welche Batterie passt?
Diskutiere welche Batterie passt? im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, jetzt ist das passiert, was sich schon angekündigt hat. Die Batterie ist wohl hinüber! :huch 2 Tage nicht bewegt, nicht mehr gestartet....
  1. #1 BlackFrog, 23.11.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    2 Tage nicht bewegt, nicht mehr gestartet. Er hat mich mit einem einfachen "Klack" begrüßt. :monk
    Ein Nachbar hat mir eine Batterie besorgen wollen und mit Hilfe der Hersteller und Typschlüsselnummer eine von VARTA mitgebracht, glaube so etwas 76 Ah. Aber das Teil passt nicht in die Halterung, sie ist viel zu lang! :motz
    Die meisten Batterien haben eine Länge von ca. 27,5 cm, in den Halter geht aber gerade mal eine mit rd. 25,5 cm rein. Zudem scheint die Original Mopar Batterie mit nur 48 Ah etwas schwach auf der Brust zu sein. Allerdings hat sie wohl einen Kälteprüfstrom von 800 Ah oder wie man das nennt. :nachdenklich
    Welche Batterien habt ihr in eueren KJ´s verbaut, die in die Original Halterung passen? :grübel
    Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
    Volker
  2. Theo
    Theo Jeeper
    Moin Volker,
    ich hab eine Uni Bull. Die ist auch länger wie die Orginale.
    Habe einfach den seitlichen Rand weg geschnitten.
    Hält seit ca.2 Jahren ohne Probleme.
    MfG Alex
  3. Matze
    Matze Master
    Ich hab' mir für den XJ jetzt eine Banner UniBull 50300 bestellt.
    Die ist 24,1 x 17,5 cm lang/breit und 19cm hoch. Und hat 69Ah (520 CCA).
    Es gibt auch noch die 50200, die ist nur 17,5cm hoch und hat 58Ah (450 CCA).
    Keine Ahnung wie der Halter beim KJ aussieht, aber schau auch nach der Höhe - beim XJ werde ich mit den 19cm wohl etwas basteln müssen...
    Infos zu den Banner Batterien (auch mit KFZ-Zuordnung) gibt's unter www.bannerbatterien.de
  4. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
  5. #5 BlackFrog, 24.11.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Mein Nachbar hat mir heute eine andere VARTA mitgebracht:
    12V 55 Ah 460
    Heute in der Mittagspause eingebaut. Er startete sofort. Aber mir ist aufgefallen, dass jetzt die Vorglühkontolleuchte nicht mehr aufleuchtet! :grübel
    Jetzt weiß ich nicht, ob er überhaupt vorglüht oder wo der Fehler jetzt liegt. Ich denke das "ob" kann ich morgen früh beim Starten sehen. Es wäre doch schon ein riesiger Zufall, wenn ausgerechnet mit dem Batteriewechsel die Glühlampe kaputt gegangen wäre! :huch
    Hat jemand einen Tip?
    Volker
  6. #6 RunningBull, 25.11.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hi Volker,
    sind 55Ah nicht bißchen wenig für einen Diesel?:nachdenklich
    Ich habe bei mir von Banner eine eingebaut 74 Ah Powerbull.Ist schon meine dritte Banner ( in verschiedenen Autos ) und ich war immer sehr zufrieden.
  7. #7 BlackFrog, 25.11.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Hi Jan,
    das dachte ich im Grunde auch, aber er läuft.
    Die Original Batterie hat 48 Ah!
    Volker
  8. #8 RunningBull, 25.11.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
  9. #9 quadler, 24.12.2010
    quadler
    quadler Newbie
    Batterien
    also unser einziger Trouble ist, dass die Batterie staendig mal kaputt ist - Original DC Teil 55Ah, mit 6 sichtbar runden Zellen.
    Habe mir gerade eine Bosch Silver 60Ah, 530A Kaltstartstrom gekauft.
    Einbaumaße sind etwa 17x17x25cm, die Batterie wird nur unten am Flansch geklemmt (also kein un-passender Buegel).
    Ueberlege gerade im Rahmen eines kleinen Reise-Einbaus (www.terracamper.de), eine Zweitbatterie links hinten im Kofferraum unterzukriegen...
    VG quadler
