Welche Übersetzung?
Diskutiere Welche Übersetzung? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen Auf der Suche nach der richtigen / komfortabelen Übersetzung wollte ich mal nachsehen was bei meinem '92 4.0ltr. drin ist. Zum...
  1. #1 O.v.boni, 15.06.2018
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Hallo zusammen
    Auf der Suche nach der richtigen / komfortabelen Übersetzung wollte ich mal nachsehen was bei meinem '92 4.0ltr. drin ist. Zum Glück habe ich am Diffenzial noch ein Metallfähnchen gefunden, leider kann ich mit den Nummern nix anfangen. Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
    Danke Oli aus GE
  2. #2 Cooper1, 15.06.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    sehr schlecht zu erkennen, aber ich meine 3.55 entziffern zu können.
  3. #3 RotRock, 15.06.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Ja nach heranzoomen eindeutig 3.55
  4. #4 O.v.boni, 28.06.2018
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Ok jetzt , da ich die Übersetzung kenne , brauche ich ein neues Tachoritzel für meine neuen 33iger Reifen (statt31iger).
    Habe es mal ausgebaut und voll Erstaunen festgestellt das ich eines mit langen Schaft habe, aber die hat keiner mehr mit 31 Zähnen☹️
    Was nun?
    Ein freundlicher Teilelieferant meinte man könnte Vorsicht das Kunststoffzahnrad vom kurzen Schaft herunter und auf den alten langen drauf treiben. Das kommt mir sehr abenteuerlich vor!
    Grüße Oli aus Ge
  5. #5 Falkili, 29.06.2018
  6. #6 prehmium, 29.06.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Wie groß ist denn die Abweichung?
    Einfach mal mit nem GPS vergleichen. GPS ist sehr genau!
  7. #7 Eagle Eye, 29.06.2018
    also JA, du kannst das kunststoffrädchen "einfach"
    untereinander von den wellen wechseln.
    beim heruntertreiben schön innen am stift bleiben
    dann passt das schon.
  8. TheoYJ
    Ja, das geht. Hab ich auch gemacht. Ich hab das Zahnrad auf die beiden Backen eines Schraubstocks gelegt und die Welle mit einem Dorn nach unten ausgetrieben. Danach die neue Welle einsetzen und festklopfen...
  9. #9 O.v.boni, 01.07.2018
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Ok , dann werde ich das auch mal probieren.:nachdenklich
    Habe jetzt zwar schon eins gefunden! Aber das kommt aus Ami-Land und Lieferzeit dauert....
    Grüße Oli
  10. #10 Bernhard, 02.07.2018
    Bernhard
    Bernhard Newbie
    Bernhard
    Wechsel hab ich auch so gemacht....
    O.v.boni und Eagle Eye gefällt das.
Welche Übersetzung?
