welche Größe passt ??
Diskutiere welche Größe passt ?? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo ihr WJ-erfahrenen :wink ich habe auf bildern von CHIP gesehen, dass er wundervolle MTs auf seinem WJ montiert hat. würde ich auch machen....
  1. #1 Eagle Eye, 19.04.2010
    welche größe er drauf hat, kann ich leider nicht erkennen.
    in seiner sig steht 256 / 70 / 16
    das entspricht 31 / 10,5 / 16
    die sehen aber größer aus auf den bildern.
    würden hier z.B. auch 32er drunter passen ??
    wenn ja, wie ??
    und wie wäre die größe in metrisch ??
    danke euch
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    32er wären wohl etwa 285/70 R16... und passen sicher nicht so ohne weiteres drunter, gerade wenn es auch noch MTs sind.
    265/70 R16 geht da erheblich besser. 31x10.50 auf 15" sind minimal kleiner als 265/70 R16
  3. #3 Eagle Eye, 20.04.2010
    danke HEINZ,
    dieser reifenrechner sagt mir leider etwas anderes :grübel
    :nachdenklich hmmmmm........
  4. #4 TombRaider, 24.04.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    hey carsten:ciao
    kontaktiere den " wranglerpit " der hat seinen granny vor 4wo. auf 265/75/17 gestellt.er kann deine fragen aktuell und zeitnah beantworten
    Oliver
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich denke mal, carsten seiner hat 16" felgen, daher nutzen ihm angaben über 17"-bereifung wenig.
    hab ja keinen wj aber die cooper stt in 265x70x16 sehen auf meinem z sehr stimmig aus.
  6. Gotti
    Gotti Guest
    ich habe mal 265/70 16 daneben gestellt
    da ist nicht viel Platz, 2" höher muß die Fuhre sicher
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ja klar muß er dann höher, bin auch davon ausgegangen, dass er ihn um 2" liftet.
    ich würde auf keinen fall eine reifengröße wählen, die höher baut als der 265x70x16.
  8. #8 TombRaider, 24.04.2010
    TombRaider
    Oliver
    von 16" auf 17 " macht im durchm 2.5 cm und fragen kostet nichts
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    @olli,
    ich weiß schon, dass ein zoll 2,54 cm sind ;-)
    aber da der ee ja 16" felgen unter seinem wj hat, denk ich einfach mal, dass er bei den felgen (vorerst) bleiben möchte.
    aber recht hast natürlich, fragen kostet nix :bier
  10. #10 Eagle Eye, 24.04.2010
    ja, ich würde sehr gern bei 16" bleiben,
    da ich glaube in 16" mehr auswahl an MTs zu haben.
    und ich hoffte, schneller an gebrauchte 16" felgen zu kommen.
    ich hätte bei der gelegenheit gleich reifen in entsprechender
    größe bei der zulassung mit eintragen lassen können.
    ok, ich muss mich montag mal mit DANIEL treffen,
    evtl. läßt sich gemeinsam heraus finden, welcher lift
    bereits im WJ verbaut ist.
    @GOTTI
    danke für die bilder.
    meiner hat ganz gewiss mehr höhe.
    ob es 2" sind muss ich wohl nachmessen.
    die von dir gezeigten reifen dürften onroad passen.
    wie sehr sie verschränken muss ich auch erst noch testen.
    :nachdenklich alles nicht so einfach :nachdenklich
    aber mal wieder was zu basteln :genau :daumen
  11. Gotti
    Gotti Guest
    Sieht nach 2" aus
  12. #12 Eagle Eye, 01.05.2010
    passt der lochkreis der felgen untereinander bei unseren autos ??
    ich würde mir das gern mal ansehen :nachdenklich
  13. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    nee, passt leider leider nicht. der z hat 114,3 und der wj 127 o.s
    aber ich hab hier noch die grabber at2 reifen ohne felgen liegen. die könntest ja mal testweise auf deine felgen ziehen lassen um zu sehen, wie das ausschaut.
  14. #14 Eagle Eye, 01.05.2010
    danke für das angebot.
    ist mir allerdings zu umständlich, da ich bisher noch keine
    felgen zum wechseln habe.
    ich habe auch aktuell ein problem damit,
    welche reifen ich mir zulegen soll.
    MTs oder ATs
    dieser hier
    265/70R16 112S Cooper Discoverer S/T
    der liest sich von der beschreibung so,
    als würde er meinen erwartungen entsprechen.
  15. chip
    chip Benutzt
    Elmar
    Hallo Carsten, das Setup ist schon so, wie in der Signatur geschrieben. :genau
    Die Cooper sind recht grob und kommen fast schon an einen MT ran, sind dabei aber sehr leise und angenehm zu fahren.
    Sollten für diverse Offroadzwecke ausreichen.
  16. #16 Eagle Eye, 01.05.2010
    ach DU !!!
    du bist ja schuld an allem.
    ernsthaft schwanke ich grade zwischen dem HANKOOK MT und den COOPER AT
    dein bild mit den reifen gefällt mir und meiner frau sehr gut.
    würde an meinem WJ auch sehr gut aussehen :genau
    ich fahre zu 90 % damit den weg zur arbeit über die landstraße,
    täglich 20 km einfache tour.
    wenns viel ist, schaffe ich es 1x je monat den wagen abseits der straße
    zu bewegen.
    MTs oder gute ATs sehen in jedem fall geiler aus,
    als diese slicks, die sonst so drauf sind.
    ich fahre so gut wie nie über die autobahn schneller als 150
    (ok, war bisher auch echt schwierig)
    fazit für mich:
    ich benötige keinen straßenreifen.
    ein schöner AT könnte auch einen MT ersetzen.
    jetzt stellt sich die frage welche größe ??
    derzeit sind 245 / 60 / 16 winterschluffen drauf.
    da ist definitiv noch platz für mehr
    aber es sind noch die stabis angekoppelt
  17. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    der große vorteil einiger at´s ist, dass sie das schneeflockensymbol haben. bin mit meinen grabber at2 auch sehr gut durch den winter gekommen.
    trotzdem hab ich jetzt die cooper stt drunter und bin überrascht, wie gut die auch onroad sind. etwas ruppiger und lauter aber ich bleib dabei, ein guter mt-reifen. dabei waren die noch nicht mal neu...
  18. #18 Eagle Eye, 01.05.2010
    ich habe aktuell winterreifen bzw. M+S reifen drauf.
    die will ich mir schön für den winter aufheben.
    nur für den fall, dass ich tatsächlich im winter die reifen umziehe
    edit
    @GUSTAV
    mittwoch treffen wir beide eine entscheidung :genau
    donnerstag bestelle ich dann reifen.
    für´s moped brauche ich auch noch einen
  19. chip
    chip Benutzt
    Elmar
    Sorry, hätte ich das gewusst, hätte ich keine Bilder reingestellt. :cool
    Wenns dir auf die Optik ankommt, dann auf jeden Fall die MT`s.
    Ich habe die Cooper auch noch liegen - wenn du willst, schnall ich die nächste Woche mal drauf und mach Bilder.
  20. #20 Eagle Eye, 02.05.2010
    nix sorry, passt schon :genau
    fotos sind immer gut und hilfreich
    :danke
