Wechsel Pinionlager
Diskutiere Wechsel Pinionlager im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, kurze Frage zum Pinionlagerwechsel bei meinem 97er 5.9er: Muß ich für den Wechsel des Pinionlagers im hinteren Diff die Steckachsen...
  1. #1 Offroadseb, 02.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Hallo Leute,
    Muß ich für den Wechsel des Pinionlagers im hinteren Diff die Steckachsen ziehen?
    Oder kriege ich die Welle mit dem Kegelrad nach Abbau der Kardan so raus?
    Bitte nicht :pumpgun, ist meine erste Reperatur im Diff-Bereich.
    Grüße Seb
  2. #2 bezwinger, 02.11.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ganz unten auf dieser hp http://www.billhughes.com/dana35c/ ist eine pdf wo du sehn kannst was da so drin los ist die dana 35c und die dana 44a (hd) ist bau gleich nur halt dicker .
    und ja um den pion raus zu machen muß das diff hinten raus und die steckwellen.
    viel glück dabei ...wenn fragen sind ;-) frag
  3. #3 Offroadseb, 02.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Super, danke Dir.:-):-)
  4. Klammt
    Klammt Jeeper
    Mal eine Doofe Frage, wie und woran erkennt man, dass das Pinionlager kaputt ist?
    Frage deswegen, ich habe beide Steckachsen neu, Radlager neu und trotzdem hört sich mein Diff an wie ein Schleifstein.
  5. #5 bezwinger, 02.11.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    wenn es sich anhört wie ein bus ... bei gas geben mehr und weniger beim ausrollen ...
    und die lager so aussehn
  6. #6 Offroadseb, 04.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Für den Wechsel benötige ich dann das Lager, die Lageschale, Stauchhülse und 1 x Simmering. So richtig, oder habe ich was vergessen?
    Was verstehe ich unter Tragbildkontrolle? Habe das in Zusammenhang mit dem Pinionlagerwechsel mehrfach gelesen und habe dazu einfach keine Idee.:grübel. Vielleicht kann mir jemand auf die sprünge helfen.
    Danke euch schonmal.:daumen:daumen:daumen
  7. #7 Merten ZJ, 04.11.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
  8. #8 Offroadseb, 04.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Super, das hilft mir sehr. Platt gesagt Bedeutet es also das die Zahnräder richtig ineinander greifen müssen.
    Ja, 2 Kegellager, habe mir die Zeichnung nochmal angeschaut.
    Vielleicht noch ein Tip wo ich die Teile problemlos ordern kann?
    Dann bin ich wunschlos glücklich und halte für heute die Klappe.
    Danke Euch:achselzuck:achselzuck:achselzuck
  9. #9 Merten ZJ, 04.11.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Denke du kriegst alle Teile zB bei ASP, auch bei ASP-Ebay. Da vielleicht noch etwas günstiger. Wenn du allerdings weißt oder vorher nachguckst was für Kegellager (Nummer) verbaut sind (ich weiß es nicht, hab vergessen zu gucken damals^^), dann kannst du auch Normteile verbauen, kosten nur ein Bruchteil. Stauchhülse und Simmering bei ASP und feddich is der Lack.:daumen
  10. #10 Offroadseb, 04.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Super, danke. Werde gleich mal nachgucken.:-)
  11. #11 bezwinger, 04.11.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    und eine mutter auch noch fürs yoke . und wenn du das schon mal offen hast mach die anderen lager gleich mit .
  12. #12 Offroadseb, 04.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Ja, denke das ist sinnvoll. Dann mach` ich alle 4. Und wenns gut läuft habe ich dann an dieser Stelle ne Zeit Ruhe.
    Danke Euch für Eure Hilfe.:daumen
  13. #13 Offroadseb, 06.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Hallo nochmal,
    das Lagerset für das Diff kostet 200 Euro. Das mit den Normteilen finde ich sehr interessant, hat jemand ne Idee wo man die Lagernummer herkriegen kann? Ausbauen, nachschauen und bestellen würde mir zu lang dauern, muß ja damit zur Arbeit gurken.
    Ansonsten bestelle ich das Set.
    Grüße Seb:grübel
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich glaube im Offroad-forum.de hab ich mal ein pdf gesehen im Jeep Abteil mit den ganzen dana Spicer Nummern für Lager und KGs.
  15. #15 bagmaster, 06.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Was hast du den für eine Achse drin
    D44Hd mit Alugehäuse oder ne D35?
  16. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Beim 5.9er wird's das erstere sein.
  17. #17 Haraldshotwheel, 06.11.2013
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Für die abmaße der Lager würde ich mich auch recht herzlich bedanken.
    Grus harald
    Dana 44 HD
  18. #18 Offroadseb, 06.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Ja genau, die Dana 44 HD
  19. #19 emil77b, 06.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    pinionlager: crown 48 64 210
    lager am ritzel: timken 80 20 48/11
    korblager: timken 603049/12
    angaben ohne gewähr :-)
    gruss emil
  20. #20 Offroadseb, 06.11.2013
    Offroadseb
    Offroadseb Member
    Hi Emil,
    vielen Dank für die Nummern. Keine Ahnung was ich falsch mache. Suche seit 1 Stunde bei verschiedenen Lagershops die Lger und habe trotz Eingabe Deiner Nummern nicht gefunden. Keine Ahnung was ich falsch mache. Werde wenn die Kids in der Kiste liegen nochmal schauen. Falls ich nichts finde, werde ich dann doch das Set bestellen.
    Aber vielen Dank für Deine Mühe.
Thema: Wechsel Pinionlager
  1. pinionlager jeep wj
  2. pinionlager jeep zj
  3. Differential pinion nach lagerwechsel zu lang
  4. pinion lager tausch jeep grand cherokee wj,
  5. Pinionlager jeep achse,
  6. pinion lager tauschen,
  7. pinionlager,
  8. pinion simmering ohne stauchhülse wechseln,
  9. cherokee wj steckwelle hinten ausbau,
  10. triebling pinionlager,
  11. jeep wj diff lagerschaden,
  12. pinion lager wechsel cherokee xj
