Wer hat Erfahrung mit Konis im Jeep
Diskutiere Wer hat Erfahrung mit Konis im Jeep im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; auf der Suche nach geeigneten Stoßis bin ich auf folgende Dämpfer gestoßen:...
  1. LCG
  2. Raptor
    Raptor Guest
    Ich hatte Konis in meinem Toyota die waren Super aber haben nicht lange gehalten.
  3. Gotti
    Gotti Guest
    wenn ein Koni mal nicht halten sollte hat er ja lebenslange Garantie
    ich habe diese seit ca. zwei Jahren in meinem Z
    Heavy Track [​IMG]8240-1198SPX[​IMG]8240-1199SPX
    das sind Zweirohrdämpfer und die Besten die ich bisher im Z hatte, und ich hatte sie alle :D , auch die Bilstein B6, aber der Koni ist definitiv besser, auch der aus deinem Link ist gut und ich habe einen Z hier in dem sie schon seit locker 8 Jahren ihren Dienst tun, und das machen sie immer noch sehr gut, einstellbar sind sie alle
  4. #4 SittingBull, 14.11.2009
    Gibts die Heavy Track auch länger (z.B. 4" Lift)?
  5. Gotti
    Gotti Guest
    laut Liste und Nachfrage bei Koni nicht, bis 2" kann man sie fahren, aber mehr geht nicht
  6. #6 SittingBull, 14.11.2009
    Schade. Dann müssen die OME´s wieder her. Die schlagen sich im X ganz tapfer - dann sollten sie es auch im Z machen.
  7. Gotti
    Gotti Guest
    da gibts aber Z-Fahrer die haben die OME nicht lange drin gehabt, dann waren sie durch
  8. #8 SittingBull, 15.11.2009
    und welche Dämpfer sind diese Z-Fahrer danach gefahren? Fox? Bilstein?
    Welche Alternativen gibt es für die OMEs, bei 4" Lift?
  9. Gotti
    Gotti Guest
    Fox
  10. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Der Ozy hat sich doch jetzt Fox Dämpfer geholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann der dir ja dazu was sagen...
  11. #11 SittingBull, 22.11.2009
    Die Fox-Dämpfer kann man ja nur nach "Travel" bestellen...
    Wieviel Travel brauch ich denn bei 4" Lift? :grübel
    # LCG
    Peter, ich hoffe, ich versau dir nicht den Thread... ;-)
  12. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    ALso die Rubicon habe auch eine Lebenslange Garantie!!
Thema: Wer hat Erfahrung mit Konis im Jeep
  1. jeep jk koni
  2. erfahrungen koni ht jeep jk
  3. koni jeep jk erfahrung
  4. jeep jk foxdämpfer,
  5. koni jeep jk,
  6. koni erfahrung jeep jk
