Welche Koppelstangen?
Diskutiere Welche Koppelstangen? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo! Ich muss die Koppelstangen an der Vorderachse bei meinem TJ erneuern. Ich brauche Tips welche ich einbauen soll. Ich fahre nur ab und zu...
  1. #1 prehmium, 22.01.2013
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo!
    Ich fahre nur ab und zu mal leichtes Gelände.
    Die Reifengröße ist mir mit 31er völlig ausreichend.
    Fahrwerk ist serienmäßig und ich habe nicht vor daran was zu ändern.
    Evtl. baue ich noch ein 2" Bodylift ein und dann wars das.
    Sollte ich verstellbare oder aushängbare Koppelstangen einbauen?
    Oder reichen die Serienkoppelstangen?
    Sollte ich evtl. verstärkte nehmen?
    Zu den verstellbaren hat man mir gesagt, dass man da noch etwas Fahrstabilität herausholen kann.
    Aushängbare sollten etwas mehr Verschränkung bringen, die ich aber erst nach Einbau des Bodylifts nutzen kann.
    Sind meine Infos richtig?
    Für Hinweise wäre ich sehr Dankbar.
    Gruß prehmium
  2. #2 bagmaster, 22.01.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Einstellbare bringen soweit nur was, das man sie dem Höherlegungsfahrweck anpassen kann und somit auch wieder die originalstellung vom Stabi hat. Welches dann auch zu keiner Einschränkung im Arbeitsradius der Achse führt. Ein besseres Fahrverhalten ist durch einstellbare nicht zu erwarten, dazu müssen Federn und Dämpfer getauscht werden.
    Die Originalen entkoppelbar machen das ist Quatsch. Wenn du vor hast den Stabi mal zu entkoppeln würde ich mir welche von Jks oder ähnlich zulegen. Alternativ könnte man auch mit Sphärolagern und Gewindestange selbst was zaubern.
  3. #3 der Öli, 22.01.2013
    und was sagt der tüv zu der geschichte mit der gewindestange und den lagern :grübel
  4. #4 bagmaster, 22.01.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Solange du ihn nicht dazu fragst sicherlich nix :)
  5. #5 prehmium, 22.01.2013
    prehmium
    prehmium Guest
    Hi.
    Ich dachte schon mir evtl. welche von JKS oder so zu kaufen.
    Der ORB Willi meinte, dass man mit einstellbaren den Stabi etwas verstellen kann, und dadurch ein etwas stabileres Fahrverhalten bekommt (wenn ich das richtg verstanden habe).
    Gruß prehmium
  6. #6 bagmaster, 23.01.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Der Stabi arbeitet wie eine Torsions- bzw. Drehstabfeder. Bei Kuvenfahrten oder bei schnellen Lenkbewegungen wird durch den Stabi das seitliche Aufschaukeln unterbunden, deswegen wird er im Gelände ja ausgehangen. Wenn der Willy da jetzt die Straßenlage durch den Winkel des Stabis verbessern will, dann kann der bestimmt auch auf Wasser laufen.
  7. Leines
    Leines Master
    Leines
    das seh ich genau so, da der stabi ja keine vorspannung hat wie eine drehstabfeder z.b.
    wenn du an der straßenlage was ändern möchtest müsste man höchstens die länge des stabis dort ändern wo er an der koppelstange hängt, wird der hebelarm kürzer wird die seitenneigung weniger und somit wird es in kurvenfahrten straffer... wenn du es weicher willst muß der hebelarm länger werden.
    gibts alles käuflich zu erwerben, wo weiß ich zwar nicht, aber hab schon ein paar mit sowas rumfahren sehen.
    wenn du aber wirklich bessere straßenlage haben willst kommst du um änderungen am fahrwerk nicht rum. es gibt sehr gute dämpfer, koni havytrack z.b. hab ich selber im schwarzen... mx6 hab ich im pinky, die sind von außen recht einfach zu verstellen, muß man sich halt nur kurz drunter legen... bei mir funktionieren allerdings alle 4 versteller nicht mehr und ich hab sie nicht im neuzustand gefahren, kann also nicht sagen ob sie gut sind. ansonsten ist der billstein b6 noch n sehr feiner dämpfer den ich mit den konis gleichsetzen würde. haben beide gute straßeneigenschaften und sind angenehm straff ohne dabei knüppel hart zu sein.
    gruß Leines
    ps. wenn man davon spricht... blätter ich grad zum nächsten beitrag und schwupp da steht sogar wie die dinger heißen die ich meinte.
    Currie Antirock Swaybar
    damit kannst du den stabi verstellen
  8. Thomas
    Thomas Jeeper
    Mach das dann hast du ruhe so wie ich und tausende andere
  9. #9 prehmium, 25.01.2013
    prehmium
    prehmium Guest
    Er meinte, dass wenn man den Winkel in Bezug auf den Rahmen verändert, man etwas mehr Fahrstabilität erreicht.
    Gruß prehmium
  10. Leines
    Leines Master
    Leines
    nein, wenn du nur die koppelstange länger oder kürzer machst passiert da nix.
    dabei änderst du ja nur den anfang und das ende der bewegung, aber du gibst keinerlei vorspannung auf den stabi.
    es geht nur so wie ich oben geschrieben habe.
    gruß Leines
Thema: Welche Koppelstangen?
  1. jeep wrangler jl koppelstangrn montieren
  2. verstärkte koppelstange wrangler jk
  3. koppelstange wrangler jku
  4. wrangler yj längere koppelstangen,
  5. koppelstangen Länge anpassen ,
  6. wrangler einbau koppelstangen,
  7. jeep wrangler jk koppelstangen
