Welche Achsüberstzung ab Werk im 93er YJ 4.0 Schalter???
Diskutiere Welche Achsüberstzung ab Werk im 93er YJ 4.0 Schalter??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, Welche Achsüberstzung hat ein 93er YJ 4.0 Schalter mit 5 Gang Handschaltung ab Werk gehabt??? Danke und Gruß Marc
  1. MPK
    MPK Member
    Marc
    Danke und Gruß
    Marc
  2. #2 Thomas T., 21.04.2012
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    3,07er
    muß bei Jeep aber nicht immer was bedeuten....:pfeiffen am besten am Fähnchen am diff nachschauen oder auszählen
  3. #3 blackthunder, 21.04.2012
    blackthunder
    blackthunder Jeeper
    Ich denke eher an 3,55!
    Hab aber die Zähne im Differenzial noch nicht gezählt...! ;-)
  4. #4 McManni, 21.04.2012
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Marc,
    die Achsübersetzung findest Du an den Diffs. Aber Du musst auch
    die Anzahl der Zähne und die Länge des Schaftes am Verteiler-
    getriebe überprüfen.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  5. #5 bezwinger, 21.04.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel 93´yps , 23 splin und kurz sein beim 231er
  6. #6 Eagle Eye, 22.04.2012
    die 3,07 sind nur im automaten verbaut.
    (so der stand meiner kenntnis)
  7. #7 manio77, 23.04.2012
    manio77
    manio77 Member
    Mariusz
    ich habe bei mir 4.11 drin
    ich weiß von 2,5
    mfg
  8. #8 Thomas T., 23.04.2012
    Thomas T.
    mein 4,0 Schalter hatte die 3,07......;-) daher auch die aussage das das bei jeep nicht immer so sein muß.
  9. #9 TombRaider, 23.04.2012
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    bitte schön
  10. #10 manio77, 23.04.2012
    manio77
    manio77 Member
    Mariusz
    bei mir war auch 3.07 waschainlich hat jemand das getauscht
    diff oder getriebe von auto auf manual
    leider mit 3.07 und 33 zoll reifen läss sich nicht vernunftig fahren
    mfg
