Wassertemperatur zu hoch?
Diskutiere Wassertemperatur zu hoch? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, da ja nun in den letzten Tagen das Wetter wärmer geworden ist hab ich mal die Frage wie hoch bei euch so die Temperaturanzeige klettert?...
  1. Martin
    Martin keep on jeepin´
    sind da 110 Grad ok?:achselzuck
    Wrangler TJ 4.0
    wie sind eure Temperaturen?
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Der Thema ist zwar ein warmlaufer.
    Aber normal sind um 95-100 grad, wenn's heiß ist auch mal kurz 105 grad.
    Bei durchgehend 110 grad würde ich das ganze kühl system mal testen und eventuell überarbeiten.
  3. Martin
    ja ich weiss das oft gefragt wird....
    bei mir geht er schon nach kurzer Zeit auf 100 Grad und bei längerer Fahrt über die 100er Marke hinweg......
    dabei drückt er dann Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter......
    pumpe und Thermostat sind 4 Monate alt.......
    Kühlerdeckel kommt noch in Frage oder?
    und Viskolüfterkupplung...... so wie ich gelesen hab...
    gespült und gereinigt ist der Kühler und Wasser mit Kühlmittel ist auch neu.......
    macht sich ein Kopfdichtungsschaden nicht auch so bemerkbar?
  4. XJ_ens
    hast du schon die termperatur nachgemessen? der temperaturfuehler gibt manchmal unwahre werte weiter.
  5. #5 Wildwater, 12.06.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ist eine Möglichkeit.
    Raucht er weiss aus dem Auspuff?
    Verliert er Kühlmittel?
    ww
  6. Martin
    gemessen hab ich noch nicht aber wenn schon das Wasser in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird ist wohl iwie was mit Überdruck oder so
  7. Martin
    Rauchen tut er nicht weder weiss noch blau....
    Wasserverlust nur durch überlaufen des Ausgleichsbehälters
  8. #8 Wildwater, 12.06.2013
    Wildwater
    Miriam
    Wasser dehnt sich beim erwärmen ja aus, und dafür ist der Ausgleichsbehälter da. Oder läuft er etwas über? Das wäre weniger gut.
    ww
  9. Martin
    ja er ist übergelaufen......
    ein tip war auch ein neuer Kühlerdeckel..... der regelt ja irgendwie den druck im Kühlkreislauf....:achselzuck
  10. XJ_ens
    ueberdruck ist normal und muss sein (sonst wuerde es ja kochen)
    fehlerquellen wie beschrieben dreck, pumpe, thermostat und kuehlerdeckel. mehr ist da nicht.
    einfach mal temperatur gegenmessen und schreiben.
    wenn der deckel defekt ist kann wasser ins gefaess gedrueckt werden, muss aber nicht.
  11. Martin
    hab jetzt erstmal einen neuen Deckel bestellt..... ich hoffe drauf das es das sein könnte......
    würde sich eine defekte Viskolüfterkupplung auch so auswirken?
  12. #12 Wildwater, 12.06.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ja, das macht er. Dafür sind die Federn im inneren da.
    Wenn dein Motor jedoch bei 110° läuft würde ich die Kopfdichtung checken lassen.
    ww
  13. #13 Wildwater, 12.06.2013
    Wildwater
    Miriam
    Im Stadtverkehr ja. Auf der Autobahn sollte er dann kühler laufen.
    ww
  14. Martin
    ja das wird der nächste schritt sein.....
    abdrücken und CO Messung im Kuhlwasser.....
    was denkt ihr über die Viskokupplung im Lüfterrad.... hab das hier auch schon gelesen.....
  15. Martin
    ok, danke euch für die Antworten.... werde dann bis zum woende mal alles durchprobieren........
    neuen visko werde ich wohl noch investieren bevor ich in die Werkstatt fahre.....
    bin eigentlich häufig in der Stadt unterwegs oder über landstrasse mit 80-90 kmh
  16. #16 christian73, 12.06.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    also bei mir klettert die temp. auch an heissen tage nie über 100grad....
    chris
  17. Martin
    Ja das tat sie bei mir bis vor ein paar Tagen auch nicht:traurig2
  18. Martin
    sooo
    der Vollständigkeit halber......
    mein Kühler ist total dicht..... wird nur noch zu gut einem Drittel durchspült.... somit keine Kühlleistung mehr......
    sollte danach wieder in Ordnung sein.......
    der neue kommt morgen
    danke für die Antworten
Thema: Wassertemperatur zu hoch?
  1. kühlwassertemperatur jeep
  2. Wassertemperatur 105 grad
