Welcher Sensor ist das
Diskutiere Welcher Sensor ist das im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Grüßt euch. Kann mir einer von euch sagen was die kleine Steckeraufnahme mit den (ich meine) 5- Pins innen ist ? Ich habe ein Austauschgetriebe...
  1. #1 Steven83, 07.04.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Grüßt euch.
    Kann mir einer von euch sagen was die kleine Steckeraufnahme mit den (ich meine) 5- Pins innen ist ? Ich habe ein Austauschgetriebe gekauft der diese nicht hat. Obwohl ich alle Daten übermittelt habe.
    Vielen Dank schonmal
  2. #2 Eagle Eye, 07.04.2026
    was´n für ´ne karre ?
  3. #3 Steven83, 07.04.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Oh Sorry.
    Jeep Liberty KJ 3.7 BJ 2007 Import
    Getriebe : 42RLE
  4. #4 Eagle Eye, 07.04.2026
    Das hilft evtl anderen bei der Antwort.
    Ich kann dir nicht helfen.
    Da sind aber viele Stecker dran.
    Welche Funktionen sind dir alle bekannt davon?
  5. #5 Steven83, 07.04.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Die anderen sind mir erstmal Wurst. Mehr oder weniger hab ich mich da schon durchgewühlt. Links davon die Aufnahme ist der Magnetschaltblock.
    Ich würde nur gern wissen ob dieser Stecker kriegsentscheident ist. Alles ist soweit identisch bei den Getrieben bis auf dieses Stecker.
  6. #6 Steven83, 11.04.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Es ist wohl der "Getriebeschalter Neutral Safty" würde ich mal sagen. Erstaunlicherweise hab ich bis dato aber noch nichts gefunden im Netz was auch diese zwei Steckeraufnahme hat.
    Ich hab auch mal den Teilehändler kontaktiert wo ich das AT Getriebe her habe. Mal sehen was dabei rauskommt.
  7. #7 Steven83, 13.04.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Kommando zurück.
    Es ist der "Variable Line Pressure" Sensor. Genau heißt es dann 42RLE VLP. Wurde wohl ab 2006 bei den KJ's teilweise verbaut.
    Das ganze hab ich schlussendlich in einem Brasilianischen Jeep-Forum gefunden.
    Jetzt muss ich nur noch zusehen das ich auch so ein Getriebe bekomme.
    Wir werden sehen.
    PlayfulBird gefällt das.
  8. #8 Eagle Eye, 13.04.2026
    wow, Sachen gibt es. :achselzuck
    Tja, da wird dann einfach mal ins Regal gegriffen und eingebaut, was grade vorneweg griffbereit ist :-)
    Wenn man jetzt genau wüsste, welche Funktion diese Variable Line Pressure hat,
    könnte man auch wissen, ob es ein nice to oder ein must have ist.
    Kannst du das Getriebe wieder zurückgeben,
    da es nicht deinen Vorgaben entspricht ?
  9. #9 Steven83, 19.04.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Auf diese Information warte ich noch.
    Ob es wirklich notwendig ist konnte ich bis jetzt noch nicht in Erfahrung bringen.
  10. #10 xanakind, 04.05.2026
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ich vermute (!) mal folgendes:
    Dieser Sensor wurde in diesen Getrieben eingebaut, um die Gänge besser / spritsparender schalten zu können.
    Es wird wohl der innere Öldruck gemessen.
    Ich habe in meiner Kiste das gleiche Getriebe und einen solchen Sensor hat mein Getriebe nicht.
    Ausgewertet wird bei mir nur:
    Eingangs & Ausgangsgeschwindigkeit
    Gewählte Fahrstufe
    Getriebeöltemperatur
    Nur Anhand dieser Messwerte entscheidet die Kiste, ob & in welchem Gang geschaltet wird.
    Da dein Auto von diesem Sensor nichts weis--> Einfach offen lassen.
    Dem Getriebe wird das egal sein, dass der Sensor nicht abgefragt wird.
  11. #11 Steven83, 09.05.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Du meinst also ich kann das Getriebe ohne den zusätzlichen Stecker einfach verbauen ohne Probleme. Der Stecker am Auto ist ja somit nicht belegt. Schnallt das dann auch das Steuergerät ?
    Ich bin es nämlich langsam leid.....ich komme mit der Firma wo das Getriebe her ist nicht weiter.
  12. #12 OffRoad-Ranger, 10.05.2026
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    genau andersrum ist es bei Steven!
    Der Wagen möchte was abfragen was im Getriebe nicht ist.
  13. #13 Steven83, 10.05.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Ganz genau so ist es
  14. #14 xanakind, 12.05.2026
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    OK, sorry, dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden.
    Das Auto wird dann ziemlich sicher meckern bzw. einen Fehler ablegen.
  15. #15 Steven83, 03.07.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Aktueller Stand.
    Mit dem Austauschgetruevefuzzy bin ich mittlerweile beim Anwalt und die Klage wird demnächst rausgehen. Schöne scheisse.
    Das original Getriebe habe ich von einem Fachbetrieb überholen lassen. Das ging auch innerhalb von 2 Tagen über die Bühne.
    Ich hab mich schon gefreut das ich mein Auto bald wieder habe.
    Falsch.
    Lange warte Zeit in der Werkstatt , plus Probleme beim "entlüften" des Getriebes.
    Das Problem ist folgendes:
    Jeep an - D oder R einlegen - die ersten 1 bis 2 min. Schlupfen die Gänge - dann ist er voll da.
    Jeep aus - Jeep an wieder schlupf.
    Ich habe die vermutung das zu wenig Öl befüllt wurde. Die Werkstatt sagt " 8,3 Liter " wie es geschrieben steht.
    Hat von euch noch jemand eine Idee ?
    Ich bedanke mich schonmsl
  16. #16 OffRoad-Ranger, 03.07.2026
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    ich würde sagen 8,3L ist die Menge die bei einem Wechsel nötig ist.
    Bei Erstfüllung nach einer Getriebezerlegung könnte es durchaus viel mehr sein.
    Hast du bei laufendem Motor den Füllstand am Peilstab überprüft?
  17. #17 Steven83, 03.07.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Ja bei warmen Laufenden Motor.
    Es steht geschrieben 8,3l nach kompletter Entleerung.
    Jetzt hab ich ein Video gesehen der den Motorölpeilstab genommen hat. Und nach der Methode ist auch zu wenig drinnen.
  18. #18 Steven83, 26.07.2026
    Steven83
    Steven83 Member
    Steven
    Endlich hab ich ihn wieder.
    Es liegt daran das der Magnetschaltblock von einem 42rle Getriebe verbaut ist und nicht für ein VLP Getriebe wie ich es habe. Die Teile sind baugleich und erstmal nicht zu unterscheiden. Jetzt hab ich den Stecker vom VLP gezogen und somit einen offen Ölkreislauf geschaffen. Morgen hör ich mal nach ob das auf Dauer auch haltbar ist. Aktuell schickt rockauto genau die Teile die ich brauch nicht in die EU u.a.
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
