Wer kennt sich mit Car-Hifi aus?
Diskutiere Wer kennt sich mit Car-Hifi aus? im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, meine neueste Erwerbung (VW LT 28 WOMO) hat kein richtiges Radio. Nun liegt bei mir noch im Keller: Subwoofer-Box und 2 x 2-Kanalendstufe....
  1. Hede
    Hede Master
    Damit müsste sich doch etwas anfangen lassen.
    Wenn ich das richtig sehe, brauche ich nun ein Autoradio, an dem ich zwei Verstärker anschließen kann, dazu z.B. ein 2-Wege System mit Frequenzweiche. Liege ich richtig und was gibt es brauchbares für kleines Geld?
    Hede
  2. GCZJST
    Jannik
    Du hast also eine 4 Kanal Endstufe samt Sub.
    In dem Fall brauchst du ein Radio mit Vorverstärker Ausgang und Subwoofer Out (auch Vorverstärker)
    Dein Sub kommt - mit Rücksicht auf die Leistungsdaten der Endstufe in des Subs- in Brückenschaltung an die Endstufe.
    Dazu ein Komponentensystem mit Hoch und Mittel/Tieftöner. Frequenzweichen sind in der Regel dabei.
    Dann würde ich das Frontsystem bei 80Hz abtrennen und die Tiefen Töne dem Sub überlassen (dadurch können die Lautsprecher auch deutlich mehr Pegel ab. )
    Ich habe gute Erfahrungen mit Eton, JBL, und Alpine gemacht...
    Ganz billig würde ich nicht nehmen aber das teuerste muss es auch nicht sein.
    Gebraucht gibt es auch immer wieder gute 'Marken' Angebote... (Ebay Kleinanzeigen z.B.)
  3. Jima
    Jima Newbie
    Marius
    Ich habe auch die besten Erfahrungen mit JBL gemacht, bezahlbar und einfach richtig richtig gut. Da würde ich mich als erstes nach umsehen. Wenn die Sachen neu über deinem Budget liegen klick dich durch Anzeigen, wie schon genannt wurde besonders eBay Kleinanzeigen. Da hab ich meinen Kram her und bin super zufrieden. Es muss also nicht immer zwangsläufig neu sein.
  4. #4 christophx3m, 10.08.2013
    christophx3m
    christophx3m Newbie
    Christoph
    bist Du bereits weiter gekommen?
    Was hast Du genau vor?
    Ein Radio wirst Du brauchen, das ist klar. Beide Verstärker kannst Du auf jeden Fall mit JEDEM Radio betreiben, entweder diese haben ein Line-Out für Verstärker (die Menge ist hier erst mal egal, es gibt Y-Kabel), oder Du benutzt ein Adapter, welcher ein Line-Out aus den Lautsprecher-Ausgängen generiert. Oder aber die Verstärker haben ein Hi-Level-Line-In (oder wie auch immer dieser Eingang hieß).
    Die nächste Frage wäre wie viele Lautsprecher möchtest Du damit betreiben? Nur Vorne, vorne und hinten, zusätzlich mit Sub oder eine 7.1 Anlage damit aufbauen?
    Und die letzte Frage... was bist Du bereit zu investieren?
    Zur Erklärung: Ich möchte Dir nichts verkaufen, bin seit über 15 Jahren nicht mehr gewerblich in diesem Bereich tätig. Aber eine kleine Planung mit ein paar Tipps.... gerne, dafür gibt es doch das Forum.
    In meinem Wrangler JKU habe ich eine Aktiv-Anlage mit DSP an 2 Wege vorn und einem Sub, alles von einem 6 Kanal Verstärker angetrieben. Ein Bericht mit Fotos wird noch folgen.
    Christoph
  5. Hede
    Hede Master
    Hi Christoph,
    habe jetzt eine Low-Budget Lösung drin in der Verbindung mit vorhandenen Material.
    Von Kenwood ein CD-Radio mit Vorverstärker-Ausgang. Da in den Türen keine Vorbereitung für Lautsprecher drin sind und auch die Kabelführung
    in die Tür nicht einfach wäre, habe ich zwei Aufbaulautsprecher aufs Armaturenbrett gesetzt und hinter der Fahrersitz sitzt der Subwoofer und der Verstärker (waren vorhanden). Klingt besser als erwartet und reicht für
    das Oldie-WoMo.
    Hede
  6. #6 christophx3m, 14.08.2013
    christophx3m
    christophx3m Newbie
    Christoph
    na dann ist ja alles bestens. Viel Spaß.
    Christoph
