Welche Antenne für CB Funk?
Diskutiere Welche Antenne für CB Funk? im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Suche jetzt eine Antenne, habe keine Ahnung was ich brauche und nach was ich suchen soll:achselzuck Fest steht dass sie zum anschrauben sein...
  1. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Fest steht dass sie zum anschrauben sein soll, dachte da so an hinten am Rücklicht über nen separaten Halter.
    Wäre nett wenn mir da mal jemand erklären könnte was ich brauche!:grübel
    Einsatzbereich soll in erster Linie im Gelände oder bei gemeinsamen Ausfahrten sein.
    Evtl. hat ja auch noch jemand was passendes im Keller oder Garage liegen.
    Bitte helft mir!
    Gruß Lars
  2. #2 simplydynamic, 17.02.2013
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Im Keller hab ich was........
    Aber schon mal überlegen, wo und wie man die befestigt.
    Ansonsten geht es nur nach gefallen. Für Tour und im 4x4 Park reichen selbst kleine uneingestellte Antennen aus.
    Ansonsten habe ich ein nagelneues Set. Antenne inkl. Kabel.
    http://www.ebay.de/itm/SIRIO-OMEGA-...3868?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item53f30fca3c
    Allerdings als Set mit Kabel.
    Ich sag mal 25,-
    und wir könnten uns am Nappo oder De Beukelar Lagerverkauf treffen......wenn es nicht die nächsten 2-3 Tage sein muß.
  3. tigama
    Markus
    die sirio ist gut ! hab ich auch - werde meine auch verkaufen .....
    weil ich ja meine cobra cb-funke auf 2 meter freenet umstelle :-)
    das mit dem uneingestellte antenne halte ich für gefährlich, da kann
    so viel leistung wieder zurück kommen das die endstufe knallt !!!
    also nen funker fragen ob er dir die stehwelle einmisst ! oder man
    kauft eine antennenkombi mit kabel das vorabgestimmt ist ;-) so was
    gibt es und so lange die stehwelle nicht größer wie 1:2 ist kann man
    noch funken aber nicht in minuten langen durchgängen. besser sind steh-
    wellen um 1 : 1,5 oder besser z.b. 1 : 1,2 oder sogar 1:1,1
    1:1 wäre der idealfall, hab ich in der praxis noch nie gehabt !
  4. tigama
    Markus
  5. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Idee ist nicht schlecht, nur hab ich ja eine Klappe, da eht das wohl nicht so einfach, schwenkt ja nach unten.
  6. #6 Citymudder, 17.02.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Nimm doch vom YJ den Halter für den Reseveradanschlag, diesen dann etwas kürzen oben zuschweissen und Halter samt antenne drauf.
    Hat ein Kollege sich aus VA gebaut.
    Funzt spitze,auch mit ner DV27 lang.
  7. tigama
    Markus
    du kannst die antenne ja mit dem dv fuß vor dem öffnen
    durch das lösen der schraube beim herunterklappen der
    heckklappe nach oben schwenken und dann die schraube
    wieder anziehen ;-) oder mit ner reserveradhalterung arbeiten ....
    oder ein kleines abgerundetes blech an der stoßstange be-
    festigen, großes loch für den antennenfuß rein und gut :-)
    ich würde mir nur kein großes loch in die karrosserie bohren :-(
  8. eddybo
    Reserveradanschlag vom YJ
    oben eine Querverbindung draufgeschwießt
    und dann das Kabel von unten durch die Rückleuchte nach innen gelegt
    sauber, ordentlich und funktioniert :daumen
  9. #9 Albatross, 25.09.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Betreibt jemand seine Funke hinter einer Antennenweiche? Qualität Radioempfang und CB Empfang?
    Überlege ob ich mir dieses Teil besorge... um nur eine Antenne zu haben
  10. tigama
    Markus
    Servus gunnar, ich habe 3 Antennen am pinken !
    cb, 2 meter freenet und Radio.
    ich bin mir nicht sicher ob die ami Radio Antenne
    den gleichen Frequenzbereich hat wie hier für
    deutsches Radio benötigt wird ?! oder spielt
    das keine rolle ? vielleicht wäre dann ja eine magnet-
    fußantenne auch eine alternative ? bei bedarf an Kotflügel
    und gut ;-)
  11. #11 fireboy, 28.09.2013
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Habs bei mir mit einem Einfachen DV Fuß gelöst.
Thema: Welche Antenne für CB Funk?
  1. brauche ich für cb funk eine antenne
