Wasserpumpenwechsel am 4,7er WH
Diskutiere Wasserpumpenwechsel am 4,7er WH im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hat das schon Jemand gemacht hier und kann mir ein bisschen helfen? Reicht es den Riemen und Viskolüfter abzubauen oder muss man die Abdeckung...
  1. #1 Frankenschorsch, 04.03.2012
    Frankenschorsch
    Frankenschorsch Member
    Reicht es den Riemen und Viskolüfter abzubauen oder muss man die Abdeckung vom Kühlerlüfter auch abnehmen? Wenn ja, wie?
    Danke schonmal
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
  3. #3 Mike 63, 05.03.2012
    Wie schaut es den aus ...platzmaßig...
    stelle mal bitte ein paar Bilder ein den ohne Info kann man nicht
    unbedingt vom Z zum W vom Selben ausgehen....
    oder es meldet sich noch einer der W-Fraktion mit einer Anleitung..
    Gruß Michael
  4. #4 Frankenschorsch, 05.03.2012
    Frankenschorsch
    Danke, das Video kannte ich, trotzdem Danke.
    Im Werkstatthandbuch steht nichts von Elektrolüfter Demontage.
    Mich würde nur interessieren ob diese Lüfterabdeckung ohne grossen Aufwand zu demontieren ist, damit ich den Viskolüfter besser herausbekomme.
    Die Wasserpumpe hat am Umfang wo der Riemen läuft ca. 0,5mm Spiel.
    Denke die kann noch lange halten, muss aber nicht...
    Solange sie im Stand irgendwann das tröpfeln anfängt, ist es ja ok, aber sollte sie sich auf der autobahn mal komplett zerlegen, dann guten feierabend.
  5. #5 SittingBull, 05.03.2012
    Schau mal ob die Lüfterabdeckung 2teilig ist,
    dann kann man den oberen Teil nach oben und den unteren Teil nach unten rausziehen. Paar Schrauben sollten das Ganze noch halten....
  6. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    moin...
    wenn die WAPU schon im Stand tropft....dann ist die HINÜBER 100%ig
    Ich würde die schnellstens austauschen.
    Gruß Jürgen
    P.S wieviel KM hat Dein WH runter ?
  7. #7 Frankenschorsch, 05.03.2012
    Frankenschorsch
    Nee, die ist noch dicht! Der Meister in der Werkstatt hat gemeint, dass die noch lange halten kann und meißtens fangen sie im Stand (kalter Zustand) das tropfen an. Meiner hat 140tkm
  8. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...dann würe ich warten...bis es tröpfelt.
    Gruß Jürgen
  9. #9 Frankenschorsch, 08.03.2012
    Frankenschorsch
    Sacht mal, ich bekomme den Deckel vom Kühler nicht auf. Der dreht sich und dann kann ich ihn nicht abnehmen. Da hilft dann auch kein hinunterdrücken/anheben, um weiterzudrehen....
  10. #10 Merten ZJ, 08.03.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ich kenne das so vom Z (selber drauf reingefallen), dass der nur zum Druckablassen ist, Nachfüllen tut man (beim Z) ja über den Ausgleichsbehälter. Den kriegt man nicht ab:-)
  11. #11 Frankenschorsch, 08.03.2012
    Frankenschorsch
    Jetzt echt??? Ich glaube aber im Werkstatthandbuch gelesen zu haben, dass der abgeht.
  12. #12 SittingBull, 08.03.2012
    Quatsch. Oder bekommst du nen neuen Kühler schon mit Deckel? Wohl kaum.
    Wieder drauf reingefallen :-)
    @ Schorsch
    der muss runter gehen - drehen, drücken, hebeln und ziehen. Die Reihenfolge ist hierbei beliebig :-)
  13. #13 Frankenschorsch, 08.03.2012
    Frankenschorsch
    Du hast Humor :cool
  14. #14 SittingBull, 08.03.2012
    Klar - das macht vieles einfacher bzw. erträglicher
  15. rienzi
    rienzi Newbie
    Konstantin
    ich hänge mich hier mal ins Wasserpumpenthema ein :-)
    Meine (WH 4,7 Baujahr 2005) sollte gewechselt werden, meint mein Mechaniker (freie Werkstatt).
    Bloß ... in Italien soll dieses Teil nicht mehr vorrätig oder zu bestellen sein.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich die Wasserpumpe in Deutschland oder Österreich bestellen kann?
    Vielen Dank im voraus!
    Gruss
    Konstantin
  16. #16 Frankenschorsch, 09.07.2012
    Frankenschorsch
    Eine freie Werkstatt will in Italien die WP bestellen?
    Ich sag jetzt mal nix dazu.
    Geh zu einem US-Teile Händler oder bestelle sie bei Rockauto.
    Meine war in 3-5 Tagen da: http://www.usparts-shop.de/
  17. #17 Danieljetzt, 09.07.2012
    Er wohnt ja in Italien :tuscheln
  18. #18 Frankenschorsch, 09.07.2012
    Frankenschorsch
    :traurig2 und wech
  19. rienzi
    rienzi Newbie
    Konstantin
    Du hast doch auch einen WH 4.7 ...
    Nach wieviel Kilometern hast Du denn Deine WP gewechselt?
    Auf dem Link finde ich zwar unzählige Wasserpumpen .. bin mir aber nicht sicher welche ich bestellen soll. Hast Du noch eine genaue Bezeichnung bzw. Teilenummer??
    Danke im Voraus ...
    Konstantin
  20. #20 Frankenschorsch, 10.07.2012
    Frankenschorsch
    Rufe den Hr. Costea an!
    Ich habe einmal meinen FZG-Schein hingesendet und danach immer nur gesagt was ich brauche. Bislang hat fast alles gepasst.
