Welche Übersetzung???
Diskutiere Welche Übersetzung??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, mir ist letzte Woche das Differential meiner Hinterradachse inklusive Differentialkorb verreckt.:traurig2 Ich bin jetzt am...
  1. #1 Road Runner, 22.06.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    Ich bin jetzt am überlegen, ob ich eine andere Übersetzung verbauen soll.
    Momentan verbaut 3.07:1.
    In Betracht das ich eine 35er Bereifung mit einem Automatikgetriebe fahre wollt ich Euch um Rat fragen.
    Soll ich lieber eine 4.11:1 oder eine 4.56:1 verbauen?
    Ich bin mehr auf der Straße als im Gelände unterwegs und ein bekannter meinte, dass ich auch die Orginalübersetzung lassen könnte da man das bei dem Automatikgetriebe eh nich merkt.
    Was haltet Ihr davon? Ich habe mir das Auto vor einem halben Jahr so gekauft, und konnte nicht wirklich in den 4.ten Gang kommen. Außerdem beschleunigt er recht träge.
    Vielen Dank für Eure Vorschläge.: gib5
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Da würde ich die 4.56 nehmen, ein Kumpel hat die im TJ mit 35ern und meint manchmal er hätte gerne noch kürzer...
  3. #3 Thomas T., 22.06.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    min. 4,56..... besser noch 4,88...
  4. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    welches Getriebe hast Du denn verbaut, das AW4 vom XJ? Beim Schalter würde ich max. 4,56 nehmen, beim Automaten kann man auch über die 4,88er nachdenken, da der Wandler die Kraftspitzen aus dem Antriebsstrang auffängt. Beim 3-Gang-Automaten wäre das aber wohl zu kurz.
    Ich hatte in meinem TJ mit 35"Rädern und 4-Gang-Automatik eine 4,56er verbaut, heute würde ich in gleicher Konstellation 100%ig die 4,88er nehmen. Bei meinem JK überlege ich sogar zwischen 5,13 und 5,38 (allerdings hat der 3.8 V6 des JK als Kurzhuber auch eine andere, drehzahlbetontere Leistungscharakteristik als der langhubige 4.0).
    Thorty :ciao
  5. #5 Road Runner, 22.06.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    Es istein 4 Gang Automatik Getriebe verbaut!
  6. #6 McManni, 22.06.2011
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Andreas,
    eine größere Übersetzung als 4.56 – bei einer Serienübersetzung von 3.07 –
    würde ich Dir persönlich nicht empfehlen. Die 35er Räder könnten Dir bei
    einer 4.88er Übersetzung die vermutliche Dana 35 regelmäßig zersägen.
    Abhilfe schafft da dann eigentlich nur eine Sperre oder eine Dana 44 Hinter-
    achse.
    Aber Du siehst ja selbst: 4 Antworten und 4 verschiedene Meinungen. :huch
    @ Thorty
    Was hat denn der TJ als Automat ab Werk für eine Ratio? Eine 3.73er?
    Have fun out there!
    Manni
  7. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ich hatte mal ausgerechnet, dass die Übersetzung mit 4.56 und 35er Reifen der Original Übersetzung nahe kommt (frage jetzt nicht ob Schalter oder Automatik).
    Ich selbst fahre einen YPs mit 4.0HO am AW4 und 4.56 Übersetzung mit 35er Reifen und bin voll zufrieden, die Schaltpunkte sind sehr gut und mit 80KM/h kann man schön bei ca. 1500 Umdrehungen im OD fahren (schneller fahre ich kaum, ginge aber).
    Allerdings habe ich auch verstärkte Achsen drin, Im Gelände halten die Originalen nicht.
  8. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Schließe mich an.
    4,56 :daumen
  9. Shadow
    Sven
    Ähh... Veto, auch wenn ein klein wenig OT, durch eine Sperre ist die Gefahr des Zersägens der Achse aber höher, so geschehen bei einer Dana 30 Vorderachse... Wenn Sperre und die aktiviert ist, dann geht die gesamte Leistung auf die Achse, ohne Rücksicht auf Verluste, wenn dann ein Rad durch irgendwas blockiert oder zu viel Traktion kriegt, kann es die Steckachse oder schlimmeres zerreißen, so geschehen bei einem TJ, ohne Sperre wäre die Leistung einfach am Rad mit weniger Traktion in der Luft verpufft... Die Folge, neue Steckachse, das geringere Übel, aber auch neues ARB Korb, weil den hat es irreparabel an den Lagerstellen der Korblager geschädigt.
    Ohne Sperre ist sicherer weil dann die Leistung einfach verpufft, dann hält auch die Serien D35.
    Ich werde wohl bei Zeiten bei meinem auch auf 4.56 gehen, weil ich will Bums unten rum und Endgeschwindigkeit ist mir Wurst, ich fahre so gut wie nie schneller als 120. Und irgendwie ist der Dicke mit den 245/75 16 ziemlich träge geworden, besonders bei Anhängerbetrieb wenn der schwerer wie 1,5 t.
  10. #10 McManni, 22.06.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo Sven,
    ich habe nun gerade die andere Erfahrung gemacht, allerdings mit Cromoly-
    Achsen. Mir hat's die vier Planetenräder zersprengt. Bei meinem Post bin ich
    auch von der Hinterachse ausgegangen, da der Allrad-Modus ja eher die
    Ausnahme ist.
    Aber schön, dass sich inzwischen die 4.56er Ratio herauskristallisiert.
    Have fun out there!
    Manni
  11. #11 bezwinger, 23.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    meine meinug dazu :grübel weil ich hab schon viel kappute diff's & wellen gesehn .
    bei 35er reifen ...und der dana 30&35 bekommt mann wenn mann will auch 4,56 und 30 splin wellen kaputt ... das ist erstmal fakt .:genau
    aber das sind die besten voraus setzungen für eine stabiele lösung . wo zu ich persönlich auch raten würde .
    naturlich geht auch 27 splin und HD wellen mit 4.56 um sparsamm zu fahren auf der autobahn und leichtem offroad fahren .
    ich fahre im gelände 35er mit HD 30 splin mit der orginalen übersetzung in nur in LO ... und hab bis jetzt nur andere bauteile wie kardaan und KGs zerbröselt ....
    ja und ich bau irgend wann um ,auf portalachsen ... weil die spuren immer tiefer werden in den offroadparks ... um da noch mit 35er durch zu kommen ;-)
  12. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    ja, 3,73er beim 42RLE Automaten ab MJ 2003.
    Ich habe in 6 Jahren mit der 4,56er nie was kaputt gefahren, einmal ist ein Satz neue KG reingekommen (wegen Spiel, nicht wegen Bruch). Allerdings habe ich eher kein Vollgas gegeben, wenn offroad was nicht ging. Nach dem 3. Versuch bin ich eben wo anders lang gefahren; andere nehmen dann halt mehr Anlauf und geben Vollgas. Aber dann wird man mit 35er Rädern und Dana 30/35 eh nicht glücklich...
    Thorty :ciao
  13. #13 bezwinger, 23.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  14. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Nach meiner Erfahrung stresst eine 100% Sperre die Achsen (und die Kegelräder) mehr.
    @McManni:
    Ja, typisches Problem, geht mir auch so: Sobald ich was verbessere geht das nächst schwächere kaputt. Daher ist im Gelände die 4.56er (nach meiner Meinung) das maximale. Mit verstärkten Achsen und Sperre sind dann die Kegelräder in Gefahr. Ich habe meine gerade neu, bin mal gespannt wann die wieder Karies haben
  15. #15 Road Runner, 16.07.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    Tach zusammen,
    ich habe mir nun die 4.56:1 Übersetzung eingebaut. :daumen
    Muß wirklich sagen, kein vergleich zu der Orginalen Übersetzung die der Vorbesitzer nicht geändert hat!
    Bin Happy mit Ihr und werde mir die 4.56:1 auch vorne einbauen.:tanz
    Danke Euch nochmals für Eure mithilfe: gib5
  16. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Du hast die 4.56 nur hinten drin?
    Ich bin geschockt.
    Lege bis du die auch vorn hast NIEMALS Allrad ein.
    Sonst schrottest Du Dir was im Antriebstrang.
  17. #17 SCHMOLLI, 16.07.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    :huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch:huch
  18. #18 Road Runner, 17.07.2011
    Road Runner
    Road Runner Member
    Ich weiß, aber danke für den Hinweis!
    Habe sicherheitshalber die vordere Kardanwelle
    Ausgebaut! Sicher ist sicher...
Thema: Welche Übersetzung???
  1. ubersetzung wrangler yj
  2. wrangler yj 4.56
  3. 4.56 er übersetzung für jeep wrangler
  4. dana 30 4 56,
  5. dana 30 Übersetzung 4 56,
  6. Jeep YJ Übersetzung
