Wasserverlust
Diskutiere Wasserverlust im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hey, habe seit einiger Zeit starken Wasserverlust. Fing an mit dem blubbern hinter dem Handschuhfach. Geschaut habe ich nach dem Teppich im...
  1. #1 pimboli, 08.10.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Geschaut habe ich nach dem Teppich im Fußraum, Trocken.
    Öl, ok. Kein weißer Qualm.
    Vorhin habe ich gesehen das es unter dem Wagen im Bereich, Spritzwand Ausgleichsbehälter, sehr stark tropfte.
    Gibt es da irgendwelche Verdächtigen?
    Willi
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jep, da gibts Verdächtige.
    Den Ausgleichsbehälter ;-)
  3. #3 Eagle Eye, 08.10.2010
    blubbern hinterm handschuhfach ??
    nimm doch mal den teppich auf der beifahrerseite hoch,
    ob der nass ist.
    evtl. ist dein wärmetauscher (sitzt der beim ZJ da ??) defekt.
  4. #4 pimboli, 08.10.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    JGCH,
    Ausgleichsbehälter ist neu.
    Eagle Eye,
    Teppich ist trocken.
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Könnte dennoch der AGB sein....
    Sind denn alle Anschlüsse richtig und fest dran?
    Wie siehts mit dem Rücklauf aus?
  6. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Das könnte allerdings auch der Klimaabfluss sein.
    Wie sieht es denn im Bereich der Wasserpumpe und des Kühlers aus? Alles trocken? Da schmeißt er ja auch gerne mal was raus.
    Grüße Dirk
  7. #7 pimboli, 13.10.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Hey, wollte heute bei mir das Thermostat von MR.Gaseket mit der Nummer 4364 einbauen.
    Paßt nur mit der konischen Seite nach unten.
    Sollte aber falsch sein.
    Jemand Erfahrung damit.
  8. v8man
    Hi Willi,
    wenn du die neue Ausgleichbehalter gewechselt, hast du auch eine neue Deckel gekauft??
    Wenn nicht, solltest du eine neue besorgen und montieren..
  9. #9 pimboli, 13.10.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Hi v8man,
    Ausgleichsbehälter ist komplett mit Deckel neu.
    Willi
  10. v8man
    hast du die kühlungsystem entlüftet nach du die agb eingebaut hast?
  11. #11 painter, 18.10.2010
    painter
    painter Guest
    das ist komisch!
    hatte nämlich am fr das gleiche problem,wollte von der arbeit heim fahren u hab auf der autobahn gemerkt wie die temp. auf 100 steigt,sofort angehalten,aufm ömtc gewartet.ausgleichsbehälter leer!
    kühlwasser nachgefühlt u zurück in die werkstatt.kühler abgedrückt,nichts!
    öl ok usw!
    seit fr 500km gefahren,auch nichts,komisch!
  12. Borri
    Dirk
    Na ja, ich weiß nicht ob das wirklich so komisch ist.
    Bei den Jeeps ist das doch so, dass das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter erst dann in den Kühlkreislauf einbezogen wird, wenn der Wagen sich wieder abkühlt. Ich meine es handelt sich hier nicht um einen ständigen Kühl-Kreislauf (oder irre ich mich da?).
    Vielleicht hat dein Jeep sich schon das Wasser, was er zur Kühlung benötigt vor Antritt der beschriebenen Fahrt gezogen?
    Und 100 Grad erreicht meiner auch (jedenfalls laut Anzeige). Er regelt dann aber auch über den Thermostat sofort wieder auf knapp unter 100 Grad (so um die 95 Grad).
    Korregiert mich wenn ich falsch liege :cool
    Grüße Dirk
    PS.: obwohl gänzlich leer war mein AGB auch nur, als meine Wasserpumpe defekt war.
  13. #13 Eagle Eye, 19.10.2010
    nein, du irrst dich nicht
  14. Hede
    Hede Master
    ich habe nach dem Wasserpumpendefekt eine neue Wasserpumpe, Thermostat und Kühlerdeckel eingebaut. Wegen der Nutzung als Zugfahrzeug für den Pferdehänger habe ich ein Thermostat mit 82°
    Einstellung verwendet.
    Bei Ausbau habe ich bemerkt, dass sowohl der O-Ring in der Heizungsrückführung als auch die Thermostat-Dichtung schon weg
    waren. Hier könnte also schon Wasser verschwinden, nicht viel auf einmal,
    aber ständig.
    Nach dem Einbau: Temperatur ist runter gegangen auf ca. 80°, also ca. 15° weniger als vorher. Hohe Temparaturen müssen also nicht zwingend am Kühler liegen.
    JaeBar
  15. #15 painter, 19.10.2010
    painter
    painter Guest
    weis auch nicht was er da hatte,seit fr kein wasserverlust usw mehr!:achselzuck
  16. #16 pimboli, 25.10.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    So ein Mist.
    Jetzt oben alles dicht, jetzt läuft es unter und hinter der WAPU raus.
    Verdächtige, oder direkt neue bestellen?
    Willi
  17. Hede
    Hede Master
    Hallo Willi,
    das wird die Wasserpumpe sein. Beim ASP-Eberle bekommst Du sie derzeit über seinen Ebayshop für 65,- €. Die habe ich seit letzte Woche
    drin. Alles dicht!
    JaeBar
  18. #18 vollernter, 25.10.2010
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    wie isses mit der steuergehäusedichtung? die kommt bei meinem auch langsam.
    beim 5.9er hab ich sie auch schon tauschen müssen, da is des wasser
    in ner kleinen fontäne ausgetreten. da kam man mit dem auffüllen nicht nach.
    der aufwand ist nicht viel schlimmer als bei der wasserpumpe.
    aber einen abzieher braucht man dazu.
    gruss,
    bernd
  19. #19 pimboli, 25.10.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Danke für die Antworten.
    Werden dann mal den Austausch der WAPU in Auge fassen.
    Danke JaeBar für die Info.
    Mit welcher Zeit muss ich bei Tasch rechnen?
    Habe keine 2 linke Hände.:grübel
  20. Borri
    Dirk
    da dafür eine ganze menge ab- und losgeschraubt werden will und die Auflagefläche ganz super zu erreichen ist um sie sauber zu schmiergeln:nö:nö
    würde ich mal 3-4 Stunden ansetzen.
    Habe es gerade bei meinem Indianer (allerdings Cherokee) hinter mich gebracht.
    Grüße Dirk
Wasserverlust
