Wassertemperaturfühler
Diskutiere Wassertemperaturfühler im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Sers, habe ein Problem mein Wassertempfühler ist hinüber. Ich habe ja zwei einen weissen der ist einpolig und einen schwarzen der ist zweipolig....
  1. #1 Pumpgun, 30.01.2013
    Pumpgun
    Pumpgun Spritvernichter
    Dino
    Sers,
    Ich habe ja zwei einen weissen der ist einpolig und einen schwarzen der ist zweipolig. Der weisse ist abgebrochen nun die Frage wo bekomm ich einen her ASP hab ich schon angerufen die haben nur den 2poligen, bei Jeep war ich und die wissen es nicht welcher es ist die haben keine Ahnung.
    Haben nur gemeint das es einen gibt aber nicht wissen ob er passt und wenn ich ihn bestelle muss ich den behalten kostet 60euronen, zum ausprobieren ist das mir zu teuer wenn er dann doch nicht passt.
    Könnt ihr mir weiterhelfen??
    Gruss
  2. #2 RubbelDieKatz, 30.01.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Welcher ist denn jetzt kaputt?
    Es gibt zwei , der neben dem Themostatgehäuse ist der fürs Steuergerät und der andere für die Tempanzeige im Tacho.
    Hol Dir einfach den, mit einem , oder zwei Pins , bzw. den, der kaputt ist...
    Kostenfaktor bei Mike&Franks z.B. 12€
    Einfach angeben, wieviel Pins der hat.
    Beim Preface ist das einfacher , der hat nur einen mit einem Pin...
    Frag auch mal beim Freundlichen nach.
    Zu den Kosten, alles, was über 20€ kostet, ist Halsabschneiderei und die Leute gehören auf die Streckbank!:tuscheln
  3. #3 RubbelDieKatz, 30.01.2013
    RubbelDieKatz
    Hast Du keine Tempanzeige mehr im Cockpit?
  4. #4 Pumpgun, 30.01.2013
    Pumpgun
    Dino
    Genau der für die Tempanzeige im Cockpit ist im Arsch
  5. #5 RubbelDieKatz, 30.01.2013
    RubbelDieKatz
    Ja, das ist nicht weiter schlimm, wichtig ist , dass der Sensor fürs Steuergerät ganz ist, sonst denkt ECU und Motor, Kaltstart und regelt Gemisch auf fett , somit ein deutlich höherer Verbrauch und Verschleiß...
    Mach gleich beide mit ...
    Für den , neben dem Thermostat , empfiehlt es sich, den Klimakompressor kurz zu demontieren, einfach die vier Schrauben lösen und zur Seite hin wegklappen.
  6. #6 Pumpgun, 31.01.2013
    Pumpgun
    Dino
    Woran merke ich das der Sensor fürs Steuergerät defekt ist ausser am Verbrauch??
  7. #7 RubbelDieKatz, 31.01.2013
    RubbelDieKatz
    Abgase riechen extrem nach fettem Gemisch...
    Deswegen , mach gleich beide , sind round about 25€
  8. #8 Pumpgun, 01.02.2013
    Pumpgun
    Dino
    Erledigt!!!
    Habe M&F angerufen die haben echt Ahnung!
    Habe gleich beide bestellt.
    Danke für eure Tipps:daumen
