Wegfahrsperrensender
Diskutiere Wegfahrsperrensender im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, in meinem TJ ist eine Wegfahrsperre verbaut bei der man vor dem Starten über einen HAndsender die Wegfahrsperre freischaltet....
  1. #1 Mike2806, 10.07.2010
    Mike2806
    Mike2806 Member
    Mein Problem ist, dass ich diesen Handsender nicht an meinen Schlüsselbund kriege, da die so billiges Plastik verwendet haben, dass der Ring beim festen Hingucken schon bricht. :motz
    Kennt jemand das Problem und wie habt ihr es gelöst?
    Micha
  2. #2 christian73, 10.07.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    wegfahrsperre deakivieren!
    1. Demontiere die Blende unterm Lenkrad (die Plastikabdeckung und das
    Blech dahinter, geht ganz einfach)
    2. suche mit einer Taschenlampe hinter den Heizungsreglern an der
    Spritzwand die Wegfahrsperre (das ist ein schwarzes Kunststoffkastl
    ca. so groß wie eine Zigarettenpackung mit der Aufschrift „Rockwell“,
    angeschlossenen mit einem 6-pol. Kabel)
    3. löse die Wegfahrsperre vom Klettverschluss mit welchem es dort fixiert
    ist (aber noch nicht abstecken!)
    4. Den Motor starten und mind. 7 Minuten laufen lassen
    5. danach bei laufendem Motor (muß schon ca. 7 Minuten laufen) das
    Kabel von der Wegfahrsperre abziehen (der Stecker hält üblicherweise
    gut), der Motor sollte weiterlaufen.
    6. den Motor weitere 5 Minuten laufen lassen
    7. dann Motor abstellen und wieder 5 Minuten warten
    8. den Motor ohne Wegfahrsperre starten und jetzt mind. 15 Minuten
    laufen lassen (sollte das nicht funktionieren dann die Wegfahrsperre
    wieder anschließen und nochmals bei Punkt 4 beginnen).
    9. Danach den Motor abstellen und die Batterie abklemmen
    10. mind. 1 Minute warten und die Batterie wieder anklemmen, der Motor
    sollte auch jetzt ohne Wegfahrsperre zu starten sein (sollte das nicht
    der Fall sein dann die Wegfahrsperre wieder anschließen und
    gilt aber nur für TJ´s mit dem handsender. die transponderwegfahrsperren arbeiten anders (sind im motor-stg. integriert). den handsender würde ich aber dann immer irgendwo im auto für den notfall mitführen. alle tips ohne gewähr.
    gruß,
    chris
  3. #3 Mike2806, 13.07.2010
    Mike2806
    Mike2806 Member
    Danke Chris,
    ich werde mal testen, ob ich das so hinkriege. Allerdings möchte ich ungern auf die Wegfahrsperre verzichten. Von daher wäre das für mich die Notlösung.
    Hat sonst noch jemand Ideen?
    Micha
  4. #4 indianspirit, 09.01.2012
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    danke
    funz super , danke
  5. #5 indianspirit, 09.01.2012
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    wegfahrsperre
    noch einfacher laut meiner vertragswerkstatt!
    für rockwell wegfahrsperre
    den stecker abziehen und die 6 kabel jeweils farbmässig kurzschliesen !
    mfg bernd
  6. #6 Tinchen, 24.03.2012
    Tinchen
    Tinchen Newbie
    Martina
    Wegfahrsperre
    Hallo!
    Schön erklärt,aber wie bringe ich das Auto zum laufen ohne die Wegfahrsperre????
    Oder was ist wenn die Kabel nicht die selbe Farbe haben??? Ich kann ja nicht einfach zusammenklemmen.
    Wäre froh über eine Antwort die mir weiterhilft!
    Lg. Tinchen:achselzuck
  7. #7 Tobi150, 25.03.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Das Auto ohne Wegfahrsperre zum Laufen bringen? Eben genau, wie es Chris beschrieben hat! :vertrag Darum ging es doch! Deaktivieren der Wegfahrsperre! ;-)
  8. #8 trudelpups, 25.03.2012
  9. #9 Tobi150, 25.03.2012
    Tobi150
    Tobi
    Oh sorry, da war ich nicht aufmerksam genug. :monk
  10. #10 Tinchen, 25.03.2012
    Tinchen
    Tinchen Newbie
    Martina
    Wegfahrsperre
    Hallo !
    genau,das ist mein Problem -ohne sender springt er nicht an-ich krieg ihn nicht zum laufen !
    Lg. Tinchen:genau
  11. #11 DIRTY-EGG, 28.03.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    vielleicht findet sich ja jemand in deiner gegend, der auch einen TJ mit der
    rockwell wfs fährt, dann könntest du das wfs bei deinem kurz anklemmen,
    den wagen starten und die wfs deaktivieren.
    die funktion der wfs aus dem spenderjeep wird davon nicht beeinflusst...
  12. Flexx
    Flexx Buy it, use it, break it, fix it
    Felix
    Hab ihn gut erreichbar versteckt festgeklebt. :genau
  13. #13 trudelpups, 22.04.2012
    ....X 2 !! :pfeiffen
