Wassertemperatur Anzeige
Diskutiere Wassertemperatur Anzeige im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, mein YJ 4 litre hat bei warmen Motor die Wassertemperatur Anzeige im unteren Drittel stehen. Der XJ meiner Mutter hat den...
  1. #1 skipper65, 29.10.2016
    skipper65
    skipper65 skipper65
    mein YJ 4 litre hat bei warmen Motor die Wassertemperatur Anzeige im unteren Drittel stehen. Der XJ meiner Mutter hat den gleichen Motor, und da steht die Anzeige auf der Mitte. Ist es beim YJ normal, dass die Anzeige im unteren Drittel steht, im Gegensatz zum XJ?
    LG
  2. #2 Blattfederputzer, 29.10.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Nein ist nicht normal
  3. #3 skipper65, 29.10.2016
    skipper65
    skipper65 skipper65
    Kann es das Thermostat sein? Kühler und alle Schläuche sind neu.
  4. XJ_ens
    waere es mein motor wuerde ich vermutlich die motortemperatur messen und mit dem anzeiger im dashboard vergleichen.
  5. #5 skipper65, 30.10.2016
    skipper65
    skipper65 skipper65
    Danke für den Tipp, das werde ich machen.
    LG
  6. #6 Dogjeep, 30.10.2016
    Dogjeep
    Dogjeep Newbie
    Karl
    War bei mir auch Thermostat gewechselt und alles wieder gut
  7. #7 mikesch1960, 30.10.2016
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Gibt zwei Möglichkeiten: Entweder stimmt deine Wassertemperatur wirklich nicht, dann wäre ein Thermostatwechsel das naheliegendste. Oder sie stimmt und der Geber deiner Anzeige ist hinüber.
  8. #8 skipper65, 11.11.2016
    skipper65
    skipper65 skipper65
    Das Thermostat wurde ausgetauscht, das war es aber nicht. Gestern habe ich einen neuen Geber bestellt, der heute eingetroffen ist. Mein Händler fragte mich, wo das Problem ist. Als ich ihm sagte, dass das Instrument zu wenig anzeigte, hat er mir einen Geber geschickt. Könnt ihr mir noch sagen, wo genau der Geber sitzt, und ob es eine kleine Reparatur ist?
    LG
  9. #9 Eagle Eye, 11.11.2016
    Geber zu tauschen dauert nicht lange.
    Einer (der für die Anzeige) sitzt in Höhe des Ventildeckels an der Spritzwand Fahrer seitig. Da kommt man etwas doof ran.
    Der für das Steuergerät sitzt beim Thermostat.
  10. #10 skipper65, 11.11.2016
    skipper65
    skipper65 skipper65
    Danke für deine Hilfe, dann will ich es mal versuchen.
    LG
