Welche Felgen und Reifen kann man an einen Jeep Wrangler 2,5l in Österreich Typisieren
Diskutiere Welche Felgen und Reifen kann man an einen Jeep Wrangler 2,5l in Österreich Typisieren im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Ich habe auf meinem Jeep Wrangler YJ 2,5l 1990 zurzeit original Felgen oben mit 31 x 10,5 R15 Reifen montiert. Diese Kombination ist nicht...
  1. Klausi
    Klausi Newbie
    Klaus
    Ich habe auf meinem Jeep Wrangler YJ 2,5l 1990 zurzeit original Felgen oben mit 31 x 10,5 R15 Reifen montiert. Diese Kombination ist nicht Typisiert. Mein Fahrwerk habe ich schon 4" höher gelegt.
    Ich möchte mir jetzt neue Reifen und Felgen kaufen, weiß aber nicht welche ich in Österreich typisiert bekomme.
    Viel kleiner möchte ich mit den Reifen nicht werden
    Diese Felgen würden mich ansprechen:
    Technische Daten:
    • Abmessungen der Felge: 8x15 Zoll
    • Lochkreis: 5x114,3mm
    • Einpreßtiefe: -20mm
    • Mittenloch: 73,4mm
    • Traglast: 700kg
    • inkl. Teilegutachten
    Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar !!!:help
    mfg Klaus
    Wanglery12101975 gefällt das.
  2. zabrs
    Heinz
    Hallo Klaus!
    Das einfachste ist, du klärst diese Frage mit der für dich erreichbaren Prüfanstalt für KFZ bzw. mit dem TÜV.
    Prinzipiell kannst du alles typisieren lassen wenn es der Prüfer akzeptiert. Wenn du eine Einzelgenehmigung hast geht sicher einiges leichter als mit einem Typenschein. Bei einer Einzelgenehmigung musst du nur die Bestimmungen des KFG beachten, bei einem Typenschein müssen sämtliche Abweichungen zur ursprünglichen Genehmigung eingetragen werden.
    Konkret betrifft dich:
    1) die Felgen müssen einen Prüfbescheid besitzen
    2) die Reifen müssen passenden Lastindex und Geschwindigkeitsindex aufweisen und auf die Felge montierbar sein
    3) die Reifen dürfen nicht über den Kotflügel hinausgehen (Typenschein) bzw. es muss ein ausreichender Spritzschutz (Einzelgenehmigung) gegeben sein.
    4) Die Scheinwerfer und Begrenzungslichter müssen zur Wagenhöhe und Wagenbreite passen
    5) der Tacho muss an den neuen Reifenumfang angepasst werden
    Ich habe beispielsweise bei meinem 90er YJ 215/75 R15, 275/60 R15, 31x10,5 R15, 33x12,5 R15 und 35x12,5 R15 mit 7.5Jx15, 8.5Jx15 und 10.5Jx15 eingetragen. Bei den Felgen musst du auf die passende ET oder Backspacing achten.
    Somit: Überlege dir welche Reifen / Felgen du möchtest und bekommst. Dann such dir dazu passende Kotflügelverbreiterungen (mehr als 8 Zoll wirst du nicht bekommen) und dann überlege dir ob du die Begrenzungslichter versetzen musst. Zusätzlich brauchst du noch ein passendes Tachoritzel im Verteilergetriebe.
    Ich fahre aktuell 33 x 12.5 R15 auf 10.5J x 15 4.5 Zoll Backspacing (ca. ET -44) und habe 8 Zoll Verbreiterungen. Die decken das Profil gerade ab, die Reifenwand steht ca. 5cm darüber hinaus.
    Die Rückleuchten passen gerade noch, die vorderen Begrenzungslichter sind ca. in der Mitte des Metallkotflügels montiert. (Begrenzungslichter dürfen maximal 40cm überragt werden)
    Hoffe, das hat dir geholfen!
    Lg Heinz
  3. Klausi
    Klausi Newbie
    Klaus
    Danke das hat mir sehr geholfen!!:danke
    Lg Klaus
  4. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Könnte helfen ...!!!!
    Sonne . HeinRich
  5. #5 Wanglery12101975, 17.06.2018
    Wanglery12101975
    Wanglery12101975 Newbie
    Gerhard
    Hallo bin auch aus Österreich und habe mir auch gerade einen wangler yj gekauft . Und habe auch das gleiche Problem mit den Reifen und Felgen . Welche felFel hast du oben auch 15 Zoll .
  6. zabrs
    Heinz
    Hallo Gerhard!
    Ich denke, viel mehr Möglichkeiten als ich weiter oben schon aufgezählt habe wirst du in Österreich nicht bewilligt bekommen.
    Beginn einmal mit einem Blick in deinen Zulassungsschein und beschränk dich auf diese Möglichkeiten. Und nur wenn du wirklich keine Kosten und Mühen scheust trau dich an die 10,5J Felgen. Das Problem bei den 10,5J x 15 ist, dass du keine passende ET erhältst um nicht zu breit zu werden. Die aktuell preiswert erhältlichen 10 Zoll Felgen haben alle ET -38 bis -44. Um unsere Ordnungshüter nicht zu verärgern benötigst du aber 0 bis +2. Und ob das mit dem Lenkeinschlag noch funktioniert musst du erst ausprobieren.
    Bleib lieber bei 7,5 - 8,5 Zoll Felgen, das spart dir sicherlich unzählige Problem.
    LG Heinz
  7. #7 Wanglery12101975, 17.06.2018
    Wanglery12101975
    Gerhard
    OK danke laut Zulassungsschein darf ich nur 7 j Felgen drauf geben . Du hast 8.5 oben oder und welche Bereifung . Und braucht man bei der Kotflügel Verbreiterung auch ein TÜV oder keins. Und wo hast du deine felgFe gekauft wenn ich fragen darf.und danke für die Antwort
  8. zabrs
    Heinz
    Gerhard!
    1) Ich hab aktuell 10,5J x 15 Felgen mit 33x12,5 Reifen montiert.
    2) Wenn du keine Zusatztypisierung hast, sind im Zulassungsschein und der Einzelgenehmigung nur Reifendimensionen vermerkt. Üblicherweise 215/75 R15 oder 275/60 R15 bzw 31x10,5 R16. Felgen kannst du dir selbst aussuchen, normal 7 - 8,5J x 15
    3) Meine Felgen sind Mangels und Eigenimport aus USA.
    4) Kotflügelverbreiterung sind eigentlich nirgendwo typisiert da sie serienmäßig ebenfalls vorhanden sind. Du musst nur darauf achten, dass die Begrenzungslichtabstände passen
    Lg, Heinz
  9. #9 Wanglery12101975, 17.06.2018
    Wanglery12101975
    Gerhard
    Hallo Klaus dann sag ich Mal Danke für die Auskunft. Dann schau ich mal ob ich auch wo a günstige 8 x 15 felge wo kaufen kann in Österreich. Denn möchte ja heuer noch ausgajrea mit meinem jeep. LG Gerhard
  10. zabrs
    Heinz
    Hallo Gerhard!
    Wenn du aus dem Kindberg beim Semmering bist und 8 x 15J Felgen verchromt möchtest, dann ruf mich an. +436648563444.
    Ich bin aus Edlitz und das wäre nicht weit von dir.
    LG, Heinz
  11. #11 Schmutzfuß, 15.12.2021
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Also ich habe auf dem Yj die Reifengröße 35/12,5/15 auf 10 Zoll.
    Und alles mit TÜV.
  12. #12 Eagle Eye, 16.12.2021
    bist du auch aus österreich ?
Thema: Welche Felgen und Reifen kann man an einen Jeep Wrangler 2,5l in Österreich Typisieren
  1. teilegutachten alcoa 10jx15 35x12 5
  2. rad kombinationen 16 zoll jeep wangler
