Welcher Lenkungsdämpfer?
Diskutiere Welcher Lenkungsdämpfer? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, mein Lenkungsdämpfer ist undicht und verliert Öl. Welchenn Ersatzdämpfer würdet ihr für einen Serien Jeep Wrangler 4.0 Bj.91...
  1. #1 bravotwozero, 11.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Welchenn Ersatzdämpfer würdet ihr für einen Serien Jeep Wrangler 4.0 Bj.91 empfehlen?
    Jürgen
  2. #2 Lohrengel, 11.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
  3. #3 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Super Danke!
    Jürgen
  4. #4 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Ähm Nachtrag. Ich hab ja vor dem Wrangler ein 2,5" Fahrwerk (Pro Comp oder Trailmaster) einzubauen. Da macht es wohl schon Sinn wenn ich gleich einen Lenkungsdämpfer von einen der beiden Firmen einbau, oder Serienfahrwerk nur mit "Seriendämper"?
  5. #5 WhiteEagle, 12.09.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Das ist egal - kannst schon einen von denen einbauen
  6. Jeep42
    Na, bei lenkungs dämpfern spielt die Marke nicht so die rolle...ausser:
    Jeder ist besser als serie !
    Und da lenkungs dämfer sowieso nicht bei einem Fahrwerk dabei sind, ists eh egal...:genau
  7. #7 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Gut, dann wird es einer von Pro Comp werden. Beim Fahrwerk geht meine Neigung auch in diese Richtung.
  8. Jeep42
    :huchDu kennst aber die meinungen über Pro Comp ?
  9. #9 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Ja, hab mir die Beiträge hier im Forum angeschaut. Welches würdest du im 2,5" Bereich empfehlen?
  10. #10 Lohrengel, 12.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich durfte neulich mal den Wagen vom Daniel (danieljetzt) fahren. Der hat nen 2.5" Duratrial FW drin. Das Fahrwerk ist unglaublich komfortabel. Ich war sehr begeistern. Er ist höher und trotzdem hast Du vom Gefühl her ein Fahrverhalten wie bei einem Straßenwagen... Wenn/falls DU zum Treffen kommst, schau es Dir doch einfach mal an oder fahr doch mal den Einen oder Anderen Wrangler mit verschiedenen FW. Dann wirst Du sehr schnell die Unterschiede feststellen können...
  11. #11 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Klar komm ich zum Treffen. Bin ja schon angemeldet ;-)
  12. #12 Lohrengel, 12.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Prima... wenn Du dann noch solange aushalten kannst, wart mit dem FW erstmal ab und fahr wirklich mal den Einen oder Anderen...
  13. #13 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Klar kann ich solange warten ;-) Der Lenkungsdämpfer muss aber vorher rein. Das komplette Öl aus dem Dämpfer ist auf der Straße verteilt...
  14. #14 Lohrengel, 12.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    na dann mal los... ;-)
  15. #15 Eagle Eye, 12.09.2008
    dann macht der keinen dreck mehr ;-)
    beim fahrwerk solltest du nebenbei beachten, ob du es eingetragen bekommst und zu welchem preis du eins kaufen willst.
    das alte thema halt.
  16. #16 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Ich war beim Allrad Schmitt wegen einer Fahrwerksempfehlung. Dort wurde mir uneingeschränkt ein 2,5" Pro Comp Fahrwerk empfohlen.
    Oder ein "großer" Umbau auf Spiralfedern...
    Die bauen natürlich auch ein. Tüv ist dann auch nicht das Thema
  17. #17 Thomas T., 12.09.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    ich habe das 2,5 von rubicon Express drin und bin damit sehr zufrieden.... allerdings gibt es dafür keine ABE.... ansonsten habe ich vom OME nur Gutes gehört - das hat eine ABE!! Kannst dir ja in SOD mal alles anschauen....
  18. #18 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    OME Fahrwerke kenne ich aus dem Toyota Landcruiser.
    Beim AS haben die mir aber bei einem Jeep von abgeraten. OME soll nur für Auflastung, Langstrecke super sein und eben für Trails nicht unbedingt geeinget.
    Ich bin grad irgendwie unschlüssig. Trailmaster habe ich grad auch wieder in meine Überlegung eingeschlossen.
  19. #19 BC-KC 4000, 12.09.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Na wenn Du unschlüssig bist, WARTE AB bis zum Treffen.
    Nimm die Angebote der User hier an und fahr verschiedene Fahrwerke zur Probe.
    Zu ProComp kann ich nur sagen, dass es im XJ weicher ist als das TM welches ich verbaut hatte.
  20. #20 bravotwozero, 12.09.2008
    bravotwozero
    bravotwozero Member
    Jürgen
    Klaro warte ich ab. Ich stecke nicht ungesehen ne Menge Geld in den Wrangler um hinterher festzustellen das mir ein anderes Fahrwerk mehr gefallen würde...
Thema: Welcher Lenkungsdämpfer?
  1. Hülse LenkungsDämpfer TrailMax zu eng Jeep wrangler yj
