Welche Reifen?
Diskutiere Welche Reifen? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hier nochmal ne kuze Frage. Ich brauche demnächst neue Reifen. Im Moment sind 205 / 75 /15 auf Serienfegen drauf. Ich würde gerne auf 235/75 oder...
  1. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Ich würde gerne auf 235/75 oder 30x9,5 gehen.
    Jetzt hab ich irgendwo gelesen, daß dafür die Kotflügel beschnippelt, der Lenkeinschlag begrenzt und und hinten ein 2" AAL verbaut werden muß.
    Stimmt das alles?
    Welche Reifen könnt ihr empfehlen?
    Ich dachte an Cooper STT, sind Ganzjahresreifen und sehen gut aus.
    Aber was taugen die auf der Straße?
    Ich fahr nur wenig im Gelände.
    Gebt mal alle nen Komentar ab.
    Jeder empfindet einen Reifen anders.
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die cooper stt sind geländereifen und keine ganzjahresreifen.
    auch wenn sie dir gefallen, wenn du nur straße fährst nimm abstand davon. wenn schon, dann ein at-profil. den grabber at2 kann ich dir empfehlen
  3. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Hallo?
    Nur einer mit ner Meinung:nachdenklich
  4. #4 trudelpups, 01.11.2009
    Ich seh das ähnlich wie Gustav,ein MT Reifen ist bei so hohem Straßenanteil nicht zu empfehlen.
    Abgesehen von den nicht so dollen Fahreigenschaften auf Nässe und Schnee ist der Verschleiß sehr hoch,da die Gummimischung in der Regel sehr weich ist.
    Ein guter Reifen für alle Anlässe ist meiner Ansicht nach der BF Goodrich All Terrain.
    Die hab ich auf dem Pick Up 320000 km geschrubbt (3 Sätze).:daumen
  5. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Ok. Gute Einwände.
    Aber was ist mit der Frage passen die Größen wenn der XJ Stock ist?
  6. #6 SittingBull, 01.11.2009
    Sehe ich auch so... als Ganzjahresreifen - wenn dann ein AT. Von welchem Hersteller ist allerdings ne Glaubensfrage.
    Ich fahr den Cooper Discoverer S/T sowie den BFG AT. Beide zufriedenstellend.
    Mit MT-Profil hab ich einmal Bridgestone Dueler MT sowie den BFG MT montiert. Den Bridgestone tu ich mir nie wieder an - sehr hoher Verschleiß. Der BFG ist dagegen schon haltbarer.
    Hier mein ex-X mit 2" Spacer, 2,5" Zusatzblatt und 30er STT sowie 60mm SPV.
    Geschnippelt und begrenzt wurde bei diesem Lift nix. 2" sollte er schon an Höhe haben. Passt optisch perfekt und funktioniert sehr gut.
    Gruss
  7. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Also brauche ich für 30er oder 235 2" an Höhe und fertig?
    Oder muß die SPV mit drauf?
  8. #8 SittingBull, 01.11.2009
    SPV sollte mit drauf. Ansonsten schrabbt es, wenn die Stabis im Gelände ausgehangen sind.
    Ohne SPV "kann" es sein, dass die vorderen Reifen bei vollem Lenkeinschlag am Stabi schleifen.
    Dann entweder Lenkeinschlag begrenzen oder SPV montieren oder Felgen mit anderer ET (Richtung 0) montieren.
  9. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Wenn ich mir meinen Indianer so angucke mir dann 235 er Reifen und Spv vorstelle...
    Decken die original Verbreiterungen das noch ab?
  10. #10 SittingBull, 01.11.2009
    Ja. Machen sie. Sieht dann so aus:
Welche Reifen?
