Wasserverlust bei Heizung an!
Diskutiere Wasserverlust bei Heizung an! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich bin jetzt nicht gerade der geborene Jeep Schrauber und habe wegen Hausumbau dazu noch alle Hände voll zu tun... An meinem YJ hab ich sobald...
  1. #1 butzkopf, 04.04.2016
    butzkopf
    butzkopf Member
    Thilo
    An meinem YJ hab ich sobald ich die Heizung anmache nach dem Abstellen einen Wasserverlust. Es tropfen etwa 0,25 Liter Wasser auf den Boden, danach ist wieder Ruhe. Hab ich die Heizung aus ist nichts zu beobachten. Ich sehe an die Stelle wo das Wasser herkommen könnte nicht recht dran, ganz vorne! Es tropft vom Plastikverkleidungsteil das den Ventilator umhüllt.
    Was könnte das sein? Wo fange ich da mit System an zu suchen?
  2. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moin
    hilfreich wäre wenigstens zu wissen was dufür einen Motor verbaut hast.
    Gruß Tom
  3. #3 Falkili, 05.04.2016
    Hast du eine Klimaanlage?
    Wie lange tropft es schon?
    Was für ein Motor?
    Bj?
  4. #4 butzkopf, 05.04.2016
    butzkopf
    butzkopf Member
    Thilo
    ist ein 4,0 Liter Motor Bj 1991. Klima ist drin, aber elktrisch abgeklemmt, so dass ein Einschalten angeblich nicht möglich ist.
  5. #5 Eagle Eye, 05.04.2016
    festzustellen wäre ob es einen verlust im kühlwasserkreislauf gibt.
    der heizungskühler könnte defekt sein,
    kann auch nur eine schelle lose sein, bzw. ein schlauch porös.
  6. #6 SittingBull, 05.04.2016
    Mein erster Gedanke:
    Wasserkühler unten durchgefault.
    Sobald der Druck ausm Kühlsystem ist hört es auf zu tropfen...
  7. #7 Falkili, 08.04.2016
    Wie ist es denn, wenn du "mit Heizung aus" fährst?
    Sollte eigentlich keinen Unterschied machen....
  8. #8 butzkopf, 08.04.2016
    butzkopf
    butzkopf Member
    Thilo
    ohne Heizung kein Tropfen!!!!!!!!!!!!!
  9. #9 Falkili, 08.04.2016
    Das wundert mich grade...
    Ist es nicht so, dass der Heizungskühler immer "Durchfluss" hat?
    Ich meine, da ist doch kein Ventil oder Regelventil, dass bei "Heizung aus" dicht macht...
    Jedenfalls hat mein YPS sowas nicht.
    Demzufolge sollte es doch keinen Unterschied machen ob die Heizung "an" oder "aus" ist.... :nachdenklich
  10. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Es gibt durchaus Systeme bei welchen ein Heizungsregleventil verbaut ist,
    beim Jeep YJ ist es aber meines Wissens nicht der Fall.
    Hier wird die Heizleistung über eine Klappe geregelt welche mehr oder weniger Luft durch den Heizungskühler fließen lässt.
    Also sollte wie Falkilli schon schrieb, es keine Rolle spielen,
    es sei denn dass sich Wasser von außen oder Kühlwasser im Gebläsekasten
    sammelt je nach dem wie die Klappen stehen.
    Die Frage ist bei der ganzen Sache fehlt denn auch Wasser im Kühlsytem ?
    Grüße Tom
