welche Körbe passen untereinander
Diskutiere welche Körbe passen untereinander im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo übersetzungs-spezies. ich habe in meinem 4.0 l die originalübersetzung drin. dazu habe ich mir mal passende sperren angeschafft und...
  1. #1 Eagle Eye, 17.07.2012
    und eingebaut. sie passten 1:1
    wenn ich jetzt einen wechsel auf 4,11 vornehmen möchte
    (aktuell 3,55 verbaut) passen dann die rings
    auf die vorhandenen körbe ??? :grübel
  2. #2 Danieljetzt, 17.07.2012
    Gibts da nicht immer zwei Sperren...
    Also ich meine in den Shops steht immer von XXX bis XXX
  3. #3 Danieljetzt, 17.07.2012
  4. D-311
    Sven
    Das sind aber Sperren wo man die Übersetzung drauf schraube ;-)
    Carsten hat doch meine ich eine Sperre welche man direkt in das Innere des Korbs einbaut, anstatt der Zahnräder.
  5. #5 Eagle Eye, 17.07.2012
    da habt ihr beide recht.
    vorne ist eine 100% sperre inne,
    die anstelle des planetengetriebe einzug genommen hat
    hinten ein komplett neuer korb.
    hier musste ich den vorhandenen ring "einfach" nur
    auf den neuen korb der sperre schrauben.
    also in beiden fällen geht es darum,
    die übersetzung zu verändern.
    also ring und pinion zu tauschen.
    passt der ring der 4,11 im tausch 1:1
    auf die alten differenzial-körbe ??
    das hinterher ein tragbild erstellt werden muss,
    ist mir klar.
  6. #6 Eagle Eye, 17.07.2012
    :nachdenklich bei meiner weiß ich nur nicht mehr
    ob da bei 3,55 schluss nach oben gewesen ist oder nicht
    evtl. passt sie noch auf ne (was kommt jetzt ??) 3,73 oder 3,71
    aber auf ´ne 4,11 ??
    fuggiiiiiii
    edith hat was gefunden.
    das könnte schon die antwort sein
  7. #7 ollygpunkt, 17.07.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    ich hab ausgebaute (30er 3.73 und 35er 3.55er) liegen wenn du das Maß von den 4.11er hast können wir messen !
  8. D-311
    Sven
    Den Korb für 3.73 up hab ich noch ausgebaut hier liegen, könnte also auch messen. Dann währen alle Maße da.
    @ Carsten:
    Wenn du nun noch rausfinden könntest für was dein hinterer Korb nun gedacht war, währen die Fragen gelöst ;-)
    Müsste ja theoretisch auf der Rechnung vomn Kauf stehn was es genau war.
  9. #9 ollygpunkt, 17.07.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Also hinten heißt es meist 3.55 and up (3.73 4.11 etc..) das sollte dann passen...
    aber vorn habe ich nur 3.73 and up gesehen wobei meine Sperre ja ne 3.73 and down iss also auch ne 3.73 drann passen soll !!!
  10. #10 Eagle Eye, 17.07.2012
    keine rechnung.
    ist auch schon ewigkeiten her.
    :grübel
    ich sehe das positiv.
    wird schon passen.
    und da die vordere da drin bleibt,
    wo sie ist, wird das auch schon passen.
    also ich meine in dem originalen korb.
    wenn ich ohne sperren zu haben die übersetzung ändere
    bleibt ja bis auf ring und pinion alles beim alten.
    daher gehe ich in meinem fall auch mal davon aus,
    dass der wechsel ring/pinion jeweils ausreichen sollte.
    aber es haben doch schon einige
    die übersetzung geändert.
    die sollten es doch eigentlich wissen.
    oder habt ihr alle komplette achsen getauscht ??
    alles weitere klären wir am samstag beim streets
    :wink
  11. #11 bagmaster, 18.07.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Carsten,
    wenn du momentan 3,55 drinn hast brauchst du bei einem Wechsel auf 4.11 für die Dana 30 einen neuen Korb 3.73+up. **
    Bei der Dana 35 ist der Wechsel:
    2.73 - 3.31 und 3.54+up
    somit müsste dein Korb passen, bei Sperren ist es genauso.
    ** Es gibt allerdings auch die Möglichkeit die Kegelrader in "T = thick" zu nehmen, dann passen die höheren Übersetzungen auch auf die kleineren Körbe
