Welche lichtmaschine brauch ich
Diskutiere Welche lichtmaschine brauch ich im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo leute habe ein kleines problem habe mir auf dach 4arbeitsscheinwerfer drauf gebaut 55w H3 und habe eine 100Ah batterie eingebaut aber der...
  1. #1 Fabian.K, 20.02.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    hallo leute
    aber der komm immer noch net hinter her mit den strom
    brauch ich auch eine großere lichtmaschine? 12/90A reich das
    was hat er eig der jeep xj drin eine 65Ah oder ?
  2. #2 jeeptom, 20.02.2011
    was hast du denn mit den Lampen vor ? Wie lange willst du die brennen lassen ?
    Normale Nutzung sollte die Lima verkraften.
  3. #3 Fabian.K, 20.02.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    wenn ich ein aus flug mache abends und so
    beim fahren ist alles gut nur wenn ich stehe wirds eng mit den strom
  4. #4 jeeptom, 20.02.2011
    Das ist normal. Bei Leerlaufdrehzahl bringt die Lima das nicht.
    Entweder den Leerlauf bei knapp 2000u/min einstellen
    oder auf LED Lampen umrüsten.
  5. #5 Fabian.K, 21.02.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    ok danke
    ja so ab 1500 ist der wieder so auf 14V
    bei 900 geht der so auf 10V bis 11V es ist noch vor den roten
    ist das ein großer auffand ? auf LED umrüsten ?
  6. #6 SittingBull, 21.02.2011
    nein - ist kein großer Aufwand. Aber teuer :huch
    klick
    Bei einer Preisanfrage solltest du vorher kurz durch die Hose einatmen :-)
  7. #7 jeeptom, 21.02.2011
  8. #8 jeeptom, 21.02.2011
    Mit oder ohne Belastung/Verbraucher ???
  9. #9 Fabian.K, 21.02.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    mit verbraucher wenn ich die auf den dach an habe und das normale abblendlicht an habe im stand geht der so auf 10-11V
    wenn ich fahre ist alles gut nur wenn ich stehe
  10. #10 jeeptom, 22.02.2011
    das ist normal. Im Leerlauf kann die Lima nicht so viele starke Verbraucher versorgen.
  11. #11 Fabian.K, 22.02.2011
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    ok
    dannke an alle
    dann ist das halt so
    gruß fabian :ciao
