Wechsel der Lampen von Abblen- und Fernlicht
Diskutiere Wechsel der Lampen von Abblen- und Fernlicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich habe mir neue Leuchtmittel für die Hauptscheinwerfer (Sylvania Silverstar) besorgt und wollte die jetzt einbauen. Laut...
  1. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Laut Handbuch soll man die Schrauben lösen, mit denen das Oberteil des Hauptscheinwerfers befestigt ist und dann den Hauptscheinwerfer unten links und oben rechts anfassen und nach vorne abnhemen.
    :grübel:grübel
    Auf derAbbildung dazu ist eine Schrauben gezeigt, die als Sicherungsschraube bezeichnet wird (im Text steht aber etwas von Schrauben = Plural)
    Auf dem begefügten Bild weiter unten habe ich zwei Schrauben makiert
    Gehe ich recht in der Annahme, dass ich nur die rot markierte Schraube rausdrehen muss?
    Ich habe das gemacht, aber der Scheinwerfer bewegt sich keinen Millimeter. Wenn ich da noch stärker dran ziehe, reiße ichdas Auto in zwei Teile :-)
    Hoffe mal, das mir jemand weiterhelfen kann.
    Dirk
  2. #2 samse2101, 07.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  3. #3 Sgt.Pex, 07.04.2013
    Sgt.Pex
    Sgt.Pex Newbie
    Mike
    Als Neuling würde ich sagen die rote Schraube und keine Angst, da sind noch 3 kugelköpfe die den Scheinwerfer halten, kannst da ruhig ein bisschen kraft anwenden.
  4. Borri
    Dirk
    na gut ....
    dann versuche ich es nochmal ...
    :xj
  5. Borri
    Dirk
    und ihr hattet recht.
    Mit ein bischen Nachdruck gings dann :tanz
    Jetzt sind Sylvanias drin, wo Sylvanias reingehören :kaffmasch
    DAS EINZIGE; WAS MICH MAßLOS AUFGEREGT HAT BEI DER AKTION IST DIE TATSACHE, DAS AUF DEN BIRNEN; DIE ICH AUSGEBAUT HABE ,
    "SYLVANIA" DRAUFSTEHT !!!!
    :happy:happy:happy:happy
    Grüße Dirk
  6. #6 Sgt.Pex, 07.04.2013
    Sgt.Pex
    Sgt.Pex Newbie
    Mike
    schön das es geklappt hat, schade das es umsonst war :happy
    aber neue birnen bringen ja auch etwas besseres licht :daumen
    ich habe mir für vorne einen kompletten satz night breaker gekauft, beim einbau habe ich erst gemerkt das die alle einen winkelstecker haben, den ich nicht in meine lampen rein kriege:vogel
    somit hatte ich nicht meinen einen kleinen erfolg, zum glück ist der fehler nicht all zu teuer;-)
  7. #7 RunningBull, 07.04.2013
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Das heißt nichts, hast du die neuen in den USA bestellt ( Silverstar) ?Dann hast du die helleren jetzt drin.Die originalen beim Händler sind auch Sylvania aber eben nicht die Silverstar.
    Die Kugelköpfe würde ich vor dem Einbau mit etwas Fett bearbeiten, dann geht es beim nächsten mal leichter.
  8. #8 emil77b, 07.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi borri,
    mir erging es genauso. genau genommen war ich enttäuscht vom licht der neuen lampen. geliefert wurden die xs, ne art blue-line. derzeit fahre ich eine alte, eine neue. das ist für mein persönliches lichtempfinden das optimum.
    an ner hellen wand getestet, erscheinen die xs heller, im praxistest jedoch erscheinen sie mir lichtschwächer. ist sicherlich recht stark abhängig von der sehkraft des nutzers
    gruss emil
  9. Borri
    Dirk
    Also:
    nochmal zum Wechsel der Birnen:
    die alten Birnen hatten, und zwar sowohl die Birne für das Abblendlicht, als auch die Birne für das Fernlicht, alle einen grau/beige O-Ring im Bereich der Steckverbindung.
    Bei den neuen Birnen war das anders. Die einen hatten einen gelben, die anderen einen grünen (glaube ich) O-Ring.
    Heute morgen. als ich zur Arbeit fuhr, war es noch stockfinster. Als ich die Funzeln angemacht hatte .... wow :huch ... so hell kann der WJ scheinen ???
    Absolut kein Vergleich!!
    Ich vermute Running Bull hat recht und es waren die Sylvania-Standardfunzeln drin.
    :tanz:tanz:tanz
    Also war es doch nicht umsonst .... oder vergebens.
    Dirk
  10. #10 michael-27, 11.11.2015
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin
    Wo bekommt man diese Birnen?Ich finde nur anbieter in den USA?
    Gibt es da einen der in Preis/Leistung und auch für nicht Experten
    leicht zugänglich ist?
    Danke euch im Voraus
  11. #11 Eagle Eye, 11.11.2015
    nimm OSRAM nightbraker
  12. #12 angelone, 11.11.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    Die heissen nicht Nightbreaker sondern nennen sich einfach "OSRAM original line".
    Und im Karton sind Sylvania mit gelbem Gummi.
    Die OSRAM Nightbreaker haben einen gewinkelten Sockel.
    Kann man hier gucken: http://www.osram.de/osram_de/produk...halogen-scheinwerferlampen-fuer-pkw/index.jsp
    Eigentlich ist das einzige, was man hier in .de von Osram für den WJ kaufen kann ein original line 9006XS Abblendlicht.
    ggf. noch Nebelscheinwerfer Birnen, da hab ich nich nach geguckt.
    Ich fahre jetzt erstmal ein bischen mit meinen neuen original line Lampen und bestelle bei der nächsten Rockauto Bestellung ein paar Silverstar dabei.
  13. #13 Eagle Eye, 11.11.2015
    Also ich finde sowohl H4 als auch H7 als nightbraker.
    Was hat der WJ drin?
  14. #14 michael-27, 11.11.2015
    michael-27
    Hallo Eagle Eye
    Der Wj/WG hat HB4a als Abblendlicht und HB3A als Standlicht.
    Wichtig die bezeichnung a !
    Den HB3 und HB 4 haben einen abgewinkelten Stecker.
    Und Ich finde sogut wie keine HB4a Birnen
  15. v8man
    Die richtiger Silver Star sind die XS9005 Abendlicht und die XS9006 für das Fernlicht.
    Wenn du richtig sehen wie die aussehen hier ist paar bilder von mein erste WG nach die umbau. Standlicht mit Blau w5w von Phillips, Nebelscheinwerfer mit 9145. Tagfahrlicht, Unitec von jeder Baumarkt.
    NUR in die USA zum kaufen. schaumal unter ebay.com
    http://www.wjjeeps.com/lamps/lamps.htm hier sind alle Lampe gelistet
Thema: Wechsel der Lampen von Abblen- und Fernlicht
  1. jeep grand cherokee standlicht wechseln
  2. Jeep compass Glühbirne wechseln
  3. Jeep grand cherokee wk2 xenon birne tauschen
  4. jeep wj scheinwerfer ausbauen,
  5. jeep compass scheinwerfer ausbauen,
  6. jeep grand cherokee wh scheinwerfer blind,
  7. patriot jeep 2013 lampen,
  8. jeep cherokee 2009 glühbirne wechseln,
  9. jeep patriot standlichtbirne wechseln,
  10. grand cherokee 2.7 diesel frontlampe wechseln,
  11. Jeep Compass Scheinwerfer welche Lampen,
  12. jeep compass lampe wechseln,
  13. glühbirne wechsel wrangler jk,
  14. jeep compass 2014 Blinkerbirne wechseln,
  15. lampe einbau jeep patriot,
  16. lampeneinbau jeep patriot ,
  17. jeep grand cherokee wh fernlicht,
  18. jeep renegade lampenwechsel,
  19. jeep cherokee kj birne wechseln vorne rechts,
  20. wie wechselt man Lämpchen bei Jeep Cherokee,
  21. jeep grand cherokee xenon wechseln,
  22. fernlicht jeep commander,
  23. jeep grand cherokee wk2 xenon wechseln,
  24. grand cherokee wk2 lampe wechseln,
  25. jeep wg blinker
