Weisse Ein & Auslassventile???
Diskutiere Weisse Ein & Auslassventile??? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo liebe Community, Ich bin gerade an meinem 5,2 Zj dran den Motor neu abzudichten. Speziell neue Zkd aufgrund Öl im Kühlwasser. Nun alles weg...
  1. #1 ZJ-Maddin, 23.05.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Nun alles weg gebaut und den Kopf auf der Fahrerseite abgenommen, und alle Ventile sind weiss.
    Woran kann es liegen? Wasser, zu heiß, Falschluft??? Bin ratlos. IMG_20210523_161406_3.jpg
  2. #2 WJRobby, 23.05.2021
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    Gas-Anlage verbaut?
  3. #3 ZJ-Maddin, 23.05.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Könnte man vermuten, aber nein
  4. XJ_ens
    Zu mageres Gemisch
  5. #5 ZJ-Maddin, 24.05.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Aber woran kann es liegen?
    Es war keine Krümmer Dichtung verbaut, kann es sein dass sich so Falschluft in die Verbrennung mogelt?
    Sterbende Benzinpumpe die nicht richtig bzw. Nicht genügend fördert?
  6. XJ_ens
    Lambda, MAP, Temperatursensor und Ansaugdichtung wären möglich
  7. #7 ZJ-Maddin, 25.05.2021
    ZJ-Maddin
    ZJ-Maddin Newbie
    Lambda und Map sind neu.
    Jetzt kommen Sensor und Dichtung noch neu. Bin gespannt. Ggf kann ja daher mein ominöses Ruckeln im Stand
  8. #8 jeeptom, 25.05.2021
    Hoffentlich kein Billig China Mist :pfeiffen
    Ich würde gleich alle Dichtungen in Bereich neu machen. Jetzt kommst du gut dran.
    Saugrohr, auch unten vom Deckel, O Ringe der Einspritzventile, Abgaskrümmer, etc.
