Wenn der Motor "hilfe" stottert.
Diskutiere Wenn der Motor "hilfe" stottert. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute, Mein Sahara macht mir Kummer: 1. Er dreht im Standgas zu hoch (1500) ich danke aber das er unter 1000 liegen sollte, oder? 2....
  1. echo
    echo Jeeper
    JC
    Hi Leute,
    2. Heute ging der Motor nicht richtig aus. Nach dem ich den Schlüssen umgedreht hatte, lief der Motor noch einen Moment weiter. Sehr merkwürdig allerdings, er schüttelte den Wagen ein bisschen und lief sich dann langsam "tot".
    WAS ZUR HÖLLE KANN DAS GEWESEN SEIN??? :huch
    Danach hatte ich versucht in neu zu starten, aber da fauchte er komisch. Ob er angesprungen wäre, dass weiß ich nicht, hab ihn dann nämlich in frieden gelassen.
    Wenn sich jemand was denken kann, bitte gerne :traurig1
    Lieben Gruß
    JC
  2. #2 Kavanji, 14.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    bei 1500 ist die zuendund noch advanched also auf fruezundung, wenn man dan ausmacht dieselt der nach, irgendwie scheint dein motormanagement zu glauben das der motor kalt isst und dreht deshalb das standgas hoch, musst du mal diagnosegeraet dranhaengen und nachshauen was die sensoren sagen
  3. #3 Kavanji, 14.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    oder hatt der noch zuendung mit unterbrechern und vergaser? dann neue unterbrecher rein und vergaser saubermachen und einstellen lassen
  4. echo
    echo Jeeper
    JC
    Kann ich dir gar nicht sagen, mit Motoren fange ich gerade an mich zu beschäftigen. Für mich ist dieses Phänomen schon beängstigend.
    Lieben Gruß
    JC
  5. #5 Kavanji, 14.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    dann mal hop hop zu ne guten hofschmiede ;-)
  6. #6 Kavanji, 14.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    schau mal ob das gas ganz zuruek kommt, kannsein das det irgendwo klemmt und daher die hohen touren ,wenn der so hoch lauft ist nachdieseln normal
  7. echo
    echo Jeeper
    JC
    Na vielen dank, dass nimmt mir schon mal ein bisschen die Angst.
    Lieben Gruß
    JC
  8. #8 Eagle Eye, 15.10.2007
    ich hatte das mal bei´nem alten opel.
    der tankte eigentlich super kraftstoff. ich habe ihn aus akutem geldmangel normal zugeführt.
    irgendwann rächte es sich dadurch, dass er nach dem zündschlüssel abdrehen, einfach nochmal "nachlief"
    also wieder super getankt und das problem erledigte sich.
    ein mechaniker hatte versucht, es mir zu erklären, woran es liegt und dass es mit der zündung zusammenhängt.
    ich habe nicht alles begriffen. wozu auch, war ja wieder ok.
    einzig die tatsache, dass ich ihn mit super befüllen musste brauchte ich mir zu merken.
    ich behaupte jetzt mal, das ist bei dir ebanfalls so.
    zumindest passt deine beschreibung dazu.
    PROBLEM:
    auf dauer kann der motor größeren schaden erhalten.
    es gab da mal den mythos des sich andersherum drehenden motors.
  9. #9 Wildwater, 15.10.2007
    Wildwater
    Miriam
    Das schieb ich ins Reich der Fabeln.
    @echo:
    Baujahr?
    ww
  10. #10 Eagle Eye, 15.10.2007
    wenn es sich um den YPs SAHARA aus seiner SIG handelt, dann ist es ein 4,2er aus 1988
    :keks
  11. #11 Danieljetzt, 15.10.2007
    Der Motor von meinem alten Yps (2,5er) hat sich rückwärts gedreht, allerdings ohne Zündung. Beim rückwärts bergab rollen im 1. Gang.
  12. echo
    echo Jeeper
    JC
    Ja, dass ist er, mein Problemkind. Leider hab ich noch keine Lösung, aber viele Lösungsansätze, ich werde um die Werkstatt wohl nicht rum kommen.
    Lieben Gruß
    JC
  13. mog9
    mog9 Jeeper
    wolfgang
    Unterbrecher hatte Jeep schon Ende der siebziger gegen Elektronikzündung ausgetauscht!
  14. echo
    echo Jeeper
    JC
    Ist das gut? :confused:
  15. #15 Wildwater, 21.10.2007
    Wildwater
    Miriam
    Ja, weil du dann ein Verschleissteil weniger hast, das Ärger macht. ;-)
    ww
