Welche Getriebe ist eingebaut?
Diskutiere Welche Getriebe ist eingebaut? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, ich schlact zur Zeit eine 1996 ZG das hat eine 4.0 HO drin. Welche Getriebe hat er als serie? 42 RE oder 46RE ? Und welche VTG? NP231...
  1. v8man
    Und welche VTG? NP231 oder ?
    Bin dankbar für eine gültig aussage.
  2. #2 318Magnum, 08.01.2013
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    ich shchätze ein 42re und ein np249 vtg
    is meine vermutung
  3. GCZJST
    Jannik
    Is richtig.
    Das 46rh gabs nur im pre-fl.
    231er VTG 242er VTG gabs im ZJ nur als Option in den Staaten...
    249er Visco VTG und 42re.....
  4. #4 318Magnum, 08.01.2013
    318Magnum
    Chris
    cool ic hweiß auch was :D
    ich fühle mich bestädigt :D :yippieh
  5. GCZJST
    Jannik
    Jetzt muss ich uns beide doch noch berichtigen.. Stimmt doch nicht so ganz...
    der Facelift besitzt das 44RE....
  6. v8man
    Jannik,
    danke für die hinweis, hilft mich, leider, nicht weiter, meine neue "baby" hat eine 46 RE drin......
  7. GCZJST
    Jannik
    Hallo Norman,
    das ist ja dann das gleiche Getriebe wie im "Jeep-5.9"...
    Beim RE gabs bei Schaltproblemen nen Sensor den man versuchen sollte zu tauschen... Ich kann dir den genauen Namen von dem Teil gar nicht mehr sagen... Ich weiß nur es war ein Drucksensor im Getriebe der auch für Schaltvorgänge zuständig war...
    Ich schau mal bei Gelegenheit nach, welcher das war....
    verschneiten Gruß.
  8. #8 Mike 63, 09.01.2013
    Solltest du das Regeldruck - Magnetyentil meinem ....
    Gruß Michael
  9. GCZJST
    Jannik
    Danke! Das hat mir gefehlt :pfeiffen
  10. #10 SittingBull, 10.01.2013
    Fast. Aber nur fast gleich. Die Innereien schon. Die Glocke (Position Anlasser) ist beim Dodge ne andere. Also passt nicht vom GC an den RAM.
  11. v8man
    Hi Ron,
    hat das auch gewüßt aber danke für die Tipp.
    Hab jetzt die vollständig Buildsheet für die neue !!
    Hat fast alles drin inklusiv heavy duty Cooling system und transmission ölkühler ! wichtig für towing. hat eine sperrdiff hinten und die Getriebe ist eine 46RE plus eine 231 heavy duty VTG.
    Muss jetzt nur ausfinden was eine 195mm front achse ist, hinter ist die 9,25 eingebaut.
  12. #12 bezwinger, 10.01.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    fürn ram kann ich ein nagelneues 46re vermitteln ,was für meinem zj leider falsch geliefert wurde ... und die ersatzlieferung ist immer noch nicht da :achselzuck
  13. v8man
    Peter,
    danke für deiner Angebot. Wenn ich tatsächlich eine neue braucht denn meld mich sofort bei dir.
    Ich hölt die Ram ab am Samstag, heißt ich kommt nicht dran bis die folgeden wochenende denn runter mit die ölwanne und sehen was ist..
    Hast deiner die glöcken schon dran als die ram hat die Anlasser an die anderer Seite zu die jeep, obwohl ich kann wahrscheinlich die Glöchen von die alte nehmen, geh ich aus:
  14. #14 bezwinger, 10.01.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
Thema: Welche Getriebe ist eingebaut?
  1. unterschied 42re und 46re getriebe
  2. jeep 44re Ölkühler
  3. drucksensor Automatikgetriebe jeep zj
  4. jeep zj drucksensor getriebe,
  5. cherokee zj drucksensor getriebe
