Wer baut mir eine Achsübersetzung ein
Diskutiere Wer baut mir eine Achsübersetzung ein im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo ich brauche mal wieder Eure Hilfe! Nachdem nun mein Fahrwerk drin ist und es auch nicht mehr wobbelt, sitzt mir schon der nächste Floh im...
  1. #1 paulus5, 13.09.2009
    paulus5
    paulus5 Member
    Hallo
    Nachdem nun mein Fahrwerk drin ist und es auch nicht mehr wobbelt, sitzt mir schon der nächste Floh im Ohr, das ändern der Ratio
    z.Z. habe ich folgende Konstellation:
    3.07:1 / 3 Gang Automatik / 225/75/15 / 2“ K&S
    es sollen 31er Reifen drauf
    WO KANN ICH DIE ÜBERSETZUNG ÄNDERN LASSEN
    Also ich suche Werkstätten im Umkreis von 250km (47665) die Erfahrung damit haben.
    Und wäre e.v. sinnvoll sich die Teile vorher selbst in den USA zu bestellen.
    Bei der Übersetzung schwanke ich auch noch zwischen 3.73:1 und 4.11:1
    Fährt hier wer diese Übersetzung mit ner 3er Automatik
    Grüße Carsten
  2. #2 jancherokee, 13.09.2009
    jancherokee
    Jan
    Einfach mal bei Will anrufen. Dort werden sie geholfen.:genau
    Gut, freundlich und meiner unbedeutenden Meinung nach auch günstig.
    http://shop.rup-parts.eu/
    Grüße Jan
  3. #3 paulus5, 01.10.2009
    paulus5
    paulus5 Member
    So ein wenig Zeit ist vergangen und ich habe inzwischen ein wenig telefoniert. Hier das Ergebniss:
    Es wurde mir überwiegend zur 4.10 Übersetzung geraten.
    Die Preise all inkl.:
    - K&S = 1700,- :bähh
    - Ottenmeier = 1500,- , brauchen aber 3 Tage :pfeiffen
    - R&P Parts = 1500,- , iss aber um die Ecke für mich
    Also werde ich noch ein wenig Kohle zusammenkratzen und dann mal hoffen dass es dieses Jahr noch klappt
    Grüße Carsten
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Inkl. allem 1390 Euro:
    http://offroadcenter-schmoldt.de
    Der Kai hats echt drauf.
    Oder drück dem "bezwinger" aus Neuss ein paar grüne Scheine in die Hand, der macht das auch an einem Tag.
    Ich würde aber für 31er nicht die Ratio ändern, das lohnt nicht wirklich, ist ja nur etwas grösser als Serie. Grad mit dem 3-Gang Automaten, der einen gegenüber dem 5-Gang Schalter kürzeren letzten Gang hat lohnt das nicht.
    Bau Dir noch 2" BL ein, dann nimmste 33x10.5x15 oder 33x12.5x15 und eine 4.56er Übersetzung.
    Dann hast Du einen echt fetten Jeep, der richtig fix st.
  5. Jeep42
    :genau:genau
    Kai kann ich auch uneingeschränkt empfehlen.
    Liegt aber nicht wirklich im einzugsgebiet von paulus5:pfeiffen
  6. #6 paulus5, 01.10.2009
    paulus5
    paulus5 Member
    OffRoadCenter Schmoldt : Ihre Route: 435.30 km
    Wer ist denn der Bezwinger ???
    und du weisst schon dass ich eine 3.07 Übersetzung habe, mit meinen 225/75 ist ja noch ok.
    und 31er haben ja schon 10% mehr Abrollumfang ???
  7. #7 Pathkiller, 01.10.2009
    Pathkiller
    Manfred
    Hallo Carsten,
    Schau mal hier...
    Gruß Manfred
  8. #8 Caravanic, 01.10.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Lieg ich jetzt falsch, aber die 3,07er Achse war doch nur im Schalter!?! :grübel Der Automat hat doch die 3,73er Serie ab Werk! Schau doch mal auf Deinen Diff-Deckel, da ist die Zahl der Achsübersetzung eingestanzt :genau
    Ich hab meinen 4.0L Schalter auf die 4.11er-Achse und 33x12,5 umgerüstet und bin wirklich zufrieden damit. Da der Automat aber auch Leistung nimmt, würde ich den auf die 4.56er umrüsten.
    Am Besten Du findest jemanden in Deiner Nähe der Dich mit seinem umgebauten mal probe fahren lässt. Dann siehst Du gleich obs mit der gewünschten Radgröße zusammen passt. Ich hatte die Gelegenheit verschiedene TJ´s mit anderen Übersetzungen und Reifengrößen zur Probe zu fahren. :pfeiffen
  9. #9 paulus5, 02.10.2009
    paulus5
    paulus5 Member
    Vielleicht hab ich eine Sonderedition (besonders Lahm :-) )
    Aber nach factory build sheet und auch nach dem was auf dem Diff steht 3.07:1 . Was ich bis jetzt so gelesen habe ist das wohl für die Europaausgabe desTJ Standard.
    Was sich die Amie's da wohl gedacht haben
  10. #10 Der_Timm, 04.10.2009
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    R&P ist glaub ich schon die beste Adresse, der kommt aus dem Fach und weis was er tut
    und menschlich ist er auch klasse ;-)
    lg tim
  11. #11 Eagle Eye, 05.10.2009
    da stimme ich dir zu :genau
    da gibts auch garantie auf den einbau und die teile gibt es dort auch zu kaufen.
    schönen gruß aus dem forum und es gibt ein paar prozente.
    adresse usw. gibt es hier auf der startseite im banner
  12. #12 Caravanic, 09.10.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Eine Garantie bzw. Gewährleistung müssen Dir andere Meister-Werkstätten auch auf den Einbau geben, oder irre ich da? :achselzuck
  13. #13 BlueGerbil, 09.10.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Bei Will und Otti bist Du in guten Händen.
  14. #14 Eagle Eye, 09.10.2009
    nein, du irrst dich nicht.
    aber wenn es dir ein anderer und dir wohlmöglich fremder user aus dem oder jedem anderen forum einbaut, gibts keine garantie.
    wenn man sowas mit "kumpels" macht sollte man sich vorher genau überlegen, welche folgen das haben könnte.
    oder man nimmt es den jungs hinterher nicht krumm ;-)
  15. #15 AMC Jeeper, 10.10.2009
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Also mein 95er 4.0L Schalter hatte 3,56 Achsen und keine 3,07. der 2,5L hat teilweise 4,11 drin.
  16. #16 Caravanic, 10.10.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ja, Dein Yps, aber der TJ 4.0-Schalter hat die laaaaaange 3.07er Serie drin :tuscheln
  17. Gotti
    Gotti Guest
    es sollte zumindest jemand machen der es schon an seinem eigenen Fahrzeug erfolgreich gemacht hat, eine Übersetzungsänderung ist vom Einstellungsaufwand nicht mit dem einfachen Tausch aller Lager einer Achse zu vergleichen, selbst dabei wird ja allerhand gebastelt und ruiniert...
