Welche XJ Teile passen an den Yj
Diskutiere Welche XJ Teile passen an den Yj im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Da sich an meinem Yp s so langsam die Ständschäden bemerkbar machen die ich meinem Vorbesitzer zu verdanken habe mache ich mir derzeit Gedanken...
  1. #1 Nooobody, 16.12.2014
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Da sich an meinem Yp s so langsam die Ständschäden bemerkbar machen die ich meinem Vorbesitzer zu verdanken habe mache ich mir derzeit Gedanken ein Schlachtfahrzeug zu kaufen.
    Da die xj deutlich günstiger zu bekommen sind ist die Frage in wie weit sind die Achsen Getriebe Verteilergetriebe etc. Kompatibel.
    Hoffe Ihr könnt mit etwas weiterhelfen.
  2. LCG
    Vieles ist ähnlich, wenig gleich.
    Motor: nein, Befestigung Anbauteile anders, z.T. nicht umbaubar
    Getriebe: Schalter ja, Autom. nein
    VTG: 231 ja, 242 mit basteln
    VA: nein, beim YJ Hi, beim XJ low Pinion, ausserdem Schraubenfedern
    HA: nein, YJ SUA, XJ SOA, kann man aber zum Liften gebrauchen.
  3. #3 Eagle Eye, 18.12.2014
    Also der Motor passt sehr gut, sofern du einen HO Motor erwischt.
    Er unterscheidet sich bei den Anbauteilen nur wenig, ist aber nutzbar.
    Zum Rest hat mein Vorschreiber alles gesagt
  4. #4 SittingBull, 18.12.2014
    Einspruch. XJ hat HP
    :grübel und der YJ hat LP (wenn ich das richtig in Erinnerung hab)
  5. #5 Blattfederputzer, 18.12.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Die Frage wäre och erst einmal was sich für " Standschäden" an Achsen und Getriebe gebildet haben.
    Ich behaupte jetzt mal ins blaue das reparieren billiger ist als tauschen, weil ausser Undichtigkeiten und Rost fiele mir da nichts weiter ein und da die meisten Teile relativ leicht zu bekommen und tauschen sind so what.
  6. LCG
    YJ hat HP
    XJ hat LP, allerdings erst ab 2000, sorry:peggy
  7. #7 Nooobody, 18.12.2014
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Fahrzeug stand 4 Jahre im freien ohne bewegt zu werden. Leider gab es durch die Standzeit einrostungen in den Differential Hinten und Vorne. Planetenräder. Ebenso hat ein Getriebelager einen weg bekommen. Das Lenkgetriebe ist ausgeschlagen was ich aber eher nicht auf die Standzeit zurückführe.
    Alles zusammen kommen doch viele Bauteile und kosten zusammen wo eimfAch die Überlegung im Raum stand Schlachtfahrzeug oder Einzelteile kaufen.
    Da ich auch schon über einem Motorumbau nachgedacht hatte ( derzeit der 2,5 singlepoint verbaut) hätte man mit einem Schlachtfahrzeug eventuell2 Fliegen mit einer Klappe schlagen können.
  8. #8 Blattfederputzer, 19.12.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    Nimm mal ein Blatt Papier und rechne nochmal ich glaub du solltest die Kohle lieber in was neues stecken statt an einem 2,5 SP alle Achsen und diverse Getriebe zu tauschen um dann auf 4,0 l umzubauen inklusive Mache und benötigtes Kleinzeugs kann das niemals billiger sein als sich einen guten 4,0 l zu angeln.
    Alleine der 4,0 im Schlachter soll ja schon noch gut sein und dann bekommste denn auch nicht für 500 und wenn du anfängst den zu überarbeiten kommste mit Kleinkram und so weiter auch wieder nicht hin und Ruck Zuck sind tausende versenkt...
  9. #9 Nooobody, 19.12.2014
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Hänge an meinem Yps
    Ist für mich ein Projekt das auch irgendwann hoffentlich fertig gestellt wird.
    Da ich nur Materialkosten habe umd sämtliche Arbeizen selbst ausführen kann ist es selbst wenn ich noch 2000 Euro an Teilen investieren muss für mich immernoch OK.
    Motorumbau ist kein muss aber auch nicht ausgeschlossen.
    Wobei ich mir aber auch nicht sicher bin ob es ein 4,0 werden soll. Habe auch schon über ein 2,4 Sport nachgedacht.
  10. #10 SittingBull, 19.12.2014
    ja hast recht
    das hab ich nicht gewusst - warum haben die das geändert?
  11. #11 Jeepomar, 19.12.2014
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    :huch
    Ob da der Vorbesitzer die Ursache ist, wage ich zu bezweifeln. Eher war es Deine Unaufmerksamkeit oder die Suche nach der billigsten Lösung.
    Markus
  12. #12 Blattfederputzer, 19.12.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    Na mach mal falls du noch einen 2,5 l Multipoint brauchst ich hab einen zu liegen hat 102000 drauf und lief bis ausbau Tip Top irgendwo im For Sale sind Bilder und Daten
  13. #13 Eagle Eye, 19.12.2014
    Welches Baujahr ist der XJ ?
  14. #14 Nooobody, 19.12.2014
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    @Jeepomar wie kommst du auf die Idee das ich unachtsam wäre etc.
    Die Schäden in den Diff hatten sich schon abgezeichnet als ich dem Wagen gekauft hatte. Habe mich aber entschieden gehabt erst mal die Grundsubstanz in Ordnung zu bringen und die jetzt noch anstehenden Arbeiten dannach auszuführen.
  15. #15 Nooobody, 19.12.2014
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Bj XJ? Weis noch nicht. Die Frage war oder ist ja ob es überhaupt Sinn macht einen wegen der Ersatzteile zu Kaufen.
    Und wenn ja bei welchem am meisten kompatibel ist.
  16. #16 sixpack, 20.12.2014
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    Zum Bleistift kannst du die geteilte vordersteckachse des YJ gegen die einteilige aus dem XJ tauschen trenngedöns raus und Platte drauf
    Bremssattel Beläge gleich
    Passen sogar auf tj
  17. #17 Nooobody, 30.06.2015
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    So da ich meinen Yp s untenrum jetzt Fit habe steht Noch das Jaulende Getriebe und die ausgelutschte Lenkung auf dem Plan. Derzeit noch ein Singelpoint motor mit 103 Ps und Manuellem Lenigetriebe.
    Demnach stand der Gedanke im Raum gleich auf Servo umzurüsten.
    Jetzt hab ich günstig nen schlacht XJ angeboten bekommen mit 2,5 Multipoint einspritzung und 122 ps.
    Nun kam mir der Gedanke Motor.Getriebe und Servo aus dem Xj in meinen yp s zu verpflanzen und damit gleich mehrere Probleme auf einmal zu beseitigen.
    Hat da jemand Erfahrung ob die Teile Plug und Play passen oder kommen da.wieder andere Proboeme auf mich zu.
  18. #18 bezwinger, 30.06.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Kabelbaum und die ecu sollten auch mit umgebaut werden
  19. #19 Nooobody, 30.06.2015
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Kabelbaum und Ecu versteht sich von selbst. Mache mir eher sorgen das das Getriebe oder ähnliches nicht passt. Aber ich glaube das Zeug kommt beim xj und yj aus dem gleichen Regal.
  20. #20 bezwinger, 01.07.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja schon aber das atg ist länger von daher sind paar Anpassungen von Nöten denk ich mal
