Welche Reifengröße (maximal) bekomme ich auf die original Felge?
Diskutiere Welche Reifengröße (maximal) bekomme ich auf die original Felge? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hey Leute, ich habe noch einen Satz Original 15"Stahlfelgen im Keller liegen! Welche Reifengrößen lassen sich denn auf diesen Felgen...
  1. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Hey Leute,
    Welche Reifengrößen lassen sich denn auf diesen Felgen Montieren?
    momentan sind 225/75 Flexscheiben darauf montiert,
    aber ich hätte es gerne breiter und größer! :argh
    könnt ihr mir weiterhelfen? ;-)
    Gruß Mike
  2. LCG
    max. 10,5 Zoll
  3. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    danke das ist doch schon mal was!
    würden 30x9,5 R15 einigermaßen was aussehen? :achselzuck
    oder eher :nö
  4. #4 trudelpups, 05.09.2009
    Nimm lieber 31X10,5 ,sehen besser aus und geht auch noch mit der original Kotflügelverbreiterung.:genau
  5. #5 Danieljetzt, 05.09.2009
    JeepAchensee gefällt das.
  6. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    33x10,5 sieht halt schon klasse aus! :daumen
    30x10,5 sieht auf den original Felgen dann doch etwas bescheiden aus!
    aber ich habe ja noch die chrom felgen!:genau
    habe momentan noch das original Fahrwerk und die originale Übersetzung!
    in wie fern müsste ich denn die übersetzung ändern wenn ich 31er oder 33er fahren würde?
  7. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    habe mir eben mal die Größen errechnet bzw umgerechnet!
    28.3x8.9/R15 = 225/75/15 ist jetzt Drauf (Original)
    30x9,5/R15 = 229/83/R15 Wären die nächst größeren. aber bei dem geringem unterschied, fallen die schon mal raus!
    31x10,5/R15 = 254/80/R15
    32x10,5/R15 = 254/85/R15
    33x10,5/R15 = 254/90/R15
  8. #8 Eagle Eye, 07.09.2009
    ist ´ne glaubensfrage.
    ich kenne auf anhieb 3 leute, die 33er mit der serienübersetzung fahren und gut bis sehr gut damit zurecht kommen.
    ich kann aus eigener erfahrung sagen, dass 33 12,5er mit serienübersetzung absolut alltagstauglich sind.
    musst nur den tacho angleichen. dass ist mehr als ratsam :genau
  9. #9 YJToddi, 07.09.2009
    YJToddi
    YJToddi Guest
    Hi Mike,
    ich persönlich fahre 31er mit ner 4.11er Achsübersetzung. Habe aber auch ne ganze Zeit die Serienübersetzung (3.55) drinne gehabt. Ging auch. Da ich aber auch öfters mit nem Anhänger fahre, hab ich sie halt auf 4.11 geändert.
    Bei 33er Reifen würd ich auf jedenfall mindestens auf 4.11 ändern.
    gruß Toddi
  10. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Hey Toddi, das ist doch mal ne Aussage! ;-)
    ich denke es würde sich dann für mich anbieten,
    es so wie du zu machen!
    da ich auch ab und an mit nem Anhänger unterwegs bin!
    dann gibt es auch keine probleme wenn ich weiter aufrüsten möchte! ;-)
    Mike
  11. #11 DIRTY-EGG, 09.09.2009
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    bedenke aber, das alles, was über 30x9,5-15 hinaus geht, nur per
    einzelabnahme eintragungsfähig ist.
    für 30x9,5-15 auf serienfelge gibt´s aber ein gutachten.:genau
  12. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Hm wo bekomme ich denn das Gutachten :haben
    Oder hat jemand zufällig noch eins was er Online stellen könnte?
    (oder gibt es evtl schon eins was online ist??
    Grüße MIke
  13. #13 delonge, 09.10.2014
    delonge
    delonge Newbie
    longer
    ...Bahnhof...
    Jungs estut mir leid ich versteh nur noch Bahnhof
    Ich hab nen YJ 2.5 mit total ferigen Reifen auf original Alus
    jetzt lese ich desen Threa zu dritten Mal scha mir Eure Bilder an und verstehs immer noch nicht....
    Gibt es die Möglickeit das Ihr mir Bilder hier postet auf denen es besser zu sehn ist und was maximal geht ohne veränderung oder eintragung und ganz wichtig es soll geil aussehen :)))
    Das Projekt YJ wird dann auch hier veröffentlicht sobald es in zwei drei Woche losgeht ;)
    freue mich auf eure hilfeeeeeee
    gruss delonge
  14. #14 DIRTY-EGG, 09.10.2014
    DIRTY-EGG
    Rolf
  15. #15 Eagle Eye, 10.10.2014
    was verstehst du unter "ohne Veränderung" ??
    du willst dicke reifen ohne andere felgen nutzen zu müssen
    und ohne umbauten an fahrwerk und karosse ??
    habe ich das richtig verstanden ??
    und davon auch noch ein foto ??
    :tuscheln das wird sehr schwer ..........
    die meisten hier haben die autos ja weiter umgebaut.
  16. #16 delonge, 10.10.2014
    delonge
    delonge Newbie
    longer
    du liegst absolut richtig
    ich hab eben nur ne kleine börse und es soll schnell gehn
    lack, soft, bikinitop und innenausstattung verlangen schon viel zuviel ab :(
  17. #17 Blattfederputzer, 11.10.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Gerade wenn du nur kleine Börse hast solltest du wenn du etwas machst es richtig machen sonst zahlst du doppelt und dreifach.
    Lies dir dazu einfach nur die vielen Beiträge durch angefangen von Blattfedern die nach nun fast 20 Jahren fast gerade also verschlissen sind und schon schrapeln die dicken Räder beim Lenken im Radhaus und schon geht es los
    Neues Fahrwerk, dann sind die Räder zu mickrig weil er dann ja höher ist, also größere, dann meckert der Tüv weil die Radabdeckung fehlt also neue Verbreiterrungen, merkst du schon der Rattenschwanz wird immer länger ....
    Und bevor du dir längere Schäkel aufs original FW baust ist nur anzumerken das deine Blattfedern das mit nur noch schnelleren Verschleiß quittieren, so schlau waren vor dir schon viele andere, die haben dann auch Lehrgeld bezahlt.
    Ist nur eine Meinung garniert mit 2-3 Tips und sonst nüschts :ciao
  18. #18 delonge, 11.10.2014
    delonge
    delonge Newbie
    longer
    mmhmmmm
    dan hab ich diesen ganzen threat falsch verstanden??
    ging es nicht um gosse reifen auf originalfahrwerk und felgen???
    dann wäre klar warum ich eben nur bahnhof verstanden habe
    sorry dann für die dämliche frage
  19. #19 Eagle Eye, 11.10.2014
    Es gibt keine dämlichen fragen.
    Evtl unvollständige.
    Man muss immer vorher überlegen
    was man mit seinem Auto anstellen will und danach richtet sich die Antwort.
  20. #20 DIRTY-EGG, 11.10.2014
    DIRTY-EGG
    Rolf
    das gutachten hast du dir aber schon angeguggt...?
    damit wäre deine frage eigentlich beantwortet...:pfeiffen
Thema: Welche Reifengröße (maximal) bekomme ich auf die original Felge?
  1. Felgenbreite Original Jeep wrangler
  2. maximale reifenbreite jeep wrangler tj
  3. maximale radgrösse jeep wrangler tj
  4. Reifen für wrangler tj 30,
  5. jeep tj maximale reifengroesse,
  6. jeep yj reifentabelle,
  7. jeep wrangler 2.5 l tj standardbereifung?,
  8. jeep wrangler yj reifengrößen,
  9. welche reifengröße für yj 31 oder 33 er,
  10. reifendimension 30x9 5,
  11. reifen jeep wrangler tj,
  12. jeep wrangler tj reifengrößen,
  13. reifen wrangler jk original felge,
  14. jeep wrangler maximale reifengröße tüv,
  15. wrangler jk reifengröße originalfelge,
  16. jeep wrangler reifenfreigabe,
  17. jeep cherokee max reifengröße,
  18. wrangler yj welche reifen,
  19. jeep wrangler tj bereifung maximal,
  20. jeepwrangler max bereifung,
  21. reifengröße auf felge,
  22. jeep wrangler yj felgen 35 reifen,
  23. originalfelge jeep wrangler yj,
  24. jeep wrangler maximale reifengröße,
  25. jeep forum welche reifengröße darf ich auf die original felge
