Wetterfeste Steckverbindung für Antenne
Diskutiere Wetterfeste Steckverbindung für Antenne im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo! Ich möchte meine Funkantenne auf dem Dachträger montieren. Dabei will ich aber nicht das Kabel durch das Fenster zum Funkgerät legen. Da...
  1. #1 tbrandner, 27.05.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    Hallo!
    Ich möchte meine Funkantenne auf dem Dachträger montieren. Dabei will ich aber nicht das Kabel durch das Fenster zum Funkgerät legen. Da der Dachträger demontiertbar ist, möchte ich die Antenne einfach an einer Buchse anstecken, die ich im Dach eingebaut habe.
    Leider finde ich keine passende, wetterfeste Steckverbindung, die für HF tauglich wäre. :achselzuck
    Hat jemand vielleicht eine Quelle oder eine bessere Idee, wie ich das Problem lösen kann? :help
    Danke!
  2. tigama
    Markus
    nein :-(
    steck/schraubverbindungen sind immer wasserbrücken
    und wenn wasser ins kabel läuft isch Essig ........
  3. #3 HansPeter, 27.05.2013
    HansPeter
    HansPeter Guest
    Hallo Thomas,
    im BOS-Segment (BOS=Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) gibt es Kabel-Stecker und Einbaubuchsen, die wasser- und salzdicht sind, sogar, wenn die Einbaubuchse ohne angeschlossenes Kabel betrieben wird. Versuche es einmal bei der FTM (Funktechnik Metzker, München), Selectric in Münster oder einem ähnlichen Betrieb in Deiner Nähe, der Polizei-, K-Schutz oder Feuerwehrfahrzeuge etc. ausrüstet.
    Viel Erfolg!
  4. #4 tbrandner, 28.05.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    danke für den Tipp! Werde ich gleich nachgehen.
    TNC Verbindung ist mir auch schon empfohlen worden. Einbachbuchse mit Schraubkappe. Klingt auch gut :-)
  5. #5 HansPeter, 29.05.2013
    HansPeter
    HansPeter Guest
    TNC-Verbindungen sind bei jeder SAT-Anlage vorhanden und die sind wasserdicht und kosten fast nichts. Allerdings sind diese Verbindungen nicht auf größere mechanische Belastung und Vibrationen ausgelegt, die beim KFZ-Betrieb entstehen. Ich würde Dir eher zu professionelleren HF-Steckern raten, denn es ist ärgerlich, wenn doch Wasser eingedrungen ist und Salzwasser und die Metallgeflechte der HF-Kabel sind zwei Dinge die maximal unverträglich sind und Wasser im Dach oder hinter der Seitenverkleidung ist auch nicht wünschenswert.
    Eine Bezugsquelle hatte ich oben vergessen: Du findest solche Steckverbindungen unter der Bezeichnung Decks-Trennstelle oder Decks-Verbindung für Antennenkabel im Yacht-Zubehörhandel und zwar für das dünne RG58 Standardkabel oder das professionelle RG 213. Dort ist man auch eher auf den Versand ausgelegt. Google wird Dir bestimmt helfen.
  6. #6 Eagle Eye, 29.05.2013
    war klar, dass man im boot-zubehör was fndet.
    boote sind ja auch off-road-fahrzeuge ;-)
  7. #7 Billy-the-kid, 04.06.2013
    Billy-the-kid
    Willi
    Das hält einwandfrei wasserdicht, Vollernter macht so (also mit wasserdichten Steckverbindern ausm Bootsbereich) seine Dachträger/-körbe mit Zusatscheinwerfern. Wir haben ja von ihm ein solches Exemplar, mittlerweile seit ein paar Jahren, alles einwandfrei.
  8. #8 Albatross, 05.06.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
  9. #9 tbrandner, 05.06.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    Hallo Albatros!
    danke, die Stecker habe ich bereits - TNC ist die Technik meiner Wahl:
    http://www.reichelt.de/TNC-Steckver...193;ARTICLE=42155;START=0;SORT=user;OFFSET=16
    http://www.reichelt.de/TNC-Steckver...193;ARTICLE=42161;START=0;SORT=user;OFFSET=16
    http://www.reichelt.de/TNC-Steckver...193;ARTICLE=42172;START=0;SORT=user;OFFSET=16
    Überdies, Dein Link zeigt zu einem 75 Ohm Stecker, CB-Funk arbeitet mit 50 Ohm.
    lG,
