Welche Zündkerzen?
Diskutiere Welche Zündkerzen? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Freunde, fahre einen 2000er 4.0 XJ, mit Gasanlage. Seit etwa 2-3 Wochen springt er immer schlechter an. Meist muss ich zunächst starten und...
  1. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    Hallo Freunde,
    fahre einen 2000er 4.0 XJ, mit Gasanlage. Seit etwa 2-3 Wochen springt er immer schlechter an. Meist muss ich zunächst starten und er kommt nicht, beim 2. Mal springt er aber an. Ich denke, dass vielleicht die Zündkerzen verschlissen sind, denn die hab ich, seitdem ich meinen Olifant habe (Feb. 2011) noch nicht gewechselt! Kann mir einer von Euch einen Tipp geben, welche Kerzen ich bei dem XJ mit Gasanlage am besten verbaue?
    Liebe Grüße
    Carlos
  2. RO XJ
    RO XJ Member
    Rainer
    Morgen, ich habe die Campingo RC12LYC drin und er läuft gut.
  3. #3 hellraiser, 23.07.2012
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Hast Du schon mal Deinen Benzindruck gemessen? Für mich klingt das danach, dass es dauert bis der Saft in die Brennkammer kommt. Zündkerzen machen keine besseren Funken, wenn sie vorher durch paar mal orgeln vorgewärmt sind.
  4. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    Hallo und danke für die Tipps!
    Wie messe ich denn den Benzindruck und was kann denn jetzt schon wieder im Eimer sein?
    Liebe Grüße
    Klaus
  5. #5 lisasflo, 24.07.2012
    lisasflo
    lisasflo Member
    Florian
    Ich hab auch grad die Zündkerzen gewechselt. Hab die ganz normalen von ASP-Eberle genommen.
    Zusätzlich solltest die Zündkerzen auf jeden Fall mal anschauen, weil die bei ner Gasanlage schneller verschleißen, wegen der höheren Verbrennungstemp.
  6. XJotty
    XJotty Newbie
    Hab auch LPG und jetzt auf Gaskerzen von Beru drin.
    Läuft zwar am Anfang auf Benzin etwas unrund später auf Gas aber Top.
    :genau:genau:genau
Welche Zündkerzen?
