Wasserverlust bei der 4.0 Liter Maschine
Diskutiere Wasserverlust bei der 4.0 Liter Maschine im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Ich hab seit einiger Zeit bei meinem 4 Liter einen enormen Wasserverlust,etwa 1,5-2Liter auf etwa 200 Kilometer egal ob Stadt oder Autobahn.Wagen...
  1. XJarti
    XJarti Newbie
    Arti
    Ich hab seit einiger Zeit bei meinem 4 Liter einen enormen Wasserverlust,etwa 1,5-2Liter auf etwa 200 Kilometer egal ob Stadt oder Autobahn.Wagen bringt Leistung,braucht kein Öl,Öldruck etc.alles in Ordnung.Der Wagen hat jetzt 174000KM gelaufen,wird nie getreten nicht zum ziehen etc benutzt.Ist ein 99er Modell 2000.
    Da der Wagen im Beifahrerfußraum absolut trocken ist,sollte der Heizkühler in Ordnung sein,ich habe auch keine beschlagenen Scheiben oder ähnliches.
    Als erstes hatte ich die Wasserschläuche erneuert.Einen neuen Kühler nebst Deckel hatte der Wagen erst im Sommer bekommen.Erneuert heißt in diesem und weiterem Zusammenhang es wurden Neuteile eingebaut.
    Es stellte sich keine Besserung ein.Beim Abpressen des Systems zeigte sich eine Undichtigkeit an der Wasserpumpe.Auch diese gleich erneuert,keine Besserung.:nachdenklich
    Co-Test gemacht dieser fiel relativ grenzwertig/uneindeutig aus.
    Nachdem die Rechnungen für Frostschutz in etwa denen für Benzin entsprachen hatte ich mich letzte Woche dann entschlossen den Kopf runterzumachen.
    Block auf Risse geprüft,Block in Ordnung.Kopf überprüft.
    Neu geplant und abgepresst und für in Ordnung befunden.Unter Verwendung einer neuen Kopfdichtung und neuer Kopfschrauben wieder zusammengebaut.Seit Samstag 150 Kilometer gefahren und wieder 1,5 Liter Wasser weg.Mir fällt zu der Sache ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr viel ein,außer das ich auf die Schei....Karre langsam absolut keine Lust mehr habe.Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee woran es liegen kann oder schon mal ähnliche Probleme mit der 4Liter Maschine gehabt.
  2. #2 hbesser, 24.02.2011
    hbesser
    hbesser Member
    Hartmut
    hallo,
    welche teile wurden denn bereits erneuert ausser der kopf und die dazu gehörigen komponenten. bevor jetzt die üblichen verdächtigen (kühler, froststopfen, ausgleischsbehälter, etc.)genannt werden:achselzuck
    gruss hartmut
  3. #3 SittingBull, 24.02.2011
    :nachdenklich ich würd nochmal abpressen. Irgendwohin muss das Wasser ja verschwinden...
  4. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Ich sag jetzt einfach mal, das ihr über den Ausgleichsbehälter abgedrückt habt!?
    Der Deckel vom Behälter wurde dann wohl nicht geprüft. :achselzuck
    Währe mein 1. Verdächtiger ....
    Uwe
    Bei dem Wasserverlust, da muss doch was zu sehen sein.
  5. #5 Eagle Eye, 24.02.2011
    ich würde auch auf einen undichten ausgleichbehälter tippen
  6. #6 hbesser, 24.02.2011
    hbesser
    hbesser Member
    Hartmut
    jetzt mal ne frage, was kann der deckel eigentlich so wirklich. ist der oneway dicht oder lässt der nur luft rein oder was macht der genau.
  7. XJarti
    XJarti Newbie
    Arti
    Nein,ich hab über den Wasserkühler direkt abgepresst,
    den Ausgleichsbehälter hab ich abgeklemmt ,der ist meine ich eh drucklos.
  8. Big-M
    Big-M Guest
    Überprüfe mal das Thermostatgehäuse, ist vielleicht noch eine Möglichkeit. :achselzuck
  9. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo XJarti
    Zieh am Kühlerdeckel mal den Schlauch zum Ausgleichsbehälter ab, und drück den Ausgleichsbehälter mal mit WENIG Druck ab.
    Die Dinger haben gerne mal Risse, die sich erst bei Wärme ausdehnen, und dann undicht werden.
    Und ja, der müsste drucklos sein.
  10. #10 jeeptom, 26.02.2011
    Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
    1. Wasserverlust nach außen,
    dabei sollten aber, bei der Fehlmenge, unbedingt Spuren im Motorraum oder Unterboden erkennbar sein.
    2. Wasserverbrauch im Motor,
    könnte durch Weißrauch im Abgas oder am Kerzenbild erkennbar sein.
    Ein undichtes Heizungssystem hat der Threadstarter selbst schon ausgeschlossen.
    Hat der Cherokee einen Getriebeölkühler im Wasserkühler ?
  11. #11 SittingBull, 26.02.2011
    Der Getriebeölkühler sitzt mit im Wasserkühler.
  12. #12 hellraiser, 26.02.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Kauf Dir mal eine kleine Flasche mit in Wasser aufgelöstem Uranin.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fluorescein
    Das Zeug ist ein recht extremer Farbstoff für Wasser, womit auch das
    Kühlwasser vom Hersteller eingefärbt wird. So kannst Du feststellen,
    ob Dein Kühlwasser ins Öl verschwindet oder wenn Du die Kerzen rausdrehst,
    obs im Brennraum landet. Wenn eine Leitung undicht ist, dann siehst Du das
    auch deutlich. Uranin bekommst Du beim Kühlerbauer oder auch auf eBay
    oder sonstwo im WWW pro Flasche für max. 10 €.
    Edit: Wenn das mit Uranin versetzte Kühlwasser im Motoröl, etc verschindet,
    sieht man das sogar am Ölmessstab, wenn man diesen rauszieht. Also nicht
    rumrätseln, sondern Uranin reinkippen.
    :tuscheln
  13. #13 jeeptom, 26.02.2011
    :nachdenklich könnte ja sein, das das fehlende Wasser im Getriebe verschwindet.
  14. XJarti
    XJarti Newbie
    Arti
    Wasserverlust-Kopf gehimmelt
    So,wie es ausschaut hats tatsächlich den Kopf gehimmelt und es muß ein neuer her.Wer Bezugsquellen hat wäre herzlich willkommen,ich hab am WE auch schon mal selbst geschaut.Das Problem ist bekannt auch werden dort neue optimierte Köpfe zu vernünftigen Preisen angeboten nur was ist von denen zu halten:nachdenklich
    Sich aus USA Teile schicken zu lassen scheint durchaus machbar zu sein.Wer kann hier gute Quellen nennen;ein Stroker:D ist beim derzeitigen Kurs natürlich auch interessant wenn hier jemand Infos zu Einbau, Versandkosten ,Abwicklung auf was sonst zu achten wäre etc.etc. hätte bin ich vorab sehr dankbar.Speziell mit Autoteilen aus USA habe ich bislang betreffs Abwicklung leider keine Erfahrung.
  15. #15 Eagle Eye, 07.03.2011
    du bekommst doch schon komplette
    XJs für wenig geld.
    da würde ich den motor komplett tauschen
  16. XJarti
    XJarti Newbie
    Arti
    Wasserverlust XJ
    Hat ich mir auch schon überlegt,ist aber wie es scheint nicht so einfach.
    Wie ich mittlerweile rausgefunden habe ist die Sache zwar mechanisch jedoch nicht elektronisch ohne weiteres kompatibel.
    Ab etwa 97 anderes Steuergerät,Wegfahrsperre etc.
    Leiste für Zündspule/Kerzen haben die alten Motoren überhaupt nicht,andere Stecker etc.etc.
    Wenn dann müßte man einen neueren XJ,ZJ,oder WJ dafür hernehmen.
    1.bekommt man diese mit relativ wenig Kilometer nicht für kleines Geld,
    bevor ich einen Motor mit 200000+Kilometer einbaue über den nichts bekannt ist, kaufe ich mir lieber einen neuen der plug and play einbaubar ist und hab dann hoffentlich Ruhe.
    2.kann ich an Teilen sonst nichts gebrauchen da meiner sonst sehr gepflegt ist,daher macht ein Schlachter nicht wirklich viel Sinn.
    3. hab ich dann ziemlich wahrscheinlich wieder den Motor mit dem ollen Kopf der eher früher als später Probleme macht.
    Falls jemand gerade einen Unfallwagen der oben genannten mit relativ wenig Kilometern hat wäre es natürlich eine Alternative.
  17. #17 NiceIce, 07.03.2011
    NiceIce
    Wieso machst nicht zuerst mal den Kopf runter, lässt den prüfen und abdrücken?
    Das der 4 Liter Kopf gerissen ist, würde ja fast an ein Wunder reichen.
    Meist geht ja die Kopfdichtung gen Himmel.
    Also runter mit dem Ding, ab und prüfen lassen, evtl. Planen (bringt dann auch bisserl Leistung :-)) und mit neuer Kopfdichtung einbauen.
    Alles auf jedenfall besser als irgendwelche Umbauten, finde ich.
    Sollte der Kopf nicht mehr zu retten sein, kannst immer noch weiter darüber nachdenken, was Sache ist.
    LG
  18. XJarti
    XJarti Newbie
    Arti
  19. #19 NiceIce, 07.03.2011
    NiceIce
    Ja Suppa........Englisch...... nene, da häng ich mich nich ran. :-)
    Wenn Du eh schon alle Infos beisammen hast und schon eine Festlegung der Rep im Sinn hast, machs so, wie Du es vor hast.
    Kann ja nur besser werden.
    Viel Glück weiterhin und auf gutes Gelingen.
    Ich würd entweder den Kopf richten lassen oder, wie Du erwähnt hast, den optimierten (was das auch IMMER zu bedeuten hat) Kopf einbauen, wenn der besser sein soll, da kenn ich mich nicht aus.
    LG
  20. #20 SittingBull, 12.09.2011
    Ich kram das Thema aus aktuellem Anlass nochmal raus...
    Habe momentan einen 2000er XJ 4.0 mit denselben Symptomen bei mir stehen.
    Im Leerlauf zieht der sich innerhalb 5 Minuten den Ausgleichbehälter leer.
    Und wohin? Ja genau - der drückt des Wasser ins Motoröl. :huch
    Hatte ich vorher noch nie gesehen sowas... da war "schwarze Butter" am Öleinfülldeckel....
    Mein erster Verdacht: Kopfdichtung. Wäre ja kein Thema, diese zu wechseln...
    ABER: Thierry gab mir gestern den Hinweis, daß das Thema bei den 2000er und 2001er 4.0 Köpfen bekannt sei - in Ami-Foren liest man zuhauf darüber daß die Köpfe reissen...
    Nun ja - werde innerhalb der nächsten Tage den Kopf runternehmen...
    :nachdenklich Falls sich der Verdacht erhärtet... wo bekommt man nen bezahlbaren neuen(!) Kopf her? (eine Suche nach gebraucht im Wanted läuft bereits).
Thema: Wasserverlust bei der 4.0 Liter Maschine
  1. jeep wrangler TJ Wasserverlust
  2. jeep 4.0 steuergehäuse wasser
  3. jeep tj Wasserverlust am Kühler schlauch unten
  4. jeep tj wasserverlust
