Welche Bremsbeläge WJ?
Diskutiere Welche Bremsbeläge WJ? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Tach zusammen, ich habe gehört, dass es für den GC 2.7CRD zwei unterschiedliche Bremssysteme gibt. Kann mir jemand erklären welche Bremsklötze...
  1. #1 Jeepbirdy, 16.02.2014
    Jeepbirdy
    Jeepbirdy Smart im Ansaugtrakt..
    Rainer
    Tach zusammen,
    ich habe gehört, dass es für den GC 2.7CRD zwei unterschiedliche Bremssysteme gibt. Kann mir jemand erklären welche Bremsklötze ich für vorne benötige? Von außen sieht man rechts und links an den Klötzen zwei kleine rechteckige Klammern. Aber Klammern haben die doch alle oder? Wer
    könnte mal ein Bild posten von den unterschiedlichen Herstellern oder mir es plausibel erklären?
    Danke, der Birdy.:ciao
  2. #2 Morphine, 16.02.2014
    Morphine
    Morphine Master
    Wenn da kein Drahtbügel zu sehen ist,dann hast du Akebono Bremsen drin
    :genau
  3. #3 Jeepbirdy, 16.02.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    Hi MO,
    Wie jetzt Bügel:nö kann keine erkennen.. Wie groß sind denn die Bügel wenns keine Akebeno sind? Welche hast Du? Haste mal ein Bild?
    Gruß Birdy:ciao
  4. #4 mikemechanik, 16.02.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    die Bügel gehen eigendlich über die ganze Front vom Bremssattel, sind nicht zu übersehen.
    Wenn die fehlen, dann Akebono......wen da, dann Conti Teves.
    Sind deine Backen auch schon etwas platt, dann rüste auf Akebono um. Geht
    ohne weitern Aufwand.
    Grüsse
  5. #5 Morphine, 16.02.2014
    Morphine
    Morphine Master
  6. #6 Jeepbirdy, 17.02.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    Ihr seid einfache Spitze Jungs!
    So dann hab ich die Akebono Bremssättelchen:daumen
    Hat jemand noch ein Tipp zur Scheibe und den Klötzen?
    Markenklötze von Lucas oder Textar? Oder gehen auch welche aus der Bucht?
    Muss Scheiben und Klötze erneuern. Sind ziemlich fertig.
    Gruß der Birdy:ciao
  7. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    ich habe vor ein paar Tagen von Teves auf Akebono umgebaut und mich für die "GreenStuff"-Bremsbeläge entschieden.
    Sollen angeblich nicht (so) stauben, kosten aber auch so um die 100,- für die Vorderachse.
    Bis jetzt ist alles super und ich kann die Teile nur empfehlen.
    Bremsscheiben habe ich die Standardscheiben drauf.
    Grüße Dirk
  8. v8man
  9. #9 Jeepbirdy, 17.02.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    Leute!
    Habt ihr euch abgesprochen oder im Lotto gewonnen? Die kosten ja ein Vermögen die Beläge..:nachdenklich
    Was ist denn mit Brembo, TRW und Textar sind immerhin die grossen namhaften. Lass die Dinger doch stauben. Wo ist denn der Unterschied zu dem hohen Preis? Ist die Bremskraft und der Verschleiß wenigstens besser?
  10. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit TRW gemacht.
    Die kommen auch wieder rein wenn es so weit ist.
  11. v8man
    Rainer,
    lesemal die performance data für der Green Stuff... bis 650°C von kalt sofort grip und wenig bremsfade bei heiße bremse ( mit anhänger oder lang gezogern Berg runter, Schweiz, Tirol usw. )
    Mein aussage ist basiert auf erfahrung mit unterscheidlichen Fahrzeuge mit und ohne Anhänger bis 6 tonne..aber du bekommst was du bezahlt,
    billig ist nur billig wenn du nur einmal kaufen muss...und bei bremse spare ich nie.
  12. #12 Jeepbirdy, 17.02.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
  13. #13 Jeepbirdy, 17.02.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    Da habe ich auch schon dran gedacht. TRW ist ja von Lucas.
Thema: Welche Bremsbeläge WJ?
  1. ebc grand cherokee wj wg
  2. wj bremsbeläge
  3. welche Bremsbeläge jeep 2.7
  4. unterschied ebc akebono,
  5. jeep ebc bremsbeläge erfahrung
