Welches Differential ist drin und welches Öl dafür?
Diskutiere Welches Differential ist drin und welches Öl dafür? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen. Ich habe heute die Differentiale vorne und hinten aufgemacht und gereinigt. Auf dem Diff. waren folgende Schilder angebracht:...
  1. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Hallo zusammen.
    So sieht das Hinterachs-Differential aus:
    1. Ist das ein Diff. mit oder ohne TRAC-LOC-Sperre?
    2. Ist hier der "Limited Slip Friction Modifier" (MS 10111) einzusetzen?
    3. Ist hier das normale 75W90-Öl oder eines mit Zusatzbezeichnung LS (=Limited-Slip), z.B. 75W140-LS einzusetzen?
    Ich habe bereits die folgenden Öle gekauft:
    4. Ist diese Kombination passend?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. XJ_ens
    sieht fuer mich aus wie offenes diff.
    das oil kannst du nehmen.
  3. #3 bagmaster, 16.07.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    In der Regel sind die zylindrischen Differentialkörbe mit Traklock.
  4. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Hallo!
    Danke für die Rückmeldungen.
    Die Frage ist jetzt eindeutig geklärt. Es ist ein Diff. mit Trac-Loc verbaut.
    Wenn man ein Rad von Hand dreht, damit der Differenzialkorb sich dreht, dann sieht man, daß im rot markierten Bereich (s. Foto) eine Aufschrift "Track-Loc". Diese kann man mit Hilfe einer Taschenlampe eindeutig erkennen ohne das Diff. zu zerlegen, falls man weiß, wonach man suchen muß: Beitrag von Eagle Eye.
  5. #5 Eagle Eye, 17.07.2013
    es ist 100% ein TL diff.
    ausserdem ist es anhand des kleinen fänchens schon zu erahnen.
    wichtig, nicht zuviel von dem FM einfüllen.
  6. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Danke Eagle Eye.
    Habe noch vor deiner Rückmeldung, deinen alten Beitrag gefunden (s. oben).
    Laut der Schmierstoff-Liste sind 180 ml einzufüllen. In Ordnung so?
    Ist die Dichtungsmasse Dirko HT rot auch als Schraubensicherung geeignet?
    Ich warte nur noch auf die Lieferung von der Befüllspritze und der Dichtungsmasse. Vor lauter Begeisterung beschloß ich die Diff.-deckel vom Flugrost zu befreien und neu zu grundieren:
  7. #7 SittingBull, 17.07.2013
    Sagt doch schon der Name - nein
    Lackierst doch hoffentlich neben der Vette, oder doch :huch ?
  8. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Die beiden Differentiale sind befüllt und dicht.
    Dichtung: Dirko HT rot.
    Lackiert wurde natürlich nicht neben der Vette. Sie wird mit Samthandschuhen angefaßt.
