Welche Spurplatten Größe bei 22 Zoll et50 Jeep Grand Cherokee 2010
Diskutiere Welche Spurplatten Größe bei 22 Zoll et50 Jeep Grand Cherokee 2010 im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute, ich habe mal eine Frage: Und zwar habe ich mir neue Felgen gekauft (ABE 49031) 22 Zoll et 50 10J X 22 H2 Lochkreis 130/5 Reifen Größe:...
  1. pejaro
    pejaro Newbie
    Pejaros
    Reifen Größe: VA:295/30/R22
    HA:295/30/R22
    Ich wollte sie gern auf mein Jeep Grand Cherokee Baujahr 2010 rauf montieren aber habe gemerkt bei der Montage dass sie vorne gegen das Fahrwerk stößt und dadurch die Montage nicht geklappt hat
    Ich gehe stark davon aus dass ich spurplatten benötige aber kenne mich damit leider fast garnicht aus und bitte um eure Hilfe vielleicht kann mir jemand sagen welche spurplatten passen weil das ganze muss danach noch zum tüv und eine einzel Abnahme angenommen werden.
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Eagle Eye, 04.04.2019
    ich würde ja immer ganz nach hinten ins regal greifen
    und die fetteste variante wählen, also die räder schön weit nach außen tragen.
    22 zoll ist eh jenseits meines geschmackes und so wird dein auto
    eh nur die straße sehen und keine offroadpiste.
    von daher mein tipp: 30 mm je seite je achse
  3. pejaro
    pejaro Newbie
    Pejaros
    Danke für deine Antwort.
    Meinst du dass 30mm pro Seite schon ausreichend sein würden ohne dass sie zu weit rausgucken.. weil sie sonst keine Eintragung bekommen wenn sie zu weit raus sind.
    Wäre echt super wenn es hier jemand mal so ausprobiert hatte.
  4. #4 Windeck, 04.04.2019
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Pejaros,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand eine 22 Zoll VAG-Felge auf einen Jeep geschraubt hat. Auch glaube ich nicht, dass du die Felge mit dem angehängten Gutachten eingetragen bekommst. Außer vielleicht mit einer Einzelabnahme, aber auch das kann ich mir kaum vorstellen.
    Aber ich will dir nicht den Mut nehmen, möglicherweise täusche ich mich ja auch.
    Gruß Ralf
  5. #5 samse2101, 04.04.2019
    samse2101
    samse2101 Guest
    :happyentweder hast du das falsche Gutachten zur Felge oder du verschei**t uns hier. Mach mal ein Bild von der Felge und stell es mal hier rein.
  6. pejaro
    pejaro Newbie
    Pejaros
    Okay grade müsste ich auch etwas lachen
    Aber ich kann euch sagen ich war beim tüv Rheinland und der hat mir gesagt solange nichts schleift kriegen wir sie eingetragen
    Und das Gutachten ist das richtige
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wie bekomme ich ein 130er Lochkreis auf eine 127er Nabe??
  8. #8 Eagle Eye, 14.04.2019
    Es gibt einige Adapter.
    Keine Ahnung, ob es die auch für diese Variante gibt.
  9. pejaro
    pejaro Newbie
    Pejaros
    @Eagle Eye, Danke für deine schnelle Antwort bezüglich des Adapters ( zb von H&R ).
  10. pejaro
    pejaro Newbie
    Pejaros
    Die Brauchen leider aber 8-10 Wochen dafür weil es eine extra Anfertigung ist.
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Mit Gutachten??
  12. pejaro
    pejaro Newbie
    Pejaros
    Klar, muss ja alles vom Tüver abgenommen werden.
