Welches Schweissgerät braucht der Mann ?
Diskutiere Welches Schweissgerät braucht der Mann ? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Doch gibt es schon aber ist mehr für den Haushaltsgebrauch!Und Nicht zu Emfehlen!Denn wennnste dann Schweißen kannst wirst Du zu Mehr streben und...
  1. #21 Nordmann, 29.11.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Doch gibt es schon aber ist mehr für den Haushaltsgebrauch!Und Nicht zu Emfehlen!Denn wennnste dann Schweißen kannst wirst Du zu Mehr streben und warum 2 mal Kaufen!
  2. #22 Eagle Eye, 29.11.2007
    ich empfehle den kauf eines gebrauchten gerätes zum ausprobieren.
    evtl. bekommt man auch beide für einen schnapper inner bucht oder ähnlich und kann sich mal versuchen.
    wir haben daheim beides.
    auch 220V betriebene elektrode.
    damit hat mein dad bisher alles fest bekommen. und der kann es, weil gelernt und jahrelang erfahrung in allen stärken.
    auch rohrleitung röntgensicher.
    also für den PKW gebrauch reichen auch 220 V geräte
  3. Jeep42
    :huch
    Warum ist eigentlich dauernd die rede von elektrode ?? DAS IST NIX !!!! vergiss elektrode damit kannst Du als anfänger nix mit anfangen !!!!
    So, und wehe ich hörnochmal elektrode...:keule:
    Und das es ein 400V(!) gerät sein sollte kein 230V hatte ich auch geschrieben...
    220V/380V gibts übrigens schon lange nicht mehr.....:vertrag
    Nur für den PKW bereich reicht theoretisch auch ein 230V gerät, da hat @EE recht.
    Mein baumarkt gerät (230V)macht 130A, das reicht auch um z.b meinen abgerissenen halter an meine Ramme wieder anzubraten....;-)
    stundenlanges nähte ziehen ist natürlich nicht drin, wohl aber um zb ein blech einzuschweissen...
    Aber das hat auch nur den von Veit zitierten schalter für den schweisstrom und ein rädchen für den drahtvorschub....:huch mehr nicht...wen man nicht weiss was man macht ist das scheisse....hat Veit ja schon rausgefunden...:D
    alles drüber braucht aber bald schon 400V... auch mit den angepeilten 300€ wirds schon eng...freunde dich mal grob mit dem doppelten an...:D oder lerne mit den wenigen einsellmöglichkeiten zurechtzukommen...;-)
    :yeah
  4. #24 GranyI6, 29.11.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    mach nen kurs bei der vhs mit. da lernst die grundregeln des schweissens, und neue leute kennen.
    ich habs auch mit dem elektrodengerät vor über 20 jahren gelernt und nimms auch heut noch ab und zu, meist dann wenn das schutzgas nicht geht (gas leer!;-)) - oder ich dringend fertig werden muss und das schutzgas wegen erwärmung abgeschaltet hat....!
    aber schutzgas ist schon was feines!
  5. #25 Lohrengel, 29.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    leider gibts hier keinen vhs-kurs fürs schweissen... die idee hatte ich auch schon.
  6. #26 Eagle Eye, 29.11.2007
    du brauchst keinen VHS-kurs.
    wir machen im kommenden sommer einen schweiss-kurs bei meinem alten herrn und lassen uns zeigen, was an unserem autos mit welchem verfahren am sinnvollsten gebraten wird.
    mehr wird das eh nicht als ein reines gebrutzel.
    nebenbei gibts ne grillwurst und ´n wässerchen.
    ich habe auch schon einige dinge, die ich in angriff nehmen will (z.b. reserveradstütze oder so´nen schäkel-halter. also alles geklaute sachen vom chriss.
  7. #27 Lohrengel, 29.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    das isz ne gute idee... und im anschluß machen wir ne schrauberwoche beim ralf ;-)
  8. #28 DieTerMiete, 29.11.2007
    DieTerMiete
    Hab ich hier meinen Namen gehört!?! :D
    Ich glaube auf die Sachen melde ich mal Patent an! :yeah
    Die Rechte trete ich aber gerne ab wenn ich auch ne Wurst vom Grill bekomme ;-)
  9. #29 Eagle Eye, 29.11.2007
    die bekommst du immer !!! ;-)
  10. #30 rottifan, 30.11.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    Wenn der Veit schweissen lernt, dann möchte ich das auch !!!!
  11. Troll
    Troll Lone Driver
  12. #32 Lohrengel, 30.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    cool... das ist ja mal nen angebot. danke tom... ich werde drauf zurückkommen...
  13. #33 Danieljetzt, 30.11.2007
    Also einen Stromschlag bekommt man bei Schweissen sicher nicht.
    1. Ist das ein Trenntrafo
    2. Ist die Spannung so gering (20-60 Volt?!?) das kein gefärlicher Strom über deinen Körper fliessen kann.
  14. #34 Huelius, 30.11.2007
    Huelius
    Huelius Der ohne Jeep Wrangler
    Julius
    was ein trenntrafo ist weiß ich nicht, aber die begründung dass die spannung zu gering ist, dass ein gefährlicher Strom fließen kann ist meiner meinung nach nicht richtig... nach U = R* I ist der strom doch umso höher, je geringer die spannung ist. es gibt unterschiedliche schweißarten und schweißgeräte, aber ich bin mir sicher, dass es z.B. schweißgeräte gibt die nur 2V spannung haben und dabei eine Stromstärke von weit mehr als 100A
    durch meinen körper sind schon mehr als 50.000 V geschossen, aber nen strom von über 100A durch einen menschlichen körper (egal bei welcher spannung!) überlebt keiner
  15. #35 Danieljetzt, 30.11.2007
    Spannung= Wiederstand * Strom.
    Also Spannung durch Wiederstand = Strom
    Der Strom beim Schweissen ist so hoch weil der Wiederstand sehr gering ist.
    Also bei ca. 40 Volt und fast null Wiederstand ca. 160 Ampere
    Wenn jetzt dein Körper der Wiederstand ist (ca. 1KOhm) dann ist der Strom nur 0,04 Ampere und das ist nicht schlimmer als wenn du an einem 9V Block leckst
  16. #36 Wildwater, 30.11.2007
    Wildwater
    Miriam
    Da hab ich mir keine Sorgen gemacht, da der Schweisser neben mir gestanden ist. ;-)
    ww
  17. #37 Lohrengel, 01.12.2007
  18. #38 Nordmann, 01.12.2007
    Nordmann
    Nicht schlecht die Beckum Geräte haben aber Öfter Probleme mit der Platine!
  19. #39 Lohrengel, 01.12.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich schau mich grad halt nur um, was es so auf dem markt gibt. also die richtung wäre schon richtig ?
  20. #40 Nordmann, 01.12.2007
    Nordmann
    Jo! Die Richtung Stimmt ! Dalex wäre Besser! Gruß Ralf!
Thema: Welches Schweissgerät braucht der Mann ?
  1. schweissdraht 0.6 karosserie
