Weihnachtsgeschenk wird verbaut !!
Diskutiere Weihnachtsgeschenk wird verbaut !! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich weiss. Plastik lässt sich besser reinigen ist nicht so anfällig .... aber scheiss egal !!!
  1. #1 Alpdriver, 13.03.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
  2. TheoYJ
    Mein Fall wäre das nicht - aber sieht echt edel aus :daumen
  3. Münne
    Münne Jeep`er
    Sieht Hammer aus :daumen
    Hast du das beim Sattler machen lassen oder bezogen gekauft bzw Schenken lassen ?
    Würde mir auch gefallen :yippieh
    Münne :)
  4. #4 Alpdriver, 14.03.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Ist vom Sattler. Ich mach mal noch ein paar Fotos wenn die Türen drin sind. Die und auch Mittelkonsole + Schaltknauf sind ebenfalls mit Leder verkleidet. Der Wrangler wird eh ein Eisdielenfahrzeug warum also nicht ein bisschen Luxus.
  5. #5 samse2101, 14.03.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Schwer edel!!!:daumen
  6. #6 uncle sam, 14.03.2015
    uncle sam
    uncle sam Member
    Wolfram
    Wow, super Arbeit. :genau
    Gefällt mir richtig gut :daumen Glückwunsch!!!!
  7. #7 Citymudder, 14.03.2015
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Sehr schick :-)
  8. zabrs
    Heinz
    so schön, das armaturenbrett...
    affentittengeil...!
  9. #9 Alpdriver, 12.05.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Das nächste große Geschenk stand an TÜV und Zulassung. Naja geschenkt war es nicht !!
  10. #10 Alpdriver, 18.05.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Hier die aktuellen Fotos !!
  11. #11 IndianJakysSpirit, 18.05.2015
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    WOW .......sehr schön! :daumen
    Grußi
    Steffi
  12. #12 Falkili, 18.05.2015
    hier mußt aber noch mal ran...
    Gefällt mir sehr gut!
    Insperiert mich! Sowas versuche ich in schwarz bei meinem hin zu bekommen... ;)
    :yippieh
    Grüßle Falk
  13. #13 Alpdriver, 19.05.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    wo muss ich noch mal ran ?
  14. #14 Eagle Eye, 19.05.2015
    der spalt über dem lenkrad ist nicht geschlossen.
    also nicht das runde um die lenksäule herum
    sondern die abdeckung der anzeigetafel.
    die steht noch ab
  15. #15 fireboy, 19.05.2015
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Das viel mir auch direkt auf :happy
    Finds aber echt schick, gefällt mir
  16. #16 Alpdriver, 19.05.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Ist durch das Leder ziemlich eng geworden. Die Plastikhaken halten da nicht. Werde das sicherlich schrauben müssen.
    Vielleicht hat jemand auch eine Lösung für die Türen. Die Gummis sind so dick das die Türen echt nur mit ein wenig Kraftaufwendung zu gehen.
  17. #17 Eagle Eye, 20.05.2015
    wo kneift es denn ??
    am scharnier oder am verschluss ??
    luft sollten sie zu einer seite hin eigentlich haben.
    d.h. du kannst mithilfe des scharnieres etwas nachhelfen,
    indem du es nach vorne oder hinten "dengelst".
  18. #18 Alpdriver, 20.05.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Am Verschluss. Die Türen stehen hinten ein bisschen ab. Hab schon hin und her justiert - ohne Erfolg.
  19. #19 Alpdriver, 20.05.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Was heisst denn "Am Scharnier dengeln" ???
  20. #20 Eagle Eye, 20.05.2015
    wenn ich das richtig sehe, hast du auch die halbtüren drin.
    man kann den bolzen, der an der karosse ist, lösen und einstellen.
    der hat ein langloch.
    dann kannst du das spaltmass etwas einstellen, indem du das scharnier
    löst.
    das ist ja jeweils mit drei schrauben fest.
    wenn sich da nichts lösen läßt, mit einem stück holz gegen halten
    und mit einem hammer (nen richtigen) ein wenig in die richtung kloppen (dengeln)
    in die die tür wandern soll.
    sind meist nur halbe mm, die das aus machen.
    ich würde erst das spaltmass stimmig machen
    und dann den verschlussbolzen einstellen.
