Welche Felgen und wo kaufen
Diskutiere Welche Felgen und wo kaufen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, bin seit gestern hier im Forum und habe da gleich mal eine Frage. Wo findet man Felgen für den ZJ mit Gutachten oder...
  1. #1 Hesse33, 15.03.2017
    Hesse33
    Hesse33 Newbie
    Dennis
    Wo findet man Felgen für den ZJ mit Gutachten oder mindestens Felgen die ich mit Einzelabnahme eingetragen bekomme.
    Ich möchte gern 8x15 Felgen haben und die Einpresstiefe sollte nicht zu extrem sein, da ich keine Verbreiterung fahren möchte. Reifen habe ich an 31x10,5 oder
    31x11,5 gedacht.
    Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
  2. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    frag mal bei renegade station oder asp eberle.
    ansonsten gehen originale 7x15 mit spurverbreiterungen und einzelabnahme auch mit 31x10,5-15.
  3. #3 Hesse33, 15.03.2017
    Hesse33
    Hesse33 Newbie
    Dennis
    Bei ASP Eberle gibt es leider nur 7x15 mit Gutachten, müsste mal bei renegade station mal anrufen. Die haben leider nichts in der Beschreibung von den 8x15 stehen.
    Mich würde mal interessieren wie das die anderen ZJ Besitzer machen...!
  4. XJ_ens
    7" breite ist top, :genau
  5. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    zj mit 8x 15 sind doch eher selten ! die meisten fahren mit jeep-felgen in 7x15 oder 16 und spv.
    inzwischen ist es auch sehr schwierig räder ohne papiere ( mindestens festigkeitsgutachten) einzutragen.
    warum muss es denn 8zoll sein ? wegen der 11,5 breite ??
    wie hoch ist denn dein wagen ? fähst auch ins gelände damit ??
  6. #6 Hesse33, 16.03.2017
    Hesse33
    Hesse33 Newbie
    Dennis
    Meiner ist noch Original, er steht noch bei mir auf der Bühne und ist abgemeldet.
    Wechsel gerade alle Verschleißteilen und Öle, da ich nicht weiß was der Besitzer vor mir so alles gemacht hat oder auch nicht.
    Lift werde ich 3 - 3,5 Zoll Einbau. Ich finde bei 7x15 sieht der Reifen so schmal aus, kann auch nur ein subjektives Empfinden. Klar jetzt kann man auch einen 31x11,5 aufziehen, aber wird mit der Eintragung nicht leichter.
    Ok, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, muss ich halt eine 7x15 nehmen.
    Würde schon gern mal ins Gelände fahren, der Jeep ist nur ein Spaß Auto also fahre nicht jeden Tag. Im Winter steht er in der Halle...!
  7. Justin
    Justin Member
    für die Eintragung werden Zusatzverbreiterungen ganz sicher pflicht sein. Sonst kommt es drauf an wo es eventuell schleift.
    Es gibt viele Zj mit 8x15, hab schon selbst viele gesehen. Meiner hat auch 8x15, aber auf 33er. Da braucht es hinten jedenfalls Zusatzverbreiterungen.
    Schau mal nach gebrauchten Mangels oder Excentric.
    Bei einem 3-3,5" Lift könnte es ohne Stabi oder mit entkoppelten Koppelstangen auch zu Kontakt zwischen Reifen und Radlauf führen.
    Wichtig ist halt, dass bei der Felge wenigstens eine Traglast eingestanzt ist. Reicht diese für den Zj aus, dann kannst du die Felgen mit einer Einzelabnahme eintragen lassen. Besser und günstiger ist es trotzdem mit Gutachten.
  8. #8 Oldschool73, 10.04.2017
    Oldschool73
    Oldschool73 Newbie
    Sascha
    Meinst bestimmt so in der Richtung!
    Sind Delta LM Felgen in 8,5x15 auf 31 10,5x15 Insa Turbo Sahara MT
  9. #9 Hesse33, 25.04.2017
    Hesse33
    Hesse33 Newbie
    Dennis
    sorry für die späte Rückmeldung. Habe mir Felgen von einem Jeep TJ (Original ) gekauft in 7x15, werde diese noch beschichten lassen. Hoffe das der Tüv die Felgen nicht von den ZJ Felgen unterscheiden kann. Auf die Felgen werden 31x10,5 aufgezogen. Denke das mit den Jeep Nabendeckel keine weiteren Fragen zu den Felgen gestellt werden.
  10. #10 Bozkurt, 02.05.2017
    Bozkurt
    Bozkurt Newbie
    Tur Han
    Hi meinste vom xj die felgen gehen mit der reifen grösse:nachdenklich
  11. XJ_ens
    Passt
  12. #12 gyroskalamari, 19.07.2017
    gyroskalamari
    gyroskalamari Newbie
    Eckard
    Hallo Sascha,
    habe gesehen, dass Du die Insa Sahara's in 31x10,5 mit 3" Höherlegung fährst. Ungefähr da will ich mit meinem Neuzugang auch hin, zweifle aber noch, ob ich nicht gleich 235/85 oder 265/75 auf 16" montieren soll - dann bräuchte ich aber andere Felgen. Allerdings fallen die runderneuerten ja meistens ein wenig größer aus. Kannst Du was zum realen Durchmesser der Sahara's sagen? Wie fahren die sich auf der Straße? Wie steif ist die Seitenwand? Anders gefragt, wie verhalten die sich beim Luftablassen? Ich würde sie auf den Originalfelgen montieren, einen Satz SPV habe ich zur Not noch hier liegen. Ich hoffe, ohne Kotflügelverbreiterungen auszukommen.
    Besten Gruß, Eckard
  13. #13 Oldschool73, 20.07.2017
    Oldschool73
    Oldschool73 Newbie
    Sascha
    Hallo Eckard
    Also auf der Strasse lassen Sie sich gut fahren, haben halt durch das grobe Blockprofil ,wie ich finde, ein typisches Geländewagen Abrollgeräusch.
    Fahre Sie auf der Strasse mit 2,4bar vorne und 2,2bar hinten. Optimal für Strasse und Gelände,meiner Meinung nach.
    Zum realen Durchmesser kann ich keine Angaben machen, müsste ich erst nachmessen.
    War neulich im Mammutpark und habe sie dort,mit 1,5Bar ringsherum gefahren. Optimaler Grip,bin Steigungen gefahren von denen ich nicht gedacht hätte das mein Dicker die schafft.
    Gruß Sascha
  14. #14 gyroskalamari, 20.07.2017
    gyroskalamari
    Eckard
    Hallo Sascha,
    danke für die Infos. Wenn Du mal dazu kommst, der Durchmesser würde mich schon interessieren. Danke im voraus.
    Besten Gruß, Eckard
  15. #15 Oldschool73, 21.07.2017
    Oldschool73
    Oldschool73 Newbie
    Sascha
    Hey Eckard
    Durchmesser ist ca.790mm
  16. #16 gyroskalamari, 21.07.2017
    gyroskalamari
    Eckard
    Besten Dank für's nachmessen - ganz schön groß für 31er!
    Hast übrigens tolle Videos vom Mammutpark eingestellt :genau
    Gruß, Eckard
    Oldschool73 gefällt das.
  17. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Gefühlt machst Du Dir einen ganz schönen Stress.
    Nur mal am Rande - Du must den Nachweis zu den Felgen führen.
    Original TJ-Felgen haben ET+31,75, original ZJ-Felgen haben überwiegend ET+25,4
    Das bedeutet, die Spur wir deutlich schmäler, folglich streifen die Räder schneller am Lenker.
    Das bekommt man nur mit einer SPV in den Griff, oder man reduziert den Lenkeinschlagsbereich.
    Unabhängig davon wünsche ich Dir viel Erfolg bei Deinem Vorhaben ... .
  18. #18 bezwinger, 23.07.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja ... ich hab 265 70 16 auf original tj Felgen mit 30mm spv.
Thema: Welche Felgen und wo kaufen
  1. jeep grand Cherokee zj 33er welche felgen
  2. jeep felgen zuverkaufen
  3. jeep felgen 15
  4. 15 felgen jeep grand cherokee zj mfk,
  5. jeep grand cherokee zj 15 felgen mit mfk,
  6. grand cherokee zj felgen
