War kurzfristig besser, aber der „Fehler“ ist immer noch da.
    Fehlerbeschreibung:
    Starten... unrunder lauf (Drehzahl schwanken und man spürt es).... raucht extrem... noch schlimmer bei ca. 1000 - 1500 Umdrehungen... wenn man dann los fährt merkt man auch, dass er nicht die volle Leistung hat.
    Es ist egal ob der Motor warm oder kalt ist.
    Beim nächsten Mal starten ist wieder alles okay und der Jeep hat wieder volle Leistung.
  11. #11 mr.floppy, 26.01.2019
    mr.floppy
    mr.floppy Member
    Ibrahim
    Ladeluftschläuche i.o? Keine Haarrisse?
  12. #12 Lutzer2601, 26.01.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Hab ich auch schon kontrolliert... sind auch gut.
  13. det65
    det65 Master
    Detlef
    Auch wenn die Injektoren neu sind würde ich da ansetzen....alle nochmal durchtesten lassen...
  14. #14 Lutzer2601, 05.02.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    So... hab jetzt noch den Raildrucksensor und den LMM gegen einen neuen getauscht... und siehe da... er läuft wieder!
    ABER
    Jetzt habe ich folgenden Fehler
    „1974 Ladedrucksensor Funktionsstörung“
    Hab den Sensor mal bestellt... bin gespannt ob der wirklich defekt ist und dann wieder alles funktioniert.
  15. #15 Lutzer2601, 05.02.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Sensor getauscht aber Fehler immer noch da.
    Hat von euch jemand einen Tipp?
  16. #16 Eagle Eye, 05.02.2019
    vielleicht muss der fehler einfach nur aus dem speicher gelöscht werden.
    tom58 gefällt das.
  17. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Da würde ich auch ansetzen
  18. #18 Lutzer2601, 05.02.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Fehler wurde schon mehrmals gelöscht. Kommt leider immer wieder.
    Komisch ist nur wenn man... Zündung aus Zündung ein mach... und fährt los läuft er normal bis wieder keine Leistung da is. Dann wieder Zündung aus Zündung ein... starten und er läuft wieder.
  19. #19 Lutzer2601, 07.02.2019
    Lutzer2601
    Lutzer2601 Newbie
    René
    Kann es sein, dass der Stellmotor für die Drallklappen defekt ist und keine Kontrollleuchte angeht?
  20. #20 Dreamland, 18.02.2019
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Stellmotor kann er ja mit widerstand tot legen. Sag Mal hast du die ganzen Sachen alle einbauen lassen und gekauft? Die ganzen Teile sind ja mehr wert als das ganze Auto.
Thema: WH 3.0 crd Leerlauf unrund
  1. jeep grand cherokee motor läuft unrund
  2. jeep grand cherokee wh 3.0 crd stellmotor turbo
  3. jeep grand cherokee wh turbo stellmotor
